Stránka 1 z 9
Graupner Elektro Junior S
Napsal: ned 22.06.2008 14:15
od Vigo
Koupil jsem si tuhle poletuchu za barák. Je to konkurent Easyglidera.
http://www.diasguimaraes.com/catalog/images/4527.jpg
Stavba celkem bezproblémů ale dělal jsem pár úprav kvůli uložení serv. Model je již prodávaný s elektromotorem 1500ot/V max I 35A, kuželem a vrtulí 9x6. Odběr mám 20A při použití dvojčlánku A123. Hmotnost 1Kg. Výkonu je na bezpečné stoupání dost. Pevnost na běžné létání ok.
Letové vlastnosti velice dobré. Do vývrtky se tomu nechce a létá to krásně v termice.
Nevýhoda jako u každé houby je omačkání trupu při přistáních na strniště.
Re: Graupner Elektro Junior S
Napsal: ned 22.06.2008 17:04
od Vladan
Vigo píše:......Nevýhoda jako u každé houby je omačkání trupu při přistáních na strniště.
Vigo, u vás už byly žně?
Napsal: ned 22.06.2008 19:43
od Vigo
Ne
ale byla čerstvě posekaná louka. Obilí tomu samozřejmě nevadí.
Napsal: pon 30.03.2009 13:42
od zbyna
Vigo píše:Stavba celkem bezproblémů ale dělal jsem pár úprav kvůli uložení serv.
Zdravím, bylo by možné popsat tý úpravy uložení serv?
Díval jsem se do návodu, že model je má mít vlepené ve směrovce, což se mi nezdá moc praktické. Předělával jsi je dopředu do trupu?
Napsal: stř 01.04.2009 17:36
od Vigo
No už ho nemám ale pokud si dobře pamatuji tak byly už dle návodu vepředu. Měly se tam ale navěky zalepit. To se mi nezdálo a tak jsem je jen zafixoval rozpěrkou z balzy aby šly případně vyndat.
Napsal: pát 03.04.2009 10:23
od zbyna
Díky za odpověď. Nová verze stavebnice má díry pro serva výškovky i směrovky přímo ve směrovce, kde se mají napevno zalepit.
Takže je kvůli snazší výměně asi taky přesunu dopředu.
Napsal: pát 03.04.2009 11:09
od Vigo
Jo lepit to dovnitř je dost divočina. Jinak to není špatné letadlo. Já ho prodal jen kvůli snižování počtu modelů. Termiku létá dobře a je velice odolný proti větru. Pevnostně taky ok. Létal i v uragánu na svahu se 180g olova na hřbetě.
Napsal: ned 26.04.2009 20:03
od Vašek66
Ahoj chlapci a chlapi,
tak jsem si přines domů svůj první "vylisovaný" model od Graupnera - Junior S.
Potřeboval bych se Vás zeptat na několik drobností.
Sestavil jsem sklapovací vrtuli, ale něják nerozumím systému aterace vrtule při běhu motoru. Není tam žádná zarážka, a tak mohu listy sklopit dopředu úplně stejně, jako když se sklopí na trup. Kde je chyba fakt nevím. V návodu nic není.
Na slepení mi byl doporučen Styrolep od Pelikána. Je ale hodně hustý, má se nanést na jednu plochu a nechat 30 sec zavadnout. Jak ste lepili trup? Lepili jste všechny styčné plochy v trupu, nebo jste nanášeli lepidlo jen po obvodu trupu? A co ta ztužující trubka? Tu jste asi zalepili celou, že?
Předem díky za rady.
Napsal: ned 26.04.2009 20:16
od m2
Vašek66 píše:Není tam žádná zarážka, a tak mohu listy sklopit dopředu úplně stejně, jako když se sklopí na trup.
To je v poroiadku. Za letu ich odstredivá sila bude držať roztiahnuté v správnej polohe a po zastavení sa sklopia k trupu vlastným odporom, ktorý budú klásť obtekajúcemu vzduchu za letu.
Napsal: ned 26.04.2009 21:20
od Vigo
Vrtule je jasná to už víš.
Styrolep je blbost. Jde to lepit obyčejným vteřiňákem. Styro drží jen při použití aktivátoru. Lepidlo jsem nanášel cik cak prostě s citem. Těžko se popisuje jak moc.
Napsal: pon 25.05.2009 15:54
od Vašek66
tak jsem to vše konečně "sestavil" a mám dotaz na ovládání křidélek, nastavení trimů a výchylek u každého samostatně s DX6i.
Pokud zapojím (viz návod od ASTRAMODEL) jedno křidélko do GEAR a nastavím Mix1 na AILE x GEAR, RATE D na +100%, RATE U taky na +100% (aby se mi křídélka vychylovala opačně), tak stejně nemůžu najít nastavení různých výchylek - nevím kde . A hlavně na jednu stranu mi to servo zapojené do GEAR jde jen kousek a na druhou stranu běží až na doraz. Pokud přepnu páčku GEAR do polohy 1, pohyb serva se otočí (na jednu stranu jde na doraz a na druhou jen malý kousek). V MONITER je toto křidílko vidět na první, nebo po přepnutí páčky GEAR na předposlední čárce. (Není ve středu s možností stejného pohybu na obě strany.
A ještě jsem necpochopil jaký je rozdíl pokud nastavím TRIM na ACTIVE, nebo INACTIVE. Kde se mi to projeví?
MOC děkuji
Napsal: pon 25.05.2009 17:35
od were
Ad ta sklopka, ted jsem odkoukal hezky (samozrejme vsem krome me notoricky znamy) figl - vezme se obycejna gumicka vhodne delky a natahne se tak, ze obtaci koren listu vrtule, pak jde podel tramce a na druhe strane je zase chycena kolem korene - vysledkem je to, ze svym tahem pomaha po vypnuti motoru sklopit vrtuli a navic pri manipulaci s trupem drzi listy hezky u trupu a neplandaji a neprekazeji.
Napsal: pon 25.05.2009 21:57
od Jetson
Vašek66 píše:Ahoj chlapci a chlapi,
MOC děkuji
Druhé křidélko do AUX.
Napsal: úte 26.05.2009 8:26
od Vašek66
do AUX? na Přijímači AR500 mám jen:
batt/bind
thro
aile
elev
rudd
gear
aile
Napsal: úte 26.05.2009 8:56
od Abu
S timto prijimacem a dvema servama na kridylka ma jiste (ne moc dobre) zkusenosti uzivatel SuPa. Zkus mu napsat zpravu... Ale obavam se, ze ti rekne jen jedno - nepodarilo se to rozumne rozchodit
