Doporučte kvadrokoptéru pro začátečníka
Re: Doporučte kvadrokoptéru pro začátečníka
Analog 6S verze ma i lepsi FC s F7 procesorem, ale hlavne s integrovanou moznosti nastavovat FC z mobilniho telefonu pres BT (SpeedyBee) coz je hlavne pri venkovnim litani a prvotnim ladeni skvela vec.
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
Dekuji, za odpovedi. Ohledne tech dronu, osobne bych byl pro roma f5(ma lepsi kameru a pry lita jako balerina, dobry dron pro zacinajici)ale zaboha nemohu najit verzi s frsky na prodej...jen tbs bnf(ani nevim co to je a jestli mi to ovladac podporuje) nebo pnp verze. Mam ovladac Jumper t-lite s protokolem jp4in1 a neumim instalovat nove prijimace-vysilace na dron...s tim 4s nebo 6s si nejsem jisty jak moc bude verze 6s ,,kopat,, plynem abych to nekde nenarval...nebo si rikam ze bych koupil 6s verzi a pro zacatek lital s 4s baterkou nez se to naucim.neb se pry daji upravit pidy v betaflight, ale tak faleko jeste nejsem:)
6S bude na 4S baterku litat, bude ale line (coz nemusi pro zacatek vadit) a stejne tak bude 4S verze litat na 6S, ale bude potreba omezit vykon. V obou verzich zvladnou regulatory 6S baterku, lisi se (mimo jine) hlavne motory, respektive jejich kV( 1700kV pro 6S a 2400kV pro 4S).
Jinak zapojeni prijimace je u PNP verze vcelku jednoduche, je pripraven konektor pro Frksy a CRSF (viz. Bardwellova recenze). V pripade Jumper T-Lite zapojis FrSky R-XSR nebo Radiomaster R161. Kazdopadne do budoucna se stejne budes muset naucit pajeti/instalovat/opravovat, bez toho si moc dlouho nezaletas.
A pro pouziti TBS Crossfire (TBS CRSF) by jsi musel osadit svoji vysilacku prislusnym modulem, JP4in1 tento vysilaci protokol/frekvence.
Jinak Romu F5 schvaluju, mam ji a je to hodne pekny ram. Pomalu a postupne ji stavim, i kdyz uz ted je mi jasne ze PNP/BNF verze by me vysla levneji
[youtu_be]https://youtu.be/Ty5PcPiSjZc[/youtu_be]
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
Rám se mi líbí, ale je hodně těžký - 135g. Mám 2 stroje (digi a analog) osazené na rámu, který má 100 g. Musí to být poznat.
Uvidime az bude hotovo, stavim to na 6S, FC Mamba 722S, Mamba F50 4in1, zbytek se uvidi... puvodne jsem chtel jen upgradovat Eachine LAL5 na 6S, ale nakonec budou dva stroje.
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
LYZRC L900 Pro z činy
Zdravím Vás.
Kdysi dávno jsem si koupil Syma X5C. Leží někde na pudě pokažena.
Tyto hajzliky mám furt 2.
Jeden doma a druhý v praci u počitače.
viewtopic.php?f=130&t=75787
Nějak mně to zas chytlo a chtěl bych nějakou hračku na občasné lítaní po zahradě.
Jaký je Váš názor na toto?
https://www.banggood.com/LYZRC-L900-Pro ... 1930563352
https://www.youtube.com/results?search_ ... C+L900+Pro
Nebo něco jineho?
Je tam napisane
Doba letu Asi 28 min.
Přenosová vzdálenost obrazu 300-600m. Což by mohlo byt na zahradu uspokojive.
PS: co znamena 7 třída odolnosti proti větru?
Děkují za rady
Nebo něco jineho?
Je tam napisane
Děkují za rady
Hm. Mějak tu je mrtvo
Le_Ze píše:Hm. Mějak tu je mrtvo
facebook asi vsechny zabil
takže se přidám s dotazem - jaký 2" cinewhoop byste doporučili?
Re: LYZRC L900 Pro z činy
takže se přidám s dotazem - jaký 2" cinewhoop byste doporučili?[/quote]
No pridam k tomu svuj zaujaty pohled cloveka co leta s FPV kopterami. Takovehle hracky jsou vicemene k nicemu. Na natoceni slusneho a pouzitelneho videa nebo porizeni fotky to neni pouzitelne.
A na zaletani si uz vubec... teda aspon ja tak odmitam rikat litani tomu ze se s tim peru aby to nekam nespadlo.
Takze - chces-li hlavne fotit, natacet a kochat se, rizeni nechat z vetsi casti na automatice, koukej po strojich od DJI, Autel, mozna jeste Xiaomi Fimi
chces-li si opravdu zalitat - tak jdi cestou FPV koptery
P.s. ano diskuze se z vetsi casti presunuly na FaceBook, neni to idealni ale je to tak
Le_Ze píše:Zdravím Vás.
Nebo něco jineho?
Je tam napisane
Děkují za rady
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
Ahoj , trosku rozmyslam nad kopterou-stavebnicou na obcasne polietanie (zatial bez kamery a FPV), s moznostou rozsirenia (po case) o FPV.
Nechcem hotovu kopteru , skor nieco ako stavebnicu s vybavenim , nech si to mozem trosku prisposobit mojim potrebam ci moznostiam.
Nasiel som nieco taketo , pomerne casto spominany ram F450 s vybavenim:
F450 KIT s GPS modulom - alliexpress
Poprosil by som o zhodnotenie ci by to bolo pouzitelne , a co este k tomu potrebujem.
Ide mi zatial hlavne o lietanie "na oci" , rekreacne , ziadne akrobacie , a zatial bez kamery ale aby sa dalo casom dorobit FPV ci nahravanie obrazu.
Vysielacky mam (v podpise , aj multimodul 2.4ghz)
Baterie by som mal mat doma, pripadne dokupim, to nie je problem (mam 2s a 3s Lipo roznych kapacit ,pouzivam v lietadlach)
Ak som to dobre pochopil - potrebujem este prijimac (riadiaca jednotka asi prijimaci modul nema) , mozem pripojit bezne prijimace z lietadiel ? (typu Frsky X8R , Radiomaster R168 , mozno najdem aj pridavny Xm+ , nejake prijimace Spektrum (DSMX) ) ??
A k riadiacej jednotke (DJI -NAZA M-LITE Flight Control) to pripojim pomocou beznych servo prepojok na PPM signal z prijimaca alebo musim vyuzit nieco ako s-bus?
Nieco som o tom nasiel tu na fore , je tu toho dost popisane ale tieto konkretne veci som asi prehliadol...
A je to zlozite tuto zostavu co chcem kupit poprepajat a nastavit ? Nejake skusenosti s elektro mam zo stavby lietadiel , ale kopteru som nikdy nestaval ani nenastavoval , len si obcas polietam s hotovou... Lietadla si osadzam sam a nie je to problem, ale toto mi pride zlozitejsie , zvlast to pripojenie GPS a nastavit to...
Dakujem pekne za cenne rady , zatial este skusim nieco postudovat ale nie je nad prakticke skusenosti...
Velmi jednoduche zhodnoceni - odkazovany stroj z Aliexpressu je na dnesni dobu zastaraly a predrazeny srot. Radis se podivej jiz na pripavene sety ktere prodavaji ceske obchody - Rotorama, 6SFull, Koptery, Need4Quad. Bohuzel slovenske obchody neznam, zde bydes muset hledat sam. Samozrejme lze vyuzit i Aliexpress nebo Banggood.
Zadruhe, u kvadkoptery nema smysl premyslet nad letenim "na oci" (LOS), je to docela slozite, a moc si nezalitas. Rozumne je jit cestou FPV, analog poridis za par drobnych a ani digital neni tak drahy.
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
Dakujem , pozriem na to , postudujem a pripadne sa ozvem s dalsimi otazkami
Omlouvám se.Beru zpět.Špatně čtu.
Naposledy upravil(a) blembondo dne úte 31.05.2022 13:02, celkem upraveno 1 x.
Ja uz s dronmi obcas lietam tak no nemusi byt hned hracka , ktora ma po 10 minutach prestane bavit. Taku uz mam doma
Ako ako som pisal , jednoducho poskladatelny dron (nie hotovy) , na pohodove polietanie (nie pretekarsky ani mikrohracku) kludne bez kamery ale z dalsimi moznostami rozsirenia o fpv, gps , kompas a pod.
Keby som na tu hracku nieco pridal tak uz nevyleti
Ale to uz som pisal v tom mojom prispevku , skoda ze kazdy precita len prve 2-3 vety
A vyhoda je ked nie som obmedzeny nejakymi specialnymi bateriami typu "smart" ale dam si tam baterku podla seba (napr.3-clanok od 1500 do 3000mah s klasickym XT60 konektorom co pouzivam na lietadla).
Letovu hmotnost by som si prestavoval tak 500-1000g +- nech to nie je nejaky mikroprcek.
Ale dakujem za snahu
Whoop, neboli mikrohracka je do zacatku rozumna volba, neznicis nic okolo a ani stroj samotny (i kdyz samozrejme lze). Ono hlavni bude preucit se ze stabilizovaneho modu u vetsiny hracek nebo kamerovych dronu na plne akrobaticky, coz nejaky cas zabere. Jamile to trosku dostanes do ruky, zalitas si kdekoliv - klidne i doma. A vetsina techto mikrostrojku se jiz dela s integrovanym Rx, ktery bez problemu nabindujes s Tx16S pripadne DX8. Takze by to znamenalo porizeni mikrostrojku a bryli.
Jakmile zvladnes uridit toto, tak posun smerem k 3-5" stroji na venkovni letani. S bateriemi te moc nepotesim, 3S baterie mensi kapacity je spis tak pro 2-3" stroj, nejbeznejsi 5" kategore se pomalu ale jiste posouva od 4S k 6S akumulatorum. A long-range stoje na delsi vylety a kochani se okolim casto pouzivaji Liion akumulatory, misto Lipol.
K letani bez bryli... z vlastni zkusenosti ti reknu ze to nedava smysl. FPV posune letani (no spis placani se ve vzduchu na stabilizovany mod) na uplne jinou uroven, at uz jen pro ucely kochani se okolim, nejakou tu akrobacii, nebo proste jen letani rychle, nizko a hlavne blizko (ruznym objekum, trefovani se do ruznych skulin atd.). Snazit se na to aplikovat navyky z letadel neni uplne rozumne...
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
