Zapojení aku 2x3S = 1x 6S ?
Nabíječky, zdroje, přístroje
RayBan
#1 Příspěvek od RayBan »
našel jsem na netu zlepšovák, jak ze dvou Li-Pol baterií udělat jednu vícečlánkovou, což by mohla být cesta, jak zbytečně nekupovat drahé Polyquesty.
Uvedený text:This harness connects two battery packs in Series.
For example, you can make 2 x 2200mAh 11.1v 3S1P packs into a single 2200mAh 22.2v 6S1P pack.
Its an excellent and cheap way of buying larger lipos.
It means you dont need to upgrade your charge, or if you have a crash and damage a cell the loss is far less than losing an entire 6S1P pack.
Its the smarter way to run larger packs.
Máte s tím někdo zkušenosti ?
Jaké to s ohledem na životnost baterie bude z každé tahat proudy, poloviční ?
RayBan
Nakadah
#2 Příspěvek od Nakadah »
Proud je porad stejny, jen zvysis celkove napeti cele baterie. Proud by si rozdelil na polovinu, pri paralelnim zapojeni. Nak
RayBan
#3 Příspěvek od RayBan »
Myslíš paralelní zapojení následovně ?
This harness connects two battery packs in parallel.
For example, you can make 2 x 2200mAh 11.1v 3S1P packs into a single 4400mAh 11.1v 3S2P pack.
It means you dont need to upgrade your charge, or if you have a crash and damage a cell the loss is far less than losing an entire 3S2P pack.
Takže bych při 20C a 2.200 mAh dostal proud 2x 44A, celkem 88A ?
RayBan
zubbik
#4 Příspěvek od zubbik »
Při seriovém zapojení, tj. první obrázek, se sčítá napětí baterií, bude to tedy 6S1P, při paralelním, tj. druhý obrázek, zůstává napětí stejné, ale sčítá se proud, takže je možné v tomto případě tahat dvojnásobek povoleného proudu - výsledek je 3S2P.
=zubbik=
zubbik
#5 Příspěvek od zubbik »
Ještě bych dodal, že v paralelním zapojení se logicky sčítá kapacita aku, takže ze dvou 2200 mAh je najednou 4400 mAh. Logické je to proto, že z každé baterie se tahá jen poloviční proud toho výsledného, takže vydrží teoreticky dvakrát déle.
=zubbik=
MX12
#6 Příspěvek od MX12 »
RayBan píše:Myslíš paralelní zapojení následovně ?
RayBan
osmdesatosm amper ? na těhle konektorech? to asi dlouho nevydržej. mx12
Nerozumím Vám, zkuste mi to zahrát loutkovým divadlem.
Abu
#7 Příspěvek od Abu »
A co se asi tak stane kdyz obe baterky nebudou uplne presne identicke :?: :wink:
Jano
#8 Příspěvek od Jano »
aj to sa da vyriešiť A123 :wink:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=309
pilot07
#9 Příspěvek od pilot07 »
Jedna se o paralelni chod zdroju, tudiž by akumulátory měli mít stejné parametry, jinak se dějí "hrozné" věci (z pohledu akumulátorů). Rozhodně bych takovéhle paralelní zapojování doporučil tak maximálně na zkoušku.
Miki
#10 Příspěvek od Miki »
Já bych viděl spýš využití těchto propojek jako nabíjecích pomůcek, kdy samotné články budou hlídané balancerem. Takže by případné rozdíli v článcích neměli poškozovat ostatní, díky tomu balancéru nebo omezovači, co vy na to? :wink:
http://www.miki-rcletani.wbs.cz/
http://marekrc.rajce.idnes.cz/
Nakadah
#11 Příspěvek od Nakadah »
Myslim ze tyhle konektory jsou delane do 50A, nicmene i 44A na ty 2200mAh baterky bych moc nepouzival. Spis bych to vazne videl i kdyby paralelne do 50A tedy 25A na jeden 3S clanek.
Paralelni zapojeni asi nebude problem, pokud to budou dva nove clanky a budou behat spolecne. Pravda casem se to muze "hadat" proti sobe, ale kdyz uz si paralelni zapojeni mnohdy pouziva, netrhal bych si z toho vlasy.
Nak
Zpět na „Pozemní elektronika“
