Společné polétání Ostrava - Poruba
- Xenomorfus
Re: Společné polétání Ostrava - Poruba
Servo je mrtve, prevody (vyrobni vada zrejme). Rozhybal sem to a udelal nastavec na paku ovladani elevonu. Zitra koupim nove servo (to nove sem zalepil a odstrihl kabel, takze reklamovat nepujde) a zitra uvidime.
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
Zdravim Porubsti letci:-) Poruba je moje srdcova zalezitost, zil jsem tady od mala. Ted jsem sice v Belskem lese, ale velka cast rodiny je stale v Porube. Az bude cas rad se k Vam nekdy pripojim i s kamosem a zalitame si. Dlouho jsme o nikom nevedeli, tak budem kdyz potkame "stejne blazny" jako jsme my-jak rika moje zena:)
Koukam koukam, tady se to rozjizdi. Nekdy v druhe pulce tydne az bude lepsi pocasi bych po praci skocil na hodinku.
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
- Xenomorfus
Tak,servo opravene (koupil sem nahradni prevody (p.Vit mi nabidl vymenu,ale pri me sikovnosti bych stejne potreboval prevody v zapeti), bylo tam z vyroby vadne odvrtane kolecko. Dnes tedy,paklize pocasi dovoli bude pokus o zalet kridla.
Xenomorfus
nespěchej, to křídlo je mnohem obratnější a rychlejší jak Beta....
- Xenomorfus
Spechat nebudu,ale chci vyzkouset,zda to vubec poleti. Pianko. Na druhou stranu esi rozbiju betu nebo tohle uz vyjde na stejno
Xenomorfus
líbí se mi tvoje odhodlání
Hlavne teziste soudruhu, TEZISTE!!!. Pak to poleti samo. Nejdriv to zkus hodit bez motoru jak se to chova, jestli do doplachti (samozrejme musis pritahnout).
- Xenomorfus
Teziste je dobre,kontrolovali to i kluci. Kolik maji byt cca natavene ty elevony pritazene? Ve stupnich od roviny kridla? Mam to ted cca 5 stupnu.
Odhodlani? Strach a penize sem nikdy nemel
Xenomorfus
Kolik maji byt elevony tezko rict, to zjistis az to hodis
Trosku nahoru jo, ale zkus treba 2-3mm, vic ne - vychazim z Tora. Stejne to musis doladit proste az budes vedet co to dela.
- Xenomorfus
Tak dnes asi nic, fouka tam tak na draka
. jestli se mi bude chtit, pujdu rano.
Xenomorfus
- kastanek15
hoj jde to dneska někdo hodit do vzduchu?
Vítej, to je brzo se ptát, venku fučí jak prase, počkej tak do 17:00 to se tu bude psát jestli jo nebo ne
- kastanek15
když fičí tak je taky prdel zastavit éro ve vzduchu
- Xenomorfus
esi se to uklidni (pochybuju), tak snad pujdu prubnout to hodit
. ale videl bych to Vyskovice k Odre.
Xenomorfus
