Easycopter V4.5 COLIBRI
Vrtulníky do velikosti 450
Rampa McKvák
Re: Easycopter V4.5 COLIBRI
#991 Příspěvek od Rampa McKvák »
Já ho měl, nic moc. Nejlepší mi přijde originál, popřípadě zkrácený originál :-)
Tomin
#992 Příspěvek od Tomin »
Vety
#993 Příspěvek od Vety »
Zdravím, prosím vás chtěl bych pořídit nový akumulátory do mého Kolibříka, jenomže se mi nechtějí kupovat originály za 250Kč. Tak jsem našel na netu tyto aku http://www.emotors.cz/turnigy/2526-turn ... 19419.html Jsou za krásnou cenu, takže bych je vzal. Jsou tyto akumulátory srovnatelné s originálním akumulátorem do Kolibříka..? Díky :)
*![>>(Vety)<<]!*
Pajas
#994 Příspěvek od Pajas »
Jsou a možná i lepší. Jinak je mají i na hobbykingu za ještě lepší cenu.
Vety
#995 Příspěvek od Vety »
V čem jsou lepší..? :) Koukám že mají o 40mAh větší kapacitu..Nevíte jak je to s váhou..?
Ještě bych se chtěl zeptat jestli nevíte, kolik mají na konektoru těch "caplíků" protože starší baterky prý mají 2 ty "caplíky" a nové jen jeden..:) Nemá s nimi někdo osobní zkušenost..?
*![>>(Vety)<<]!*
Pajas
#996 Příspěvek od Pajas »
Já mám osobní zkušenost :-). Na hobbykingu maj oboje verze, jsou to V2 a V1, je to tam popsané, ale jinak tady nevím.
Bozha
#997 Příspěvek od Bozha »
Jsou lepší v ceně. Vrtulník bude lítat stejně. Počet caplíků podle toho jaké baterky tam máš teď, když máš s jedním caplíkem, kupuj ty s jedním. Když s dvěma, tak s dvěma. Jde o to aby ti pak do heli pasovaly mechanicky a nemusel jsi ořezávat.
Vety
#998 Příspěvek od Vety »
Ahoj, prosím vás nemohl by mi někdo poslat odkazy na náhradní akumulátory do Colibri V4.5 z HobbyCity..? Chtěl bych verzi 1 i verzi 2. Ale nejlépe z Evropského skladu. Nějak se nevyznám v tom, které jsou verze 1 a které verze 2. Díky :)
*![>>(Vety)<<]!*
Bozha
#999 Příspěvek od Bozha »
Vety: když se podíváš na svoji aktuální baterii a porovnáš ji s obrázkem viz viewtopic.php?f=104&t=25126&start=945 tak kterou teda máš? Single-rail nebo twin rail? Rozdíl je jenom v tvaru plastové zasouvací hlavy. Podle toho si pak kupuješ buďto single rail, nebo twin rail.
https://hobbyking.com/hobbyking/store/u ... duct=32731
https://hobbyking.com/hobbyking/store/u ... duct=32657
Vety
#1000 Příspěvek od Vety »
Tak jsem koukal na baterku a mam verzi 2 OD roku 2010 - Tzn. s jednou "lištou." Teď jsem ale koukal na HK na verzi s jednou "lištou" https://hobbyking.com/hobbyking/store/u ... duct=32657 jenomže když se kouknu na rozměry, tak baterka je dlouhá 46mm a původní baterka je dlouhá 38mm, což je skoro 1cm. Myslím si že tohle už asi něco s těžištěm udělá ne..?
To tato baterka, jak jsem již posílal http://www.emotors.cz/turnigy/2526-turn ... 19419.html ta má také kapacitu 160mAh, jako aku z HK, ale je dlouhá 38mm jako originální aku..Co tedy s tím..? Díky
*![>>(Vety)<<]!*
Bozha
#1001 Příspěvek od Bozha »
Super, takže koukej po single-rail. Ta co odkazuješ na eMotors ti tam IMHO nepůjde, podívej se pořádně na obrázek osazení. Když píšou že "fits T-Rex 100" tak to neznamená že půjde všude.
Těžiště se neboj, kdyžtak si ho dotrimuješ.
Vety
#1002 Příspěvek od Vety »
[quote="Bozha"Když píšou že "fits T-Rex 100" tak to neznamená že půjde všude.[/quote]
To znamená že půjde všude..? Spíš že nepůjde všude né..?
Takže mám tedy na výběr mezi dvoumi baterkami, když beru v úvahu to, že ty z EMOTORS tam nepůjdou (nemá s nimi někdo zkušenost, jestli tam opravdu jdou nebo ne..?) A to buď to:
https://hobbyking.com/hobbyking/store/_ ... plus_.html Tyto, s 160mAh, ale jsou dlouhý..Nezkoušel je někdo..?
https://hobbyking.com/hobbyking/store/_ ... 2010_.html A nebo tyto, které mají 130mAh a rozměrově by měli sedět. Nějaké zkušenosti s těmito aku? Díky za rady
*![>>(Vety)<<]!*
Vety
#1003 Příspěvek od Vety »
Mohl bych prosím vás poprosit ty, kteří s tím mají zkušenosti o vyjádření..? :) Díky moc
*![>>(Vety)<<]!*
Bozha
#1004 Příspěvek od Bozha »
S těmi dlouhými jsem kolibříka lítal. Prodlouží letový čas o cca 30-60 sekund. Jinak jsem lítal origo baterie v různém stavu. Měl jsem celkem asi 10 baterek a dokázal jsem je vylítat na hřišti všechny, s průběžným trimováním. Neřeš baterky a lítej :D
Vety
#1005 Příspěvek od Vety »
Dobrá, půjdu do nich, prosím tě myslíš, že mi to přijde do Vánoc z evropskýho skladu domů..? :) Díky
*![>>(Vety)<<]!*
Zpět na „Heli - do 450“
