blikac
- majek-easycopterV6
blikac
nevite jak vyrobit jednoduchy blikac na net jsem se dival ale tam byly vsechny velky ja jak jsem je delal tak ja jsem je udelal moc velky.
petrpetr
1. nechápu proč zakládáš nové téma.
2. proč nepoužiješ blikající LED?. Ta má vše co potřebuješ už vevnitř.
T-Rex500HK-Rex 250T-Rex 600Minititan 325SERaptor 30V2DX7
Zalezi na tom jake jsou pozadavky. Pokud jde o blikani bez blize urceneho intervalu a stridy, pak by mohlo bohate postacit toto.
2petrpetr: Hmm, byls rychlejsi
[i]MiniTitan[/i]
[i]Futaba T7C[/i]
[url=xmpp://kmarty@jabber.bluetone.cz][img]http://jabber.bluetone.cz/status/kmarty-phpbb.gif[/img][/url]
[i]Futaba T7C[/i]
Hali
Mozná bych nekde nasel schematko na jednoduchy blikač. skladalo se to ze 2 tranzistoru, nekolika odporu a kondenzatoru.
EDIT: a pri trose umu se to da vmestnat do nejakeho konnektoru nebo na desku 10X10 mm
Naposledy upravil(a) Hali dne čtv 15.01.2009 14:19, celkem upraveno 1 x.
http://www.ges.cz/?page=index&of=2&gcat=XN23&inc=detail&gesid=GES07800061
Tohle je porad moc velke? Nak
Re: blikac
Sice trochu pozde, ale jedna rada by me napadla
pokud strida a frekvence samoblikaci diody vyhovi, pak je nejjednodusi zapojit do serie se samoblikaci diodou i tu diodu u niz je blikani vyzadovano, budou pak blikat obe. Proud timhle seriovym spojenim bude stejny jako proud "nejslabsim clankem, takze pokud ma samoblikaci dioda katalogovy proud 20 mA, tak potom je treba pocitat s tim, ze i tou druhou v serii potece jen 20 mA
Pokud by bylo potreba krmit neco vykonnejsiho, pak se da udelat jednoducha vec, ze se spinana dioda/zarovka zapoji pres tranzistor a do baze onoho tranzistoru se strci proti napajeni opet blikaci led, tranzistor to bude zesilovat. Obvykle je jeste nutne dat mezi bazi a - pol(eventuelne i mezi + pol a diodu) nejaky odpor, aby se nastavil pracovni bod tranzistoru.
Tri, ctyri soucastky v cene do 5 korun
Re: blikac
já jsem kdysi dělal blikač z ATTINY13. Nožiček má stejně jako 555, nepotřebuje žádné jiné součástky (snad jen tranzistor na spínání silnější LED a pro jistotu filtrační kondík k napájení) a blikání se dá naprogramovat jaké chci.
EPA combat, T-REX 600N, HK500GT
Re: blikac
taky reseni
pokud ma clovek prostredi k naprogramovani a vi jak na to. Velice prakticky je na to Oshonsoft tusim, velice jednoduche a intuitivni prostredi na napsani jednoduchych programu. Ja si udelal s tinny 13 tuhle vanocni dekoraci http://www.youtube.com/watch?v=Xa81MfLJcHg
