Stránka 1 z 1
PicooZ- let dopředu
Napsal: stř 23.04.2008 17:56
od dante
Zdravím mám problem dnes mi přišel PicooZ ale pořád nemůžu přijít na to jak s ním letět větší rychlostí dopředu , jde mi to ale jen strašně pomalu vlastně skoro vůbec jakým způsobem se to vůbec dělá ? a jak docílit toho aby to letělo dopředu co nejrychleji ?
Napsal: stř 23.04.2008 18:03
od lhotas
musis dat na predek nejake zavazicko, ale jen trochu
Napsal: stř 23.04.2008 18:11
od dante
no ty nálepky vůbec nepomáhají a co jiného bych tam mohl dát to nevím
Napsal: stř 23.04.2008 18:17
od Rici
Rychlost dopředného letu lze ovlivnit "vykroucením"zadního ocasu s vrtulkou. Když se díváš na vrtulník zezadu tak toč ocasem s vrtulkou po směru hodinových ručiček, ale OPATRNĚ jen o 2-3 mm abys to nezlomil. Pak to poletí dopředu. Když to poladíš není problém létat osmičky v 3m široké místnosti.
Napsal: stř 23.04.2008 20:25
od dante
vráti se to zpátky a žadnou změnu v řízení nevidím
Napsal: stř 23.04.2008 20:40
od Gattor
v rizeni se nic nezmeni, jen to leti dopredu vic, nez bez niceho. lepsi je kombinace natoceni vrtulky a pridani napr. modeliny na cumak. dopredneho letu se dosahuje zatocenim doprava.
proste to dopredu litat neumi. to umi az 3kanal. ty mas 2kanal. i do stran umi 4kanal. btw: doporucuju preskocit 3 kanal a jit rovnou do 4kanalu. picozz je dobry, ale jen na chvili. zahod ho a kup neco vetsiho a lepsiho.
Napsal: stř 23.04.2008 21:30
od los_carlos
Hlavně do čumáku nepíchej špendlíky. Po nárazu propíchneš baterku
Už jsem to viděl na vlastní oči...
Napsal: stř 23.04.2008 21:36
od lhotas
los_carlos píše:Hlavně do čumáku nepíchej špendlíky. Po nárazu propíchneš baterku
a spendlik je hlavne uz hrozne tezkej
Napsal: stř 23.04.2008 21:38
od Rici
Napsal: čtv 24.04.2008 0:23
od pebe67
Mě se osvědčila obyčejná patentka nalepená zespodu izolepou na předek trupu. Kroucení ocasu nemá cenu - jen se mi podařilo ho vylomit z polystyrenového trupu a musel jsem kvůli tomu vrtulník párat.
Napsal: čtv 24.04.2008 17:53
od dante
pebe : diky moc tohle pomohlo dokonale
Napsal: ned 19.10.2008 14:51
od mikyno12
no ja som ierne "tunoval" PicooZ MX-1 Extreme...
nechcel sa vytrimovat a po par nervoznych hodeni o zem, vymenenej zadnej vrtulke a "vyhlodanemu" chvostu uz lieta
idem este nejake zavazie nahodit dopredu nech lieta vpred...
kolko g tam mam dat?...vrtulnik ma 7g aby letel aspom v takom 30-40 stupnovom uhle a aby to uniesol?
dik
