Doporučte kvadrokoptéru pro začátečníka
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
Miro_V
Re: Doporučte kvadrokoptéru pro začátečníka
#991 Příspěvek od Miro_V »
S tym FPV mas urcite pravdu , ale nemuselo by tam byt hned , islo mi skor o to aby som si to dokazal poskladat sam a aby to bola taka nejaka univerzalna platforma ktoru si casom prisposobim a postupne sa naucim to zapajat ci nastavovat (preto pre zaciatok aj bez FPV) a pripadne pojdem dalej....
Akrobaciu ani preteky urcite robit nebudem , nezaujima ma to a preto nechcem nic male ani rychle....
Tie 3s baterie bol len priklad , mam aj 4-6s a aj Liion , ale o to mi neslo aby som vyuzil tie co mam , ale o to aby som pouzival UNIVERZALNE baterie , nie ziadne specialne smart , do puzdra zabudovane konektory a pod. za dvojnasobnu cenu.
chorche
#992 Příspěvek od chorche »
Pouze se ti snazim naznacit kam se posunula technika (elektronicke vybaveveni, fpv, baterie). A taktez to ze bez FPV lze s kvadkopterou "letat" jen velice omezene...
Co tedy ma byt ucelem? Zaletat si? Mit to jako autonomni stroj ktery bude letat sam dle GPS?
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
Miro_V
#993 Příspěvek od Miro_V »
Pisal som to uz asi 2x ale skusim este raz :)
Chcel som poradit s kit kopterou ,ci je ta co som postoval vhodna, pripadne poradit nejaku lepsiu ale v podobnom style.
Chcem sa naucit (skor zapajat a nastavit - mechanicka stranka zvladnem) stavbu pomocou kitu aby to pre zaciatok nebolo moc zlozite.
Elektriku do lietadiel si robim, ale koptery maju svoje specifika...
Predstavoval som si kopteru s letovou hmotnostou tak 500-1000g , kludne polietanie , skor v style Long Range.
NEMUSI mat FPV ale MUSI byt moznost to FPV dorobit neskor , po tyzdni ci po roku, podla chuti.
Dostatok miesta na rozne baterie ci pridavne vybavenie typu FPV, GPS, KOMPAS,OSVETLENIE a pod..
Hrackarsku kopteru doma mam , takze zaklady ovladania mam. Dalsia hotova vyssej kvality (s FPV a GPS, dosah ovladania a obrazu do 3km) je na ceste.
Takze zhanam ten kopter kit naozaj len na ucenie stavby a samozrejme potom s hranim sa pri rozsirovani moznosti a polietanie s niecim "postavenym".
A ako som uz tiez pisal - prijimace 2,4ghz mam, rozne vysielace aj s multimodulom , 2.4ghz ,moznost aj modul 900mhz mam tiez , takisto desiatky baterii roznych typov a kapacit.
Ale nemam skusenosti so stavbou dronu,nastavovanim riadiacej jednotky , neviem typy konektorov ktore sa pouzivaju na prepajanie ani nedokazem zapojit FPV ci pripadne okuliare k tomu. A chcem sa to naucit. Nemusi to byt hned , preto chcem ist postupne od zakladov :wink: , ale nie tak ze postavim 50g kopterku a potom ju hodim do kosa lebo ju nebudem pouzivat.
Nech je z toho casom nieco pouzitelne a vyuzivatelne dlhsiu dobu.
A dakujem za rady , myslel som si ze som to dostatocne vysvetlil v mojom prvom prispevku co chcem ale asi nie :)
chorche
#994 Příspěvek od chorche »
1) tebou vybrany stroj je uz opravu zastaraly, spousta veci se v soudobych kopterach jiz nepouziva (napr. ovladani pres PWM, vse bezi jiz digitalne- S.bus, ovladani regulatoru pres DShot atd.)
2) long range ale i klidne poletani "okolo hlavy" bez FPV je opravu nesmysl - po par metrech stezi rozpoznas orientaci stroje i kdyz pouzijes ruzne pomucky jako ruznobarevne osvetleni ramen atd.
3) viz bod 2, proste bez toho se opravdu kvadkoptera neda rozumne ridit.
4) Detske hracky letaji povetsinou ve "stabilizovanem" modu kdy po pusteni pacek se vraci stroj do roviny. U vetsich stroju se toto ovladani vetsinou nepouziva, protze to neni letani ale spis prani se s akcelerometrem kdo z koho a kam se poleti. Velmi rychle doporucuji odnaucit a letat plnohodnotny acro rezim - ktery neznamena jen moznost delat ruzne akrobaticke prvky, ale znamena celkove mnohem plynulejsi ovladani. Stabilizovany mod pouziju opravdu jen v momente kdy letim "na oci", coz znamena nejakou nouzovou situaci - napr. vypadek videa.
5) zrovna s tou 50g (a dokonce mene, moje 65mm stroje maji okoll 30g) si uziju nejvic zabavy, protoze si zalitam i doma nebo v kancelari, diky FPV neni problem hledat ruzne skulinky na prulet atd (napr. pod zidli, stolem apod.), takze bych je nezatracoval, rozhodne je to mnohem dal nez ruzne hracky bez kamery.
Vysvetlil jsi to dostatecne, zjevne ale nechces akceptovat rady ktere jsi tu obdrzel
FrSky Horus X10s
Miro_V
#995 Příspěvek od Miro_V »
Ale chcem a necham si poradit. Len som si myslel ze sa najde nejaky kit (ak hovoris ze ten co som postol je zastaraly )- moderny - co by bol vhodny pre mna podla tych poziadavkov co som uz pisal.
Ale zatial mi bohuzial nikto nic konkretne neporadil , len stranky ktore poznam alebo odkaz na hracku .
No nic , este pockam, ma to dost casu a neponahlam s tym. Snad niekto nejaky konkrentny NE-zavodny a Nepretekarsky nie moc maly kit poradi...
Zatial dakujem za rady , cenim si toho aj ked to tak mozno nevypada :wink: :wink:
blembondo
#996 Příspěvek od blembondo »
Tak na poprvé jsem se netrefil ale možná že jsem před časem měl stejné úvahy co a jak.Vyšlo mě že stroj mezi 500-1000g nebude pro mě to pravé.Pořídil jsem cinewhoop.Konkretně Beta95X V3.Proč?Pořád je to z kategorie malé,lehké,skladné a ještě dost odolné.Rána tolik nebolí.Ovšem to platí pro variantu bez naked kamery. :mrgreen:
Něco jako kit jde koupit ale dost lidí tak nějak tvoří svoje stroje a ti další kopírují nebo koupí tovarní hotovku byť ve variantě ARC.Pro inspiraci chodím třeba sem.Máš to tam i s rozpisem materiálu.
https://rotorbuilds.com/
Pokud jde o létaní LOS tak to chce být mutant.Někdo má na to prostě buňky. 8O
https://www.youtube.com/c/quadmovr/videos
[youtu_be]http://youtu.be/YwzOQ7BlHI4[/youtu_be]
Miro_V
#997 Příspěvek od Miro_V »
Vdaka vdaka :)
P.S.: No , ta akrobacia , ehmmm . Keby mi panboh ruky az po lakte pozlatil tak to nedam ani po 100 rocnom treningu :lol: :lol:
Zvladam len zaklady zakladnej akrobacie s plosnikmi a aj s tym mam problemy :)
chorche
#998 Příspěvek od chorche »
Tech co ma bunky na to letat acro na LOS opravdu nebyde tolik... a s FPV nejenom tu akrobacii zaletis mnohe snaze, nemusis jako u letadla premyslet nad orientaci stroje, proste to vidis v brylich...
FrSky Horus X10s
guchar
#999 Příspěvek od guchar »
Jako začátečník jsem začal s vrtulníky hračkami. Pak jsem zkusil i dva čtyř vrtulové drony. To vnímání letu (z hlediska koordinace řízení) bylo dost výrazně odlišné. Proto mne zaujala létající hračka. Trup vrtulník a čtyři vrtule (v dvou ?protiběžných? párech nad sebou) dronu. LH-X69S 2.4G 4CH 6osá gyroskopická 4K WiFi kamera Skládací RC vrtulník RTF s přidržením nadmořské výšky U té zadní vrtulky se zdá být motorek, bude se tedy asi podílet na řízení. Létal jste někdo s něčím podobným? Co jde od takové konfigurace očekávat? Lepší orientace vzhledem k směru letu, s výhodami řízení kvadrokoptéry?
chorche
#1000 Příspěvek od chorche »
Spis veskere nevyhody hrackoidnich vrtulnicku. Dva velek protibezne rotory nahradily ctyri male vrtule. Zadni slouzi zmenu sklonu a tim padem let vpred nebo vzad.
Za mne vyhozene penize.
FrSky Horus X10s
guchar
#1001 Příspěvek od guchar »
@chorche V souvislostí Toroidal Propeller jsem zaregistroval neobvyklé tvary vrtulí jako např.: Emax Tinyhawk II Freestyle 2.5 Inch FPV Racing Drone nebo Eachine Wizard X220S FPV Racer RC Drone Omnibus Nevíš, prosím tě, jaká jsou hlavní kritéria, která návrháře přivedla k takovým tvarům? U posledních typů ponorek se Silent Propeller (Stealth Submarine) se lodní šroub ustálil na 7 listech. (Dle toho co lze na www najít.) Myslíš, že tynhle šesti listé vrtule jsou na dronu, z podobného důvodu? DarwinFPV CineApe 25 112mm 4S Cinematic Whoop Analog/ AVATAR
Edit 02 Propeller: Avan Rush 2.5 inch Propeller: Našel jsem jen toto YouTube video. Větší váha jako důsledek zesílení u kořene listu. Větší setrvačný moment se projevil větší teplotou motorů. Čas letu zhruba stejný, subjektivně letové vlastnosti podobné. Objektivně nehodnoceno, z důvodů absence potřebného zařízení.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=FzVAlT-r1wo[/youtube]
Zpět na „Coptery - začátečník“
