Mohu zapojit rego na 11,1 do přijímače na 4,8-6V???
Libor.PV
#1 Příspěvek od Libor.PV »
Jelikož jsem chtěl začít používat křidélka, vyměnil jsem 4kanál za 6kanál. Bohužel se nemohu nikde dopátrat, jak správně zapojit a zda to vůbec jde jak jsem si pouze myslel.
Přijímač je R146iP všude píšou, že je na napětí 4,8-6V, ale já jedu na 11,1 a regulátor mám jakýsi noname. Našel jsem pouze toto http://www.rvminc.net/proddetail.php?pr ... b5f7e96672.
Opravdu mohu připojit regulátor do přijímače? Neodpálím ho?
Dík Libor
s3030150
#2 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 19:31, celkem upraveno 2 x.
wh
#3 Příspěvek od wh »
buď bez obav, káblík který nasuneš do přijímače na kanál který ovládá otáčky motoru zároveň napájí přijímač , dej jen pozor na správnou polaritu, (+ je červený) a určitě do něj nejde 11,1 V :twisted: koukám že má BEC 3A, takže by jsi neměl mít problém ani s napájením serv. :roll:
Hitec Eclipse / Palík 2,4 GHz/MZK moje smečka: http://braun1.webgarden.cz/hangar
Libor.PV
#4 Příspěvek od Libor.PV »
Díky, A ještě drobnost. Konektor nemá výstupek, neboli jej mohu do přijímače zapojit libovolně. Tak mám strach abych jej náhodou nepřepóloval. Barvy jsou hnědá,červená(střed), oranžová. Předpokládám, že hnědá je - a červená +. Tak to mám připojit tak aby v přijímači hnědá byla na straně černých od serv?
Chtěl jsem vám sem hodit fotku, ale nějak se mi to nedaří.
wh
#5 Příspěvek od wh »
obvykle je na přijímači označeno kde je minus(černá nebo hnědá)...pokud to tam není vytahej všechny kablíky a nech tam jen ten od reglu...když to bude zapojený obráceně, regl " nenapípá" baterky a nebude to fungovat, čili motor se nerozběhne(samosebou musíš nejdřív zapnout vysílač!! ) nic jinýho by se stát nemělo. pokud to dáš správně a bude to fungovat zapoj ostatní kablíky aby měly minus na stejný straně jako ten od reglu. :idea: ..taky to tak dělám a zatím dobrýýýý... :lol:
vosa
#6 Příspěvek od vosa »
Farby sú tak , ako si ich popísal. Oranžový sú ovl.impulzy.
Ak to náhodou aj prepóluješ, tak Ti to maximálne nepôjde, ale nespáliš to.
sviznik
#7 Příspěvek od sviznik »
Libor.PV píše:Díky, A ještě drobnost. Konektor nemá výstupek, neboli jej mohu do přijímače zapojit libovolně. Tak mám strach abych jej náhodou nepřepóloval. Barvy jsou hnědá,červená(střed), oranžová. Předpokládám, že hnědá je - a červená +. Tak to mám připojit tak aby v přijímači hnědá byla na straně černých od serv?
Vždy je to zapojeno tak, že + je uprostřed, což je podstatný - díky tomu nelze kabel přepólovat (zaměnit + a -) Když kabel zapojíš nesprávně, pouze to nebude fungovat, ale nic neodejde...
Libor.PV
#8 Příspěvek od Libor.PV »
Jelikož souprava byla na inzerát a v provozu jsem ji neviděl, tak mám podezření, že jsem naletěl podvodníkovi a přijímač je vadný.
Všem děkuji za rady.
Libor
JMalik
#9 Příspěvek od JMalik »
Může být,
ještě to ale aspoň jednou zkontroluj.
wh
#10 Příspěvek od wh »
proč myslíš že je vadný přijímač?? :roll: něco nefachčí??? v čem je problém??
koko
#11 Příspěvek od koko »
Trosku se rozepis, co je to za soupravu a jak jsi to zapojil. Ten prodavajici taky treba neni podvodnik a vezme radio zpatky. Ani treba nevi ze to nechodi. Co krystaly, mas tam? A spravne umistene? neprehozene?
s3030150
#12 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
wh
#13 Příspěvek od wh »
..a máš kablík o reglu na správným kanálu??...např. Hitec má plyn na 3, graupner MX12 ale na 1 :twisted: takže bych začal tady...dále viz moje předchozí rady.. :wink:
s3030150
#14 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 17:11, celkem upraveno 1 x.
wh
#15 Příspěvek od wh »
těžko soudit. nenapsal co mu vlasně nejde... :roll: rozhodně bych začal kontrolou krystalu, pak modulace, dále zapojení jednotlivých kablikú...nevíme co má za TX, pak se těžko radí... :roll: :roll: 8O
