Stránka 1 z 2
firefox problem
Napsal: ned 16.03.2008 18:17
od feeroo
prestal mi fungovat firefox, vobec sa neda spustit, nepomohlo ani preinstalovanie a ani starsie verzie nejdu.....po kliknuti na ikonku firefoxu sa PC tvari ze nieco robi ale nic sa nespusti, iba v spravcovy uloh sa objavi v procesoch polozka firefox.exe....uz si s tym neviem rady..pls help
Napsal: ned 16.03.2008 18:24
od remet
Virus, trojan, nakopana instalace FF, nakopana (velmi slusne slovo) instalace Windows (je-li to pod Windows)... Dale v tom muze hrat roli treba pluginy, ktere jsou do FF doinstalovany... Ze by to bylo rukama nepredpokladam...
Jinak predpokladam, ze obligatni "vystoupit-nastoupit" jsi uz zkousel - tedy, restart, odinstalovani, smazani, nova instalace (pro zacatek jen FF)...
Napsal: ned 16.03.2008 19:42
od crazy nemo
nemáš v procesech FF spuštěný(ctr + atl + del, založka procesy) pokud tam je tak se nechce pustit vícekrát
Napsal: ned 16.03.2008 20:00
od kroxigor
Pravděpodobně nakopaný profil, nebo nějaké rozšíření FF.
Co SafeMode taky nejde?
Kód: Vybrat vše
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -safe-mode
Napsal: ned 16.03.2008 20:51
od Tominator
Vyskusaj si stiahnut portable verziu. Tym vylucis chybu ze si to zle nainstaloval alebo ze tam mas niaky skodlivy plugin ktory tam robi paseku alebo ze mas nieco s profilom ako spominal kroxigor, atd. Ked nepojde ani tak tak potom- format c:
:D ak niesi taky borec zeby si vedel v registroch robit.
http://portableapps.com/apps/internet/firefox_portable
Potom to moze byt aj virusom alebo niakou inou havedou ak nemas zabezpeceny system. (windows firewall nieje zabezpecenie)
Alebo ak ho mas az moc zabezpeceny tak pozri ci ti to neblokuje niaky Securiťas.
Ak mas viac firewallov a antivirov naraz (aj taky experti su) tak aj tym to moze byt.
Popripade ked sa ti nechce nanovo instalovat tak este skus v Spravcovi udalosti pozriet ci ti nepise niaku chybu pri spustani FF
cesta:arrow: Start/Ovladaci panel/Nastroje na spravu/Zobrazovac udalosti...Applications
Niekedy pomoze
Potom este mozes skusit pustit FF v nudzovom rezime. Ci pojde
Skratka treba skusat.Pokus omyl. Ak mas disk rozdeleny ze nevalas setko na C:\ jak bujak,tak nemas co stratit, prinajhorsom preinstalujes OS. A este aj nadobudnes nejaky ten experience 8)
Re: firefox problem
Napsal: ned 16.03.2008 21:09
od dusi
feeroo píše:prestal mi fungovat firefox, vobec sa neda spustit, nepomohlo ani preinstalovanie a ani starsie verzie nejdu.....po kliknuti na ikonku firefoxu sa PC tvari ze nieco robi ale nic sa nespusti, iba v spravcovy uloh sa objavi v procesoch polozka firefox.exe....uz si s tym neviem rady..pls help
Pri takejto preinštalácii zmaž po odinštalovaní C:\Program Files\Firefox alebo ho aspoň premenuj a inštaluj načisto.
Napsal: ned 16.03.2008 21:46
od feeroo
crazy nemo píše:nemáš v procesech FF spuštěný(ctr + atl + del, založka procesy) pokud tam je tak se nechce pustit vícekrát
v procesoch sa to objavi, ked chcem otovrit FF ale viac nic, a ked to otvoram viackrat tak sa tam objavi aj viac procesov FF
Napsal: ned 16.03.2008 21:47
od feeroo
kroxigor píše:Pravděpodobně nakopaný profil, nebo nějaké rozšíření FF.
Kód: Vybrat vše
nic take ako safe mode som nenasiel
Napsal: ned 16.03.2008 21:49
od s3030150
no text entered...
od feeroo
portable verzia mi ide, vir nemam ziaden....
Napsal: ned 16.03.2008 21:52
od feeroo
semir píše:tak ako pise Dusi, odinstalovat, vymazat FireFox folder a spustit na to registry cleaner od microsoftu. ak nepomoze, tak si zozen dobry antivir, pripadne anti-spyware (paretologic.com, lavasoftusa.com)
priecinok FF som zmazal, registry cleaner som neskusal
Napsal: ned 16.03.2008 21:58
od feeroo
uz ideeee...premenoval som priecinok FF v documents and settings...ale nemam teraz ziadne zalozky a ani doplnky
Napsal: ned 16.03.2008 22:09
od s3030150
no text entered...
Napsal: ned 16.03.2008 23:09
od feeroo
uz som aj zalozky vyriesil...skopiroval som do noveho priecinku subor, tusim ze Bookmarks z povodneho ;)
Napsal: pon 17.03.2008 9:01
od dusi
feeroo píše:uz som aj zalozky vyriesil...skopiroval som do noveho priecinku subor, tusim ze Bookmarks z povodneho ;)
Tak, šikovný 8)
