Tricopter
pakozdy
#991 Příspěvek od pakozdy »
logout píše:Chlapi, koľko vážia vaše stroje? Ja som sa dostal s quadom na 1300g. Ramená sú 325mm dlhé(od stredu po os motorov).
ramena 260mm - 880g s 2200 bateriou .
pakozdy
#992 Příspěvek od pakozdy »
zdravim ...
mal by som 2 otazky
1. musi byt quad pri kalibracii gyr uplne vo vodorovnej polohe ?
2. pri pokuse o zalet my jeden motor tahal slabsie a malo to snahu sa preklapat. ked som quad pootocil a ta noha ktora tahala slabsie bola umiestnena o kusok nizsie ako povodne tak sa to zrazu ustabilizovalo a motor zacal tahat symetricky a dalo sa s tym vzlietnut. neviete v com by mohol byt problem ?
vdaka.
error414
#993 Příspěvek od error414 »
pakozdy píše:zdravim ...
mal by som 2 otazky
vdaka.
1. nemusi
2. nejak nerozumim popisu
Logo 600 + spirit
pakozdy
#994 Příspěvek od pakozdy »
error414 píše:
predstav si situaciu, ze pri pokuse o vzlet vidis ze 3 nohy maju snahu sa odlepit od zeme ale stvrta tuto snahu o odlepenie nema. trocha som quad pootocil a ta stvrta noha sa dostala pol cm pod povodnu uroven .
po tejto zmene zrazu snaha o odlepenie od zeme je na vsetkych 4 nohach.
navyse ked som to prvykrat skusal vonku, tam sa to chovalo ako popisujem vyssie (3nohy ok stvrta problem) ale ked som to skusil doma - start z rovnej podlahy - tak sa to chovalo v poriadku - styri nohy sa tvarili synchronizovane. Preto som sa aj pytal na tu rovnu podlozku pri kalibracii.
martinre
#995 Příspěvek od martinre »
Takhle se kopter chová pokud je vybaven akcelerometry. Ty jsou zkalibrované na rovině a pokud startuješ na nerovné ploše tak má nejdříve snahu se srovnat do roviny, proto táhnou jen některé motory a další začnou poté. Gyra nemusíš mít při kalibraci v rovině, akcelerometry ano.
pakozdy
#996 Příspěvek od pakozdy »
hm .. ja mam kkmulticopter dosku tam akcelerometer nie je.
pakozdy
#997 Příspěvek od pakozdy »
pakozdy píše:
nikto nic ?
papaya
#998 Příspěvek od papaya »
povodna dlzka ramien 23cm, skratil som na 20cm (15mm hlinik) s vahou som niekde na 890g, bateria 2200.
DX9
Goblin 570 + Spirit
Compass Chronos + VBar
cilek
#999 Příspěvek od cilek »
Co je lepší na lítání (jaký je rozdíl), kvadrokopter nebo xcopter? Dá se deska KK lehce přeprogramovat z Q na Xcopter? Co budu potřebovat?
celestyn
#1000 Příspěvek od celestyn »
cilek píše:Co je lepší na lítání (jaký je rozdíl), kvadrokopter nebo xcopter?
Ja si myslim, ze pokud bys to mel jako nosic kamery, tak je lepsi Xkopter. Ta vrtule v zaberu dela paseku.
Fascination, Rytmus mini, Fokker DVII, Wing-E, T-Rex450SE V2, Spitfire, NAZA M-LITE F550, MAVIC Pro
papaya
#1001 Příspěvek od papaya »
skusal som zalietnut Xcopteru, ale prvy krat sa mi prekoprcla cez obe predne ramena, kedze som zlomil vrtulu tak som nemohol pokracovat. Teraz skusal opat zalet, ale len z ruky, nerad by som ju zase "hodil" o zem.
Trimi mam na 50%... stale mam pocit ze ma tendenciu sa prekoprcnut cez jedno z prednych ramien... kua
DX9
Goblin 570 + Spirit
Maikeee
#1002 Příspěvek od Maikeee »
cilek píše:Co je lepší na lítání (jaký je rozdíl), kvadrokopter nebo xcopter? Dá se deska KK lehce přeprogramovat z Q na Xcopter? Co budu potřebovat?
Staci pootocit desku a mas to.
cilek
#1003 Příspěvek od cilek »
Maikeee píše:
Nemusí být v desce jiný software? :?:
martinre
#1004 Příspěvek od martinre »
Jasně že musí být jiný software. Otočení desky nestačí. Přeprogramovat se dá lehce, pokud máš potřebný programátor. Nedá se říct, která konfigurace je lepší. Každýmu vyvhovuje něco jinýho.
cilek
#1005 Příspěvek od cilek »
Tak teď si můžu vybrat. Jeden říká, že stačí, druhý, že nestačí. Škoda, že nemůže být pravda někde uprostřed. :roll:
Zpět na „Coptery - projekty“
