Stránka 1 z 1
Zapojení aku 2x3S = 1x 6S ?
Napsal: úte 29.07.2008 5:05
od RayBan
našel jsem na netu zlepšovák, jak ze dvou Li-Pol baterií udělat jednu vícečlánkovou, což by mohla být cesta, jak zbytečně nekupovat drahé Polyquesty.
Uvedený text:This harness connects two battery packs in Series.
For example, you can make 2 x 2200mAh 11.1v 3S1P packs into a single 2200mAh 22.2v 6S1P pack.
Its an excellent and cheap way of buying larger lipos.
It means you dont need to upgrade your charge, or if you have a crash and damage a cell the loss is far less than losing an entire 6S1P pack.
Its the smarter way to run larger packs.
Máte s tím někdo zkušenosti ?
Jaké to s ohledem na životnost baterie bude z každé tahat proudy, poloviční ?
RayBan
Napsal: úte 29.07.2008 7:30
od Nakadah
Proud je porad stejny, jen zvysis celkove napeti cele baterie. Proud by si rozdelil na polovinu, pri paralelnim zapojeni. Nak
Napsal: úte 29.07.2008 8:01
od RayBan
Myslíš paralelní zapojení následovně ?
This harness connects two battery packs in parallel.
For example, you can make 2 x 2200mAh 11.1v 3S1P packs into a single 4400mAh 11.1v 3S2P pack.
It means you dont need to upgrade your charge, or if you have a crash and damage a cell the loss is far less than losing an entire 3S2P pack.
Takže bych při 20C a 2.200 mAh dostal proud 2x 44A, celkem 88A ?
RayBan
Napsal: úte 29.07.2008 9:22
od zubbik
Při seriovém zapojení, tj. první obrázek, se sčítá napětí baterií, bude to tedy 6S1P, při paralelním, tj. druhý obrázek, zůstává napětí stejné, ale sčítá se proud, takže je možné v tomto případě tahat dvojnásobek povoleného proudu - výsledek je 3S2P.
Napsal: úte 29.07.2008 9:27
od zubbik
Ještě bych dodal, že v paralelním zapojení se logicky sčítá kapacita aku, takže ze dvou 2200 mAh je najednou 4400 mAh. Logické je to proto, že z každé baterie se tahá jen poloviční proud toho výsledného, takže vydrží teoreticky dvakrát déle.
Napsal: úte 29.07.2008 9:37
od MX12
RayBan píše:Myslíš paralelní zapojení následovně ?
RayBan
osmdesatosm amper ? na těhle konektorech? to asi dlouho nevydržej. mx12
Napsal: úte 29.07.2008 9:40
od Abu
A co se asi tak stane kdyz obe baterky nebudou uplne presne identicke
Napsal: úte 29.07.2008 9:58
od Jano
aj to sa da vyriešiť A123
Napsal: úte 29.07.2008 10:03
od pilot07
Jedna se o paralelni chod zdroju, tudiž by akumulátory měli mít stejné parametry, jinak se dějí "hrozné" věci (z pohledu akumulátorů). Rozhodně bych takovéhle paralelní zapojování doporučil tak maximálně na zkoušku.
Napsal: úte 29.07.2008 10:07
od Miki
Já bych viděl spýš využití těchto propojek jako nabíjecích pomůcek, kdy samotné články budou hlídané balancerem. Takže by případné rozdíli v článcích neměli poškozovat ostatní, díky tomu balancéru nebo omezovači, co vy na to?
Napsal: úte 29.07.2008 11:01
od Nakadah
Myslim ze tyhle konektory jsou delane do 50A, nicmene i 44A na ty 2200mAh baterky bych moc nepouzival. Spis bych to vazne videl i kdyby paralelne do 50A tedy 25A na jeden 3S clanek.
Paralelni zapojeni asi nebude problem, pokud to budou dva nove clanky a budou behat spolecne. Pravda casem se to muze "hadat" proti sobe, ale kdyz uz si paralelni zapojeni mnohdy pouziva, netrhal bych si z toho vlasy.
Nak
