Stránka 1 z 1
Motor Dualsky XM2830CA-10
Napsal: ned 18.01.2009 13:22
od Hubert
Ahoj chtěl bych se zeptat zdali a jak se dá vyměnit hřídel.
Napsal: ned 18.01.2009 13:30
od misox
Nemal by byť problem rotor ma červik a to je asi vsetko.
Napsal: ned 18.01.2009 13:33
od Abu
Samozrejme ze da a pomerne jednoduse. Povolis cervik v tom zajistovacim krouzku na prednim cele motoru, krouzek stahnes a celej rotor i s hrideli vysunes dozadu ze statoru. Pak povolis (jeden nebo dva?) maly cerviky na zadnim cele rotoru a tim se uvolni hridel. Na ty cerviky to chce nejaky slusnejsi imbusaky, muzou bejt dost utazeny.
Napsal: ned 18.01.2009 13:58
od Nakadah
A nezapomenout pri zpetne montazi ty cerviky zajistit lepidlem na zavity. Rado se to pak bez zalepeni povoluje. Nak
Napsal: ned 18.01.2009 14:47
od Hubert
problem je v tom že ta hridel je v tom nějak zalepená a ja nevim jestli to mozu vzit silou
Napsal: ned 18.01.2009 15:38
od Nakadah
Vyklepnout pres kousek hliniku. Nak
Napsal: pon 19.01.2009 1:19
od coro
použi trubičku do ktorej ten hriadeľ akurát vojde, aby si nenamáhal a nepokrivil rotor. Klepni po ňom niečím mäkkým aby sa na konci nerozklepal do šírky (originám je úplné blato), a keď už bude celá dnu pomôž si nejakou tyčkou či šroubovákom (tenším než je hriadeľ).
Opatrne a len trochu tak aby sa nepoškodil, zohriať hliník rotora tiež trochu pomôže.
Napsal: pon 19.01.2009 12:26
od HERRI
vymenoval jsem jiz hridel v tomto motoru. jedinny pripravek je vyvrtat kolmo diru 3,2mm do prkna. Na tuto diru jsem nasadil hridel s pláštěm a hřídel vyklepal přes kus zabroušeného drátu. Novou hřídel jsem nasadil nejprve ručně s citem a doklepl. Pokud se to dělá s citem tak se hřídel sama navede kolmo do pláště. Motor maká ok.
Napsal: pon 19.01.2009 13:37
od LV
Najšetrnejšie je vylisovať. Ak nemáš lis tak na malé motorčeky postačí aj zverák
Napsal: pon 19.01.2009 14:14
od HERRI
LV píše:Najšetrnejšie je vylisovať. Ak nemáš lis tak na malé motorčeky postačí aj zverák
ve svěráku ti ovšem hrozí že se to zvrtne a zalisuješ tam tu hřídel křivě. každopádně to chce aspoň ten nejjednodušší přípravek (kus dřeva s dírou)
