Stránka 1 z 1
totální amatéér
Napsal: pon 15.09.2008 2:05
od saldy
Zdravím,koupil sem futabu FX 18 a je k tomu brutální návod v kterym se nevyznám :? ,mám to na ponorku,takže potřebuju jenom ovládat 3 serva a el.motorek.když zapojim obvod tak reaguje jen jedno servo nebo se ty ostatní chaoticky kmitaj,motor nefachá vůbec-el.obvod mám zapojen správně-ale s tim vysílačem neumim vůbec-potřebuju vědět tyto věci:jak zapojit serva,jak je nastavit,jak je odstínit,na co se v návodu zaměřit atd...existuje aspon nějaká poradna na netu?dík
Napsal: pon 15.09.2008 3:56
od bezmozek
tak to si ten manuál proštuduj, páč jinak to asi nepůjde.
jak to máš zapojený, jsou serva dobře v přijímači (všechny černý dráty na stejný straně), oba krystaly jsou stejnej kanál a přijímačovej má správný směšování, zapínáš nejdřív vysílačku a až pak "model"?
Napsal: pon 15.09.2008 7:22
od msob
máš tam vůbec regulátor?
Není stíněná anténa?
Jak víš, že máš el. obvod správně?
Možná by bylo dobré sem dát fotku - takhle je to věštění z křišťálové koule :D
obvod
Napsal: pon 15.09.2008 14:29
od saldy
http://img233.imageshack.us/my.php?imag ... 020ah0.jpg tady je to moje drama...
č.1-baterie,tam mám sice prohozený kablíky + - ale jinak se mi regulátor nerosvítí a nereaguje
č.2-přijímač je FM na vysílači Mám tedy PPM, krystaly sou přímo z balení s vysílačem ale do přijímače sem ho vložil normálně na doraz asi to nemá žádný po'ly
č.3-motorky podle doporučení prodejce sou určeny k mému regulátoru ale s propojením sem si hlavu nelámal nevim k čemu je ten žlutej a modrej a na kabelech je celkem 6 spojů-a to propojení motorků sem někde okoukal
č.4-přímač-sou tam 4 vstupy 1,2,3,4/B,nevím kam dát regulátor a kam ostatní serva,navíc vůbec neposlouchaj a samovolně se točí kam chcou
8O [/img]
Napsal: pon 15.09.2008 15:27
od msob
Tak koukám a úplně základní věc:
Krystaly jsou teda z balení z vysílačky píšeš - tedy FUTABA a ty máš přijímač JETI - už z tohoto důvodu to nebude fungovat a proto se serva hýbou chaoticky - přijímač bohužel nepřijímá
řešení - použít krystal určený pro přijímač JETI (pozor na správné směšování a číslo kanálu)
za druhé - ten modrý a žlutý od regulátoru (předpokládám že to je regl ta červená krabička HAWK), by měly jít k motorům - tím, že si je připojil na baterky tak už to může regl mít za sebou tady se modli jinak regl se nerozsvítí a nereaguje, když nemá korektní signál z přijímače
Jinak to zapojení jak to máš mi připadá značně chaotické ale v ponorkách se tolik nevyznám :)
No a nakonec - pokud hledáš rady o ponorkách, tak běž tady
http://www.mo-na-ko.cz
tady jsou specializoaní na lodičky :)
Napsal: pon 15.09.2008 15:37
od msob
Doporučuju moc neexperimentovat, nejdříve najít ověřené zapojení a teprve pak podle toho zapojit a zkusit - jinak si na nejlepší cestě odpálit regl nebo přijímač.
Problém není v rádiu - je v tvém zapojení.
Jinak které servo kam a do kterého vstupu přijímače regl záleží taky na módu rádia a co chceš kterým servem ovládat.
A k čemu tam máš ty tužkové baterky?
Napsal: pon 15.09.2008 15:47
od Doktor
Já sem se pokusil převést tuto debatu sem. Tady snad bude reagovat víc lidí:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... ic&t=13706
Napsal: pon 15.09.2008 15:54
od bezmozek
Tak to je slušnej kekel 8O :lol:
Takže znova a pomalu:
Aku, pokud ten 4článek je i jako pohonnej, tak vývody z něj napojit na červenej a černej u regulátoru, za předpokladu že regulátor má BEC, budou to asi jediný aku v modelu a regl už pustí šťávu do serv přes přijímač. Regl neznám, kdyžtak hoď link se specifikacema.
serva pokud se hejbou si naházej do kanálů podle toho co chceš čim ovládat, to je na tobě, jak seš zvyklej, hloubkový kormidla asi na levou ruku, motory a směrový na pravou. Jinak to co je uplně nahoře bude asi nějakej udělátor na statický ponořování? Taky by bodnul link. :roll:
A krystal pro tenhle přijímač jednoduchý směšováni Jeti se správnym číslem kanálu.
Klidně se ptej
///edit: Hele doktore, co tak to nazvat něco jako zapojení ponorky, kdo se tu v tom pak má vyznat :roll: :lol:
Napsal: pon 15.09.2008 15:56
od msob
Doktore - tak tam když už převeď všecko - tedy i to, co sem psal já.
Ale stejně mám dojem, že tady to sedí jak prdel na hrnci, protože je to o začátečnictví především :)
