Stránka 1 z 2
Který z motorů Ray?
Napsal: čtv 17.04.2008 20:41
od Vrtuloletec
Prosim o radu, který z motoru Ray by jse mi hodil do samokridla Swift II? Lital jsem s nim s Pythonem60 od
www.cemech.cz, dvouclankem lipol 1700mah, regulatorem X reg 10A, vrtule neoznacena ale dost prudka. Samokridlo litalo krasne, rychle ale chtel by jsem neco razantnejsi, taky na triclanek lipol. Ktery z motoru Ray by ste doporucovali?(dost nerozumim parametrum)
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?kategorie=198
Napsal: čtv 17.04.2008 21:04
od Marek71
A sem si sa pozeral ?
http://www.rcm-pelikan.cz/ray.php
Musí to byť motor RAY ? Ja by som bral niečo z tohoto:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... entCat=192
Cena je podstatne lepšia a regulátor aj tak budeš potrebovať silnejší. Ale ak nemáš možnosť (nechceš) nakupovať v Číne, tak potom pozri na ten prvý odkaz a vyber nejaký pribl. 40-50 gramový motor s otáčkami okolo 1400 na volt a malo by to byť OK.
Sú tu lepší odborníci, poradia viac...
Napsal: čtv 17.04.2008 21:05
od Marek71
Ešte doplňujúca otázka. Aká maximálne veľký vrtuľa ti tam vojde ? Lebo aj to treba brať do úvahy. Ja by som tipol max. 8".
Napsal: čtv 17.04.2008 21:12
od Vrtuloletec
Vrtule 8 maximalne
Napsal: čtv 17.04.2008 21:21
od lhotas
ktery z motoru ray??? zadny...
Napsal: čtv 17.04.2008 21:29
od Vrtuloletec
a co tak Ray C2826/18 s triclankem?
Napsal: čtv 17.04.2008 21:35
od Vrtuloletec
lhotas píše:ktery z motoru ray??? zadny...
Mam patnact let. Nemohu si dovolit megu nebo axika. Zkratka nemam penize...
Napsal: čtv 17.04.2008 22:16
od Marek71
Ten by mohol byť. Ale to tiež nie je nejaká ľudová cena, to máš 700 KČ len za motor. Ak nemáš financie nazvyš, skús sa s niekým spojiť, kto nakupuje napr. na hobbycity.com a može pre teba objednať set motor plus regl, ktorý ťa vyjde aj s poštovným do 400 KČ. A bude to to samé ako ten RAY.
Vrtuloletec píše:a co tak Ray C2826/18 s triclankem?
Napsal: čtv 17.04.2008 22:40
od Vrtuloletec
Myslim, ze se na to dam. Ktery z motoru na hobbycity je takhle nejak podobny jak ten ray? Kolik muze trvat dovoz?
Napsal: čtv 17.04.2008 22:58
od Marek71
Jeden z týchto setov bude OK, mám to v Toro 900 a šlape výborne:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4852
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4853
A to sa mi zdá, že je Toro o čosi ťažšie ako Swift II, ja mám letovú hmotnosť presne 400 gr. Inak, cena toho setu je 15 USD plus poštovné 7,80 USD, to je nejakých cca. 370 KČ za motor a regulátor. Trvá to tam 3 týždne až mesiac od zaplatenia až po dodanie. Niekedy len 2 týždne, záleží koľko majú číňania práce
Napsal: čtv 17.04.2008 23:20
od Nakadah
á vidim odbornik pres motory Ray
jiste si provedl test aspon stovky motoru, aby to melo nejakou vypovidaci odbornou hodnotu
Taky muzu prispet zkusenosti, mam motor B2845/09 a slape jak hodinky. I spatna pristani vydrzel. Nak
Napsal: čtv 17.04.2008 23:21
od Vrtuloletec
Ok, oplati se z Ciny objednavat taky baterky? Jinak dekuji za radu
Napsal: čtv 17.04.2008 23:36
od Nakadah
Na rcserveru mas o swiftu II recenzi, vc. popisu jak do nej instaloval CF2812 od BELu. Set s reglem ho vysel na 1010Kc.
Ja to beru i podle vahy motoru, aby teziste nevyslo moc mimo (nevim jak muzes posouvat baterky). Python vazi 32g, CF2812 pak 39g.
Kdyz tak smejdim po nabidce motoru Ray, tak nejak neumim vybrat. Bud by odpovidal vahou i malou cenou ale vychazi na nej velka vrtule. A nebo jsou zase moc tezke podle me.
Jedine co tak podle me vyhovuje je CD2826/18 (41g), ale na 3S LiPol potrebujes vrtuli 9x5". A set s regulatorem stoji 1099,- tak mozna je lepsi koupit spis ten CF2812 a k nemu vrtuli 7x6" nebo 8x4" viz. recenze Swifta.
Samotny Ray CD2826/18 stoji 329,- a Emax CF2812 potom 360,-. U toho Emaxe je psan staticky tah s vrtuli 7x4" 3S LiPol pri proudu 11A 580g. Pokud mas aspon 15A regulator tak kup jenom motor. Asi bych spis koupil ten Emax...Nak
Napsal: pát 18.04.2008 7:44
od lhotas
Nakadah píše:lhotas píše:ktery z motoru ray??? zadny...
stovky ne ale koukal sem v jednom cisle rcrevue na grafy a ten pomer vykon/vaha
promin ale to si raci par kil priplatim treba na pjs a taky sem jeden videl za za letu zacal horet to me odradilo uplne
Napsal: pát 18.04.2008 8:21
od Vosy
Nakadah píše:Na rcserveru mas o swiftu II recenzi, vc. popisu jak do nej instaloval CF2812 od BELu. Set s reglem ho vysel na 1010Kc.
CF 2812 ti bude s vrtulí 7/6 nebo 8/4 žrát tak 16 - 18 A! Nedoporučuji.
S 7/4 mi bral taky poměrně dost, na doporučené optimum 11 - 13 A jsem se dostal až s Aeronautem 6/5.
