Stránka 1 z 10
Záhada - cukání serv
Napsal: úte 28.08.2007 18:23
od zthom
Mám vysílač Optic 6 a přijímač HFD-08RO, regulátor MDS300DCR, motor MIG 400 a serva Carson Micro. Při protřepání letadla se začnou chaoticky cukat serva a někdy se začne točit motor. Když hýbu jenom s přijímačem, děje se to samé, takže chyba bude v přijímači. Serva se začnou třepat jenom někdy, ne vždy.
Chyba se objevila ze dne na den, bez havárie. S tímto přijímačem jsem nalétal mnoho letů, ale všechny byly v pořádku.
Stalo se to někomu z vás? Jak jste to vyřešili?
Napsal: úte 28.08.2007 18:37
od mpx
Zkusil bych jiný krystal a když to nepomůže, tak jiný přijímač.
Určitě vše pečlivě odzkoušej na zemi.
Napsal: úte 28.08.2007 18:50
od Miki
Mě tohle dělali serva Carson, ty je uvádíš taky. Zkusil bych jiné, jen tak na zkoušku. V jednom servu jsem po rozebrání našel odchlíplý drátek z pájeného spoje. Normálně fungovalo, jen občas, právě při tom zatřepání asi drátek ztratil kontakt a už to cukalo. Do motoru mi to sice nekopalo, ale s jiným servem to občas taky cuklo.
Napsal: úte 28.08.2007 20:45
od majkl
zkusil bych ještě zkontrolovat anténu, jestli není uklepaná z tišťáku
Napsal: úte 28.08.2007 20:50
od zthom
anténa drží. Jinak, když jsem zapojil pouze do pátého kanálu regulátor a do šestého servo, tak to fungovalo
Napsal: úte 28.08.2007 21:14
od Miki
zthom píše:anténa drží. Jinak, když jsem zapojil pouze do pátého kanálu regulátor a do šestého servo, tak to fungovalo
Prozkoušej i ostatní kanály s tím servem. Jestli to bude dobré, tak zkus ostatní serva. Třeba narazíš na to špatné servo.
Napsal: úte 28.08.2007 21:26
od davidoff
Muze byt spatny kontakt u krystalu, neco utrepaneho. I z vyroby muze byt studenak... Treba je nejaky pin na servo spatne pripajeny... Chce to zkouset kousek po kousku. A jen tak pro jistotu, nevali se Ti antena nekdy blizko baterky a pri trepani se Ti nemota kolem silovych dratu? :)
Napsal: úte 28.08.2007 21:43
od zthom
anténa je dobře daná, akorát rovnoběžně s lanovody, ale to nemá na ten 1 metr s vysunutou anténou vliv. Předtím to fungovalo dobře i za letu.
Napsal: úte 28.08.2007 21:44
od Miki
Co ty ostatní kanály, prozkoušel jsi je? :wink:
Napsal: úte 28.08.2007 21:58
od zthom
teď zkouším ještě jiný přijímač, ale mám v něm jiný krystal. Takže musím používat vysílačku do SL a s ní nemůžu jít lítat :(
Napsal: úte 28.08.2007 22:00
od Miki
Napoj všechny serva a vyzkoušej s tím zatřepat tak jako před tím. Dej vědet jak si dopadl.
Napsal: úte 28.08.2007 22:06
od zthom
vypadá to, že funguje
Závada se ale neobjevuje při každém zatřepání, takže nemám 100% jistotu
Napsal: úte 28.08.2007 22:07
od blesk
jo a na Carsony pozor,za ty prachy to jsou dopbrá serva,ale maj jeden konstrukční nedostatek a tím je potenciometr,je sice uzavřený,což o to,ale jeho napařená vrstva je dosti malá, a na dvou servech(z asi 14) se to prodřelo a servo se někdy zasekne,stačí natlačit páku o kousek dál a je to v poho,při rychlých přejezdech servo tu díru v poťáku přejede,ale při pomalém pohybu zamrzne...
Napsal: stř 29.08.2007 9:49
od Kamil
blesk píše:jo a na Carsony pozor,za ty prachy to jsou dopbrá serva,ale maj jeden konstrukční nedostatek a tím je potenciometr,je sice uzavřený,což o to,ale jeho napařená vrstva je dosti malá, a na dvou servech(z asi 14) se to prodřelo a servo se někdy zasekne,stačí natlačit páku o kousek dál a je to v poho,při rychlých přejezdech servo tu díru v poťáku přejede,ale při pomalém pohybu zamrzne...
V tomto zmysle pozor na všetky servá. Mne takto odišlo takmer nové servo HS-55 na krídelku. Inak serv HS-55 mám cca 10 ks a ostatné sú OK (hlavne po odrušení).
Napsal: pát 31.08.2007 12:38
od zthom
Mohl za to přijímač. Něco v něm chrastilo a po výměně přijímače letadlo létá
