Stránka 1 z 1
OS Max 46 FX
Napsal: pon 26.05.2008 20:08
od marcomp
Neviete niekto ake je zakladne nastavenie pre tento motor? Prípadne nemate nejaky manual k nemu?
Diikes.
Napsal: pon 26.05.2008 21:44
od pkotatko
Napsal: úte 27.05.2008 10:48
od marcomp
Diik, toto som potreboval...
OS Max 46FX z druhé ruky
Napsal: pon 24.06.2013 16:47
od Zdenlee
Koupil jsem Maxe přes inzerát jako svůj 1. žhavík.
I přes sliby jak je v pohodě, byl celý zatuhlý. Proběhlo kompletní vyčištění, složení a seřízení dle všech rad, co jsem na netu našel.
Při první zkoušce motor nečekaně chytl na první otočení. Po doladění jehel dle manuálu jde motor krásně do otáček. Problém je, že po 10sec. se motor samovolně zadusí i s ponechaným připojeným žhavením. Dvoudenním opětovným seřizováním jehel jsem nedosáhl lepších výsledků delšího chodu motoru pouze že z výfuku prská více či měně olej. Motor krásně chytne až po vychladnutí cca 10-15min. Jinak ani neblafne. Má někdo zkušenosti s tímto problémem.
Re: OS Max 46FX z druhé ruky
Napsal: pon 24.06.2013 17:10
od Jirka 72
Jak máš umístěnou nádrž? jestli ji máš moc vysoko,může se motor přeplavovat. Vývod z nádrže by měl být ve výši jehel karburátoru.Mrkni na to. J.
Napsal: pon 24.06.2013 17:54
od Míra 66
No,máš tlakování nádrže z výfuku?Mě to spíš připadá že jí máš nízko,oni tyto motory nemají moc velkou sací sílu.Mě dělal to samé,pak sem zjistil že mám prasklí výfuk.Nebo už to může být jen svíčka.
Napsal: pon 24.06.2013 20:06
od Zdenlee
Vývod z nádrže mám v ose jehel, bimbátko nasává palivo asi 2cm pod osou. Tlakování do nádrže mám zapojené pouze starou hadičkou, která je širšího průměru, možná netěsní jak by měla, vyměníme uvidíme. Svíčka žhaví krásně, jak když zapálím cigaretu. Nemá zádné označení takže netuším jaká je. Jak se zlepší počasí, tak vyskouším obě razené varianty. Popř. začnu řešit svíčku. Zatím díky. Z
Napsal: pon 24.06.2013 22:06
od Míra 66
No,svíčka žavit může když jí vyndáš,ale v motoru pod tlakem nebo si to jinak neumím vysvětlit jít nemusí,vlastní zkušenost. :evil: podle toho co píšeš s tou nádrží by to mělo běžet i bez tlakování.Vyčistil jsi ten motor a hlavně jehli pořádně,měl si je venku?Mě se na jehle po několika měsících nepoužívání udělala taková jako kapička ze stuhlého ricinu,nemohl sem motor samozřejmě vyladit,chcípal.A docela tam ten sajrajt držel,palivo to nerozpustilo.
Re: OS Max 46 FX
Napsal: stř 26.06.2013 8:54
od Zdenlee
Včera jsem zkontroloval důkladnost vyčištění jehel, při tom jsem zjistil, že jsem zanedbal důkladné vyčištění svíčky. Špendlíkem jsem zní vydoloval ještě docela dost zatvrdlého ricinu. Uvidíme, max. zkusím koupit novou svíčku a snad už to pojede. Díky za názory Z.
Re: OS Max 46 FX
Napsal: pon 08.07.2013 15:49
od Zdenlee
Nakonec jsem koupil novou svíčku, stou šlape jak hodinky :D
