Stránka 1 z 2
ekvivalent za speed 400 z přvodem 4/1
Napsal: sob 24.01.2009 8:44
od Azy
zdar chlapíí mám problém chi nahradit v mojem elktrovětroni
luci od obagu, motor je tam stejnosměr ¨speed 400 z převodem 4:1, převodovka je v čudu přemýšlel jsem o nový ale už to asi níkdo neprodává tak by to asi chtělo stříďák a teď zkušení elektroletci raďte co tam dát ??? jako pohonou baterii mám 2S lipol anchciz toho mít raketu prostě pohodičku větroně
Napsal: sob 24.01.2009 9:46
od Nakadah
Jeste bys mohl upresnit rozmer vrtule jaky tam mas, at nemusime varit z vody. Nak
Napsal: sob 24.01.2009 10:12
od Azy
jo jo vrtule no vidíš tak tu až večer ......jsem v práci a přesně si to nepamatuju
Napsal: sob 24.01.2009 10:18
od Nakadah
pak ti navrhnu vhodny motor na dvouclanek i tak aby vysel +- stejne vahove jako ten Speed400. Jinak bys asi musel dovazovat. Nak
Napsal: sob 24.01.2009 11:10
od kulko
Môj tip je Turnigy 28-26B 1350Kv. Najvhodnejšiu vrtulu nájdeš skúšaním rôznych listov. Kludne začni s 10x6. Tento motor zvládne aj 11x8. Aká vrtula tomu bude najlepšie chutiť uvidíš na stúpavosti modelu. Z prípadného dovažovania nemaj obavy.
Napsal: sob 24.01.2009 15:56
od dusi
kulko píše:Môj tip je Turnigy 28-26B 1350Kv. Najvhodnejšiu vrtulu nájdeš skúšaním rôznych listov. Kludne začni s 10x6. Tento motor zvládne aj 11x8. Aká vrtula tomu bude najlepšie chutiť uvidíš na stúpavosti modelu. Z prípadného dovažovania nemaj obavy.
Ja navrhujem motor 2830 1000 Kv, odskúšané. Pohon bude pomalší, bude ale väčšie stúpanie.
Kto chce adrenalín, môže skúsiť 2836 1050 Kv. Jeden stroj s dvojčlánkom lieta, druhý (s trupom ako na obr. rozp. 2050) sa chystá do vzduchu.
Napsal: sob 24.01.2009 19:02
od Azy
tak ta vrtule je 230|120 a teď teda raďte
Napsal: sob 24.01.2009 19:38
od Nakadah
Hmm sklopka 9x5" je malo na dvouclanek. Skoda ze nemas triclanek to bych ti doporucil TR2217/20 a sklopku 11x8" - to mam vyzkousene. Neleti to prilis rychle ale ma to kilo statickeho tahu a 600g tezky ero to tahne kolmo nahoru od pul plynu vyse.
Na dvouclanek bych to videl na Turnigy TR2217/16 a sklopku 12x8". K tomu regulator Turnigy Plush 25A. Bude to papat nejakych 20A sice, ale nahore budes velmi rychle (cca 900g tahu). Pak vypnout a plachtime
Jeste bys mohl napsat kolik to ero vazi (nedokazu ho najit) a jaky dvouclanek mas (kapacita, povolene zatizeni). Nak
Napsal: sob 24.01.2009 19:54
od Azy
taže doplňuji všechny informace
Rozpětí: 1750 mm
Plocha: 32.8 dm2
Hmotnost: 800 g
Pohon: SPEED 400 7.2V / převod 4:1
model ještě neletěl koupil jsem ho v mělníku jako stavennici i s vrtulí a motorem a převodovkou ale prostě ta převodovka je pryč .... baterku jsem objednal tuto
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7310&Product_Name=Rhino_1250mAh_2S_7.4v_20C_Lipoly_Pack tu jsem objednal po dohodě s kamarádem že na tu 400 bude asi nejlepší puvodně jsem tam chtěl nechat u plechovku ale když jsem zjistil že se ta převodovka už asi neprodává tak nevím kdyby ji náhodou někdo našel dejte mi vědět ale tu vrtuli určitě vymněním
Napsal: sob 24.01.2009 21:14
od bezmozek
Ten trup nevypadá zase tak štíhle, obyč převodovka MP Jet se tam nevejde?
Jinak do převodovky speed 400 6V
Napsal: sob 24.01.2009 22:37
od volente
co neco takovyho
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... er__1200kv
za par korun a ja mam ten mensi 2840KV v samokridle a je to super
Napsal: ned 25.01.2009 9:04
od kroxigor
Viděl bych to na RAY C2836/09 + RAY18, ale uznávám není to ta levná čína
Napsal: ned 25.01.2009 9:35
od Doktor
>Azy
Jakej průměr má kleština na té vrtuli 9/5? Respektive jakej průměr má hřídel převodovky na výstupu?
Napsal: ned 25.01.2009 14:22
od Azy
u kleštiny píšou 3,2
Napsal: ned 25.01.2009 14:59
od Doktor
Tak to je blbý. Já Ti chtěl původně doporučit na 2S Li-Pol BMA 2217-6 od "bidy". Jenže ten má hřídel 4mm. Menší typ 2212 zase 3mm. Přesto bych raději volil ten 2217-6:
http://www.satria.cz/catalog/product_in ... 312236f8e5
Regl bych k němu doporučil Basic AC 20A BEC:
Vrtule v rozpětí - 8/5; 8/6; 9/5:
http://www.kostkamodelcentrum.cz/index. ... 363&styl=0
Akorát bys musel koupit nový kužel s kleštinou 4mm. Původní vrtule 9/5 by byla použitelná.
