Kmitani ocasu T-rex 450
Vrtulníky do velikosti 450
lada.T
#1 Příspěvek od lada.T »
Zdravim vsechny,ocas na rexovi me kmita vertikalne(nahoru a dolu) v rozsahu cca 3cm s frekvenci asi tak 2x az 3x za sec.Nevite cim by to mohlo byt?Ma odlitano cca 5 baterek,dela to od zacatku,me napadla nevyvyzena vrtulka ale to by to vybrovalo daleko vice vzhledem k jejim otackam.Za rady diky moc
T-rex 450S
Dx7 + AR6100e + FU 401 + S3153
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=742&amode=
tachos
#2 Příspěvek od tachos »
Dělalo mi to taky na trexikovi a byly to vymačkané gumky u hlavních listů na hlavě,nevím jak se tomu přesně říká tak ať mě nikdo nechytá za slovo.Kámoš mi to vyměnil a chová se teď jako pejsek(poslouchá a ani se nehne) 8)
rohe
#3 Příspěvek od rohe »
Důvodů může být milioooon! Mě to udělalo po pár startech a prolezl jsem to celé a nic jsem nenašel. Na konec jsem měl jedno pádlo né úplně v rovině. :wink:
pkotatko
#4 Příspěvek od pkotatko »
Kmitání vrtulky nahoru a dolu vždy znamená problém na rotoru. Nehledej na vrtulce.
nostromo
#5 Příspěvek od nostromo »
Vymen gumy v hlave za nove a melo by to byt OK.
lada.T
#6 Příspěvek od lada.T »
diky,zkusim co se da,ale je to 3 dny sestaveny,koupeny novy a dela to od zacatku,takze gumy muzu vymenit defakto novy za novy.No,nak se vtom povrtam.
T-rex 450S
MAD_BOXs
#7 Příspěvek od MAD_BOXs »
Co na tom máš za listí? Jsou vyvážené? Drží to stopu? Je stejná vzdálenost padel od osy? Jsou gripy stejně daleko od osy na příčné hřídeli?................
MAD_BOXs senior
lada.T
#8 Příspěvek od lada.T »
listy jsou 325 ty cerno zluty-pisou tam carbon,rozhozeny v rovine nejsou,jak jsou na tom s vyvazenim nevim ale asi dobre,mozna jen jejich teziste.Padla jsou cca na 2 desetiny,gripy vypadaji taky v poho.Jinak hlava byla preassemled,dodelal jsm jen tahla a kompletni setup,nikam to nezdrha,zbytek vrtaku je v klidu.Na vetsich otackach rotoru to kmita trochu min.
T-rex 450S
MAD_BOXs
#9 Příspěvek od MAD_BOXs »
Vyvážit listy !!! China ee...
MAD_BOXs senior
lada.T
#10 Příspěvek od lada.T »
Listy vyvazeny,priblizne do pulky kapacity baterky vse v poho,pak se to kmitani opet objevi,tak snad jeste ty gumovy krouzky zkusit.Pro jistotu sem jeste prejel hlavu,padla ale to je vse ok.
T-rex 450S
Machs
#11 Příspěvek od Machs »
a neni to malyma otackama na rotoru ? ... kdyz pises ze do pulky baterky Ok ?
me na Trexoj 600 taky houpal ocas kdyz jsem to mel na normal podtoceny (normal -> vyplej governor ; plna nardrz ) staci trimem trosicku zvysit otacky a dobry
ta frekvence houpani je sice mensi .. tipnul bych tam 1 - 1,5sec , ale to bych oduvodnil velikosti stroje
MiniMag ; Bendy 400 ; Guppy ; MiniTitan SE ; T-rex 600n
pkotatko
#12 Příspěvek od pkotatko »
Kmitání ocasu nahoru a dolu znamená vždy problém na rotoru. Nízké otáčky rotoru se projevují houpání v podélné ose (jakoby na křidélkách).
lada.T
#13 Příspěvek od lada.T »
Prolezl jsem jeste navod a nastavil to na tech cca65% s 5stupni na kolektivu coz by melo byt na viseni.To se to nehoupalo ale ty otacky rotoru byly tak sileny ze jsem ten kolektiv trochu zvysil na hodnotu nez to zaclo trast,tak zatim v pohode.Ono ale i v navodu na jedny strane maji jedny hodnoty,na dalsi maji v tom samem rezimu zase jiny,kdo se vtom ma pak vyznat.
T-rex 450S
pkotatko
#14 Příspěvek od pkotatko »
Co jsou šílený otáčky? Kolik? Já bych to viděl pro začátek tak 2400-2600.
Minimum tak 2200, ale to už bych se skoro bál. A zase víc nemá cenu. Akorát si zkrátíš čas ale nevyužiješ to.
lada.T
#15 Příspěvek od lada.T »
Odhadnout je neumim,nemam otackomer,ale fakt se me to zdalo prilis,letovy cas mam ted kolem 10,11 minut,zatim vse funguje v pohode.Jo a pri tech pro me silenejch otackach kmitalo gyro i pri stazeni na nulovou citlivost,ted je zas na max zisk a dobry.
T-rex 450S
Zpět na „Heli - do 450“
