Stránka 1 z 1
MX16S a Jei DUPLEX 2,4 TU
Napsal: pát 31.10.2008 11:25
od EPPmaniac
Zdravim,
Prerabal uz niekto Graupner MX16S na 2,4ku s modulom TU ?
NA jetimodel je navod no mna by zaujimalo ci s tmy uz niekto poletuje a ako je s tym spokojny.NEmam tuto vysielacku dlho , som s nou spokojny a nerad by som kupoval novu.CHcel by som to pouzivat v 1,5m 3D akrobatovi a pouzit tam 8 kanal prijmac od Jeti.
U spektrumov viem ze je prijmac a k nemu napojeny jeden pomocny.Da sa nieco podobne urobit aj s jeti prijmacmi? Cena je super , funkcie tiez, uz len ci to naozaj funguje.CItal som clanky a vyzera ze hej.AK niekto teda prerabal tuto vysielacku nech mi da prosim vediet.dik
Napsal: pát 31.10.2008 11:36
od DAF
Problém, pokud je mi známo, MX 16s má VF modul na pevno. Bude to asi citelný zásah do konstrukce a tím pádem ztráta licence (myšleno homologace).
Napsal: pát 31.10.2008 12:31
od hubon
Zdar SrAjny, ja to budu asi kupovat na vanoce, libi se mi to. Jestli to koupíš dřív tak pak dej vědět jak to funguje.
A pry že bys nerad kupoval jinou, dyť jsi ji už prodaval na modelbazaru...
Napsal: pát 31.10.2008 12:37
od EPPmaniac
DAF píše:Problém, pokud je mi známo, MX 16s má VF modul na pevno. Bude to asi citelný zásah do konstrukce a tím pádem ztráta licence.
ano to je pravda je to synteza takze tym padom je modul napevno a treba zasiahnut do vysielacky.S tym som zmiereny na jetimodel je aj podrobny a zrozumitelny navod takze to podla toho skusim
to hubon:
ANo predaval ale potom som si to rozmyslel aj tak MX16ka mi vyhovuje vo vsetkom , ma dvojite stopky a vela vela veci.
Hned ako s tym budem mat nejake prakticke skusenosti samozrejme ze ti napisem na iCQ.
Napsal: pát 31.10.2008 12:45
od arda1
No zásah a ztráta licence-jaké? Pokud bude vyřazen(odmontován) VF díl je vysílač defakto znehodnocen(po stránce homologace-nepotřebuje ji)a po zapojení JetiDuplex má homologaci svoji a čím ho řídíš(posíláš do něj data) je asi fuk.Třeba tou Modelou co jsem sem dával já.
Napsal: pát 31.10.2008 13:25
od s3030150
no text entered...
Napsal: pát 31.10.2008 14:05
od Speedy
Já uvažuju o připojení Jetiho přes trainer výstup-automaticky se odpojí modul ve vysílači bez zásahu dovnitř a ztrátu licence nemusím řešit.
Napsal: pát 31.10.2008 14:06
od arda1
Bohužel tím porušíš zákon.
Napsal: pát 31.10.2008 14:31
od EPPmaniac
Speedy píše:Já uvažuju o připojení Jetiho přes trainer výstup-automaticky se odpojí modul ve vysílači bez zásahu dovnitř a ztrátu licence nemusím řešit.
myslis ze by to slo cez DSC? a kupit modul TF a napojit to tam?
hej semir aj arda ma pravdu
Napsal: pát 31.10.2008 14:37
od Avenger
EPPmaniac píše:Speedy píše:Já uvažuju o připojení Jetiho přes trainer výstup-automaticky se odpojí modul ve vysílači bez zásahu dovnitř a ztrátu licence nemusím řešit.
Ještě musíš pořešit napájení toho modulu.
Napsal: pát 31.10.2008 15:06
od EPPmaniac
nj , urobim to cez TU modul a narvem to dovnutra vysielacky tak jak je na jeti webe v navode
Napsal: pát 31.10.2008 15:07
od s3030150
no text entered...
Napsal: pát 31.10.2008 15:43
od EPPmaniac
semir píše:EPPmaniac píše:Speedy píše:Já uvažuju o připojení Jetiho přes trainer výstup-automaticky se odpojí modul ve vysílači bez zásahu dovnitř a ztrátu licence nemusím řešit.
nesranduj, normalne to tam napajkuj a 35MHz syntezu odstav, ja by som nejakemu konektoru neveril, kazdy konektor je koledovanie o pruser
hej hej pravdu mas, nebudem sa s tym kaslat dam prec FM modul da sa potom cely vybrat a necham len duplex a uvidime ako to bude fungovat
Napsal: stř 08.07.2009 21:52
od lakotamm
semir píše:arda1 píše:No zásah a ztráta licence-jaké? Pokud bude vyřazen(odmontován) VF díl je vysílač defakto znehodnocen(po stránce homologace-nepotřebuje ji)a po zapojení JetiDuplex má homologaci svoji a čím ho řídíš(posíláš do něj data) je asi fuk.Třeba tou Modelou co jsem sem dával já.
presne tak. pokial ho odtial ovsem odmontuje. Jeti propaguje moznost prepinat medzi 35MHz a 2.4GHz prepinacom a TO je strata licenie. Ale vyradenie 35MHz z prevadzky je vpohode
Vyskúšal tam už niekto prevádzkovať 35Mhz a 2,4Ghz spolu? FM sa dá odstaviť pri zapnutí vysielača - nemusím použiť vypínač a Jeti TU má malú spotrebu. Ako vývod pre FM chcem použiť vývod z Duplexu. Bude sa to dať urobiť? Nechce sa mi totiž kupovať nové prijímače...
