Stránka 1 z 7
Začátečník si chce zalítat
Napsal: čtv 12.02.2009 16:16
od ctverec
Ahoj, mám takový začátečnický dotaz. Chtěl bych si koupit nějaké letadlo, abych se trochu naučil lítat. Mám asi následující představu. Asi nechci "ztrácet čas" sestavováním (omlouvám se pravověrným modelářům, srdcem jsem také modelář, ale momentálně mám jiné časové priority), chci benzín (nechci být limitován v době letu a ani příliš výkonem), chci, aby letadlo i RC měly slušné parametry, něco stabilního, a protože jsem nikdy nelítal, taky pevného, abych to hned neroztřískal. A taky aby to bylo levné
. Díky moc.
Napsal: čtv 12.02.2009 16:27
od OuvejAchich
Sci-Fi
od Albeda
Myslím, že ti každý řekne, že benzín pro začátek je hodně špatný
. No hele ty limity s elektro taky nejsou tak špatný. Když si tady koupíš nějaký li-poly, který budou mít vysokou kapacitu a koupíš si dva kusy, tak to vydrží ve vzduchu slušnou dobu.
Jinak, taky jsem chtěl začít s benzíňákem, člověk si říká, že to je paráda, stačí nalít benzín a letím. Ale není to tak
Napsal: čtv 12.02.2009 16:33
od Zero
OuvejAchich:souhlasím,je to
NEMOŽNÉ,kup třeba easy stara,dej tam lipolky 2s 2000mah,kup 2 packy a máš to a celý odpoledne
Napsal: čtv 12.02.2009 16:42
od ro.bo
Ak si ešte nelietal tak si uprav priority a zvažuj niečo ako Easy Glider Pro a podobne vyhneš sa sklamaniu a zbytočne veľkej investície o ktorú v krátkom čase prídeš. Je to iba môj názor ako sa rozhodneš je iba na tebe.
Napsal: čtv 12.02.2009 16:50
od ctverec
No tedy, to jste mě zklamali. Já chtěl rychle přejít na turbodmychadlo a vy na mě s větroněm
. No dobrá, nechám si poradit. A co takhle simulátor ? Jak se člověk dobře naučí ovládat letadla ?
Napsal: čtv 12.02.2009 17:03
od Zero
od Abu
Kup si simulator a pohrej si s pocitacem.... brzy pochopis, jakou by mel ten benzinovy nebo dmychadlovy model zivotnost v realu (vteriny?).
Napsal: čtv 12.02.2009 17:07
od Zero
jo a ještě něco,nebylo by naškodu vyplnit si bydliště,a někdo by ti třeba poradil v reálu popř. i vzal někam na letiště...
Napsal: čtv 12.02.2009 17:15
od georg
Předem upozorňuji, simulátor neni jako létání opravdové. Kup si Easy Star a bude to. Bydliště a ICQ je základ
Napsal: čtv 12.02.2009 17:18
od Abu
georg píše:Kup si Easy Star a bude to.
Ale on prece nechce ztracet cas s nejakym vetronem co se musi skladat. Chce poradny ero na benzin, a hned !
Napsal: čtv 12.02.2009 17:21
od mikvalik
Jestli máš v okolí nějaký modeláře co litaj a mohli by se ti pár hodin věnovat, tak by neměl být problém začít klidně s balsovým trenérem na 6.5ccm nebo klidně i 2metry na 10ccm. Čím větší éro, tím hodnější - když už bys opravdu chtěl začít se spalovákem
Rozhodně bych se nebál toho, že bys nebyl schopnej naladit nějaký ASPéčko..to jsou blbovzdorný motory
Jestli ale nikoho v okolí nemáš, tak budou vhodnější ty bubliny...
Ps: Já šel od začátku cestou spalováků (methyl) a s pomocí kamaráda No Problem
Napsal: čtv 12.02.2009 17:24
od soft147
Ja poprve letel se Seawindem EP 4 kanal hydroplan, poprve aero v ruce, dokud jsem jezdil po hladine, tak jsem si veril, ale jak se vzneslo, tak sok a zmatek, zivotnost cca 2-3s
ted se snazim nerozbit E-Trenera, coz se napoprve taky podarilo :- takze jednoduche ero na el. a pak vyssi ligu.
Napsal: čtv 12.02.2009 17:41
od slavoo
georg píše:Předem upozorňuji, simulátor neni jako létání opravdové.
Já to vidím zatiaľ podľa mojich skúseností tak cca 70-75% k reálu záleží aký SIM použiješ,, samozrejme hraje rolu veľa okolností, ale základy páčkovania to určite dá
Napsal: čtv 12.02.2009 17:47
od Abu
mikvalik píše: a s pomocí kamaráda No Problem
Tak tohle je hodne dulezity !!!
