Profil, nebo rovnou desku
Zdravím. Chtěl bych se zeptat, jestli je rozdíl v chování letadla, které má křídlo s profilem (symetrickým) a tím, které má křídlo z rovné desky. Modely si navrhuji i stavím sám a chtěl bych si vyrobit nějakého 3D akrobata (elektru) z EPP. Něco na způsob SUPER ZOOMA. Zatím jsem na všech dřívějších érech profil dělal. Ale ta vidina, že křídlo akorát "vypižlám" z desky EPP mě docela láká...
woro
Re: Profil, nebo rovnou desku
Profil má menší odpor a u ovládacích ploch menší "mrtvé pásmo", tedy přesnější ovládání. Já deskolety nějak nemusím, ale pokud si chceš postavit halovku, nebudu ti do toho kecatmichalll píše:Zdravím. Chtěl bych se zeptat, jestli je rozdíl v chování letadla, které má křídlo s profilem (symetrickým) a tím, které má křídlo z rovné desky. Modely si navrhuji i stavím sám a chtěl bych si vyrobit nějakého 3D akrobata (elektru) z EPP. Něco na způsob SUPER ZOOMA. Zatím jsem na všech dřívějších érech profil dělal. Ale ta vidina, že křídlo akorát "vypižlám" z desky EPP mě docela láká...
Jiří V. _________________35MHz, kanál 62
Being drunk is feeling sophisticated without being able to say it.
dodatek
Pardon, ještě jsem asi měl dodat, že to chci na venkovní lítání
woro
Re: dodatek
Tak na ven určitě profil - není dobré když to na plný plyn stojí.michalll píše:Pardon, ještě jsem asi měl dodat, že to chci na venkovní lítání
I deska je profil. Tak navrhni, spočítej, otestuj a uvidíš.
Tak jsem trochu navrhoval a počítal a ta rovná deska mi snad vychází lépe, než profil!
.Určil jsem nějaké rozumné rozměry a rychlost, spočítal Re a součinitel odporu Cx mi u rovné desky vyšel cca 0,006. A co jsem se díval na poláry nějakých roměřených profilů, tak ty udávají Cx kolem 0,02 (takže podstatně větší odpor). Je teda pravda, že se mi to moc nezdá... (možná je to tím, že jsem našel jen vzorec pro nekonečně tenkou desku...
)Kdyby byla ta rovná deska tak super, tak by se používala asi na podobných letadlech výhradně a nikdo by se neotravoval s výrobou profilu. (I když mě taky napadá, že se profilová křídla dělají kvůli větší ohybové pevnosti - přeci jen křídlo s profilem s největší tloušťkou kolem 2 cm se ohne méně, než 8 mm tenká placka. No, som z toho volaký zmetěný. Nejlepší by asi bylo postavit 2 stejná letadla, jedno s profilem a jedno bez... To mě ale nějak neláká
woro
Jenže ta deska má těch 8 mm, není nekonečně tenká. A navíc tady máš tu pevnost. Při dostatečné tloušťce vychází deska daleko hůř. Zkus si sehnat .dat soubor pro nějakou rovnou desku a hoď to do Xfoilu - třeba i desku s klínovitým zakončením a obroušenou náběžkou. Uvidíš že to není ono.michalll píše:Tak jsem trochu navrhoval a počítal a ta rovná deska mi snad vychází lépe, než profil!![]()
Můj názor - letadlo s nosným profilem letí, letadlo s deskovým profilem plápolá za motorem. Ale na EPP akrobata, který stejně asi nemá ladně a plynule létat přes celou oblohu to nijak zvlášť nevadí
- TomasC
- Site Admin
Rovnou desku není třeba odsuzovat, velmi často se používá i na venkovních modelech. Třeba jako profil ocasních ploch....
Ale je to otázka vhodného výběru. Rovná deska má výhodu v absenci REkrit. Chová se tedy pořád stejně a to je u akrobata velká výhoda.
Pro pomalá a malá letadla je při akrobatických ambicích rovná deska vhodná, ale nad 1m rozpětí a 300g (beru běžné proporce) bych dal profil.
Lze použít i GOE 417+ přepočtený na nulové prohnutí.
- seafire19
tak ja mam doma Algola, ma to klasickej profil....a leti uplne spickove, neutika, proste leti... klidne 20 cisel nad zemi, a leti rovne
Yak 54 (35 - 60 ccm) (dodělává se)
Blast 3D (freeair)
Wayfarrer (moje, 6,5 ccm)
Sioux (el. větroň, Valentamodel)
Algol (el. akrobat)
Ultimate (stavím)
www.modelhb.com
Blast 3D (freeair)
Algol (el. akrobat)
Ultimate (stavím)
www.modelhb.com
- TomasC
- Site Admin
mirak píše:Nemel jsi (TomasC) kdysi toho velkého 3m deskoleta? Jak to lítá?
Pořád ho mám. Létání je s tím jiné. Velikost tomu dává "relativní pomalost" Model je totiž dobře vidět i na velkou vzdálenost. Vzhledem k ploše křídla přes 2m2 (208dm2) a hmotnosti 6kg je zatížení 28g/dm2. Takže rychlost letu je opravdu halovková. Myslím, že při tomto zatížení na profilu až tak nezáleží.
Co je zajímavé tak je neuvěřitelná tupost na křidélka. Hloubka křidélek je 200mm a jsou po celé odtokovce. Celkem 4 16kg serva. A stejně se točí pomalu. SOP a VOP jsou v pohodě.
