Vlekání větroně
jarda_chabry
Vlekání větroně
#1 Příspěvek od jarda_chabry »
Koupil jsem hornoplocha cca 180cm rozpětí o hmotnosti cca. 1kg. Chtěl bych ho použít na vlekání větroně. Nedovedl by i někdo poradit, jaký koupit motor, jak dlouhou použít tahací "sňůru" apod. - zkrátka asi vše o vlekání :-) Díky moc za info.
mk2008
#2 Příspěvek od mk2008 »
Vlekání? Nemá to být spíše "vlečení"? :D
zdzd
#3 Příspěvek od zdzd »
http://www.mojehobby.cz/magazin/detail. ... 1211893434
P.S.: Ale nevím, co to má společného se spalovacím motorem...
jarda_chabry
RE
#4 Příspěvek od jarda_chabry »
Jde mi o to, jaký obsah motoru by byl akorát.
georg
#5 Příspěvek od georg »
Cau taky chci ted začít vlekat, minulej tejden jsem koupil do Canary 10 ASP, tak uvidíme jaké to bude, ještě předělávám přídové kolo kvůli zesílení a do zadu servo s vyhazováním.
kanál: 40 Mhz-81, 54, 53 a 2.4 Ghz Jeti DUPLEX
Modeláři Točná
koko
#6 Příspěvek od koko »
1kg bude letovka? Na tech 180 cm? Nebo je to vetron? :lol:
jarda_chabry
RE
#7 Příspěvek od jarda_chabry »
Konečně jsem ho zvážil a má cca. 800 gramů - holé éro. Tzn. s motorem a příslušenstvím by se měl dostat okolo 2 kg. Zbyl mi doma 7.5 Os max 2-takt, nevím jestli bude stačit?
MakoBear
#8 Příspěvek od MakoBear »
na odkazu od zdz je to vcelku vycerpavajici, k dotazu je take podstastne jak tezkeho vetrone chces vlekat , 7,5 je podle mne dost malo, vlekat se s tim da podle mne vetron okolo 1kg a 2 m a musis ho hodit a pomalu nabirat rychlost
Zpět na „Spalovací motory“
