Stránka 1 z 2
Picozz - problem
Napsal: ned 10.08.2008 20:04
od dante
Zdravím , mám problém s picozzem . Delší dobu jsem jej nepoužíval a ted když jsem ho zapnul tak nesvítí a ani nejde nabíjet . Co s tím ? Děkuji
Napsal: ned 10.08.2008 20:10
od raging
nejspíš baterka v čudu
Napsal: ned 10.08.2008 20:19
od s3030150
no text entered...
Napsal: ned 10.08.2008 20:23
od ogie
baterka v haji .. stejny problem jsem mel s nove objednanou baterkou a byla KO
Napsal: pon 11.08.2008 7:44
od dante
no jenže když ho rozdělám tak to už nedostanu zpět , když je to EPP . Myslíte že by to šlo reklamovat ?
Napsal: pon 11.08.2008 7:46
od s3030150
no text entered...
Napsal: pon 11.08.2008 7:57
od dante
Napsal: pon 11.08.2008 8:51
od s3030150
no text entered...
Napsal: pon 11.08.2008 9:30
od dante
Tam se potom ty drátky "už spojené do jednoho" do sebe zacvaknou nebo se musí ručně spojit ? omlouvám se , ale nemám s tím zatím zkušenosti a potom nakonec stačí to slepit sekundovým lepidlem ?
Napsal: pon 11.08.2008 9:42
od s3030150
no text entered...
Napsal: pon 11.08.2008 9:47
od dante
tak diky moc za odpovědi . Pájet se mi musí u všech baterek nebo to jde u některých i bez ? třeba
http://www.hracka.com/p914-silverlit-pi ... l-baterie/
Napsal: pon 11.08.2008 9:50
od s3030150
no text entered...
Napsal: úte 12.08.2008 15:29
od Rotvík
Hernajs jednou se tu řeší něco v čem jsem ,,našláplej " (prováděno 5X ) a zrovna mám absenci...
.Pájet doporučuji pokud možno mikropájkou,ta destička tištěného spoje je přicvaklá na kostru vrtulníčku a opatrným tahem jde vyháknout a pak k tomu máš lepší přístup.
Napsal: úte 12.08.2008 15:54
od Marek71
dante:
Kúp rovno dva kusy týchto:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ingle_Cell
a aj s poštovným ťa to vyjde tan na 120KČ
Napsal: úte 12.08.2008 19:57
od Rotvík
Ta co sem dal Dante pasuje naprosto bez problémů a je téměř jako originál (už má i drátky což ale není takový problém napájet) ..... u té poslední jsem nenašel kolik má voltů
