uložení serv "vzhůru nohama"
hujer!
#1 Příspěvek od hujer! »
Na modelu co ted stavim byl mozny pristup jen zespoda, muzou se dat serva obracene? (tj. pakama smerem dolu)
Vigo
#2 Příspěvek od Vigo »
Samozřejmě můžou. Používá se to dost často.
hujer!
#3 Příspěvek od hujer! »
bezva tak to jsem rad, moc se v tom jeste nevyznam.
Walhalla
#4 Příspěvek od Walhalla »
servum je uplne jedno jak je das... stejne kdyz litas, tak vetsinou to co ja chvili dole je chvili nahore a v podstate nikdy neletis "vodorovne".. cili ani zadne sikmo a podobne jim vubec nevadi...
hujer!
#5 Příspěvek od hujer! »
jo este , jak se jmenuje takove to jak se to da na paku serva a protahne se tim tahlo a utahne sroubkem?
teda jestli sem do dobre vysvetlil :D :D :D :D
georg
#6 Příspěvek od georg »
říká se tomu blimb
kanál: 40 Mhz-81, 54, 53 a 2.4 Ghz Jeti DUPLEX
Modeláři Točná
Abu
#7 Příspěvek od Abu »
Ale u vetsich modelu, nebo tam kde zalezi na presnosti rizeni bych blimpy nedaval. Precejen to tahlo je pak upevneno hodne mimo osu paky na servu, muzou se tam udelat vule, hlavne pri vetsich silach. Tam bych dal bud vidlicku (u vetsiho - http://www.rcalbum.com/photoView.php?id ... r=6&amode= ) nebo jen drat ohnuty do Zetka primo do paky. Ale u malejch lehkejch nenarocnejch modylku (do 1m a 500g) pouzivam i ty blimpy.
hujer!
#8 Příspěvek od hujer! »
jj, ja mam malej model , tato moznost se mi libila kvuli tomu, ze se klestema nedostanu do tak maleho prostoru ale asi tam dam ty vidlicky
Vety
#9 Příspěvek od Vety »
Obráceně se dávají serva úplně normálně !! Takže to tak můžeš dát. :D :D
Zpět na „Dílna“
