Stránka 66 z 73
Re: Graupner HOTT a telemetrie
Napsal: pát 07.12.2018 8:42
od Lark
Mě Gr. stránky fungují: https://www.graupner.com/RC-Electronics/Speed-Controllers-ESC/?p=1 i update: https://www.graupner.com/Updates/
Návody u regulátorů jsou ale z roku 2014 a o připojení dvou ESC jsem nic nenašel. Kde hledat? Nebo je ta volba jen v novém FW nepopsaná v návodu?
Napsal: pát 07.12.2018 12:48
od slowake
Lark píše:Mě Gr. stránky fungují: https://www.graupner.com/RC-Electronics/Speed-Controllers-ESC/?p=1 i update: https://www.graupner.com/Updates/
Tak napr. u regulátora Brushless Control + T 50 - V 2a013 je napísané:
- For two or three engine models so that the data from both engines can be captured as ESC, EAM or GAM
Je to pri popise v sekcii Updates. Nemajú to ale všetky typy
Napsal: pát 07.12.2018 13:16
od Lark
Díky za nasměrování.
Napsal: pát 07.12.2018 13:45
od jyrry
Taky děkuju, ale asi do tech reglů nejdu, cena je pro mne dost vysoka, navic krat dve... :-(
Napsal: pát 14.12.2018 6:57
od jyrry
Vidím novinku (asi) - proudový a napěťový snímač s BECem S8474.XT60
Nevíte prosím někdo o nějakých bližších informacích někde jinde v diskuzích kam koukáte a pod.?
Zajímá mě hlavně možnost připojení dvou těchto snímačů...
Sesmolil jsem skrzevá googletranslátor dotaz na podporu, tak snad se ozvou.
Napsal: pát 14.12.2018 7:26
od janva9
Ten BEC je tak pro koptery ale jinak to bude dobré. :D
Napsal: pát 14.12.2018 7:52
od slowake
jyrry píše:Vidím novinku (asi) - proudový a napěťový snímač s BECem S8474.XT60
Prečítal som manuál. Modul sa hlási vo vysielači ako GENERAL. Žiadna zmienka o inom nastavení . Ani na gh-lounge nič. Takže podľa mňa dva takéto moduly nepôjdu. Ani nejaký upgrade firmvéru zatiaľ nie je.
Zatiaľ to vypadá len na Unisens-E. Pri použití 2 ks Unisens a 2 ks regulátorov je potom na zváženie, či nepoužiť priamo 2 ks graupnerove regulátory s telemetriou.
Napsal: pát 14.12.2018 8:19
od jyrry
hm....
Graupner/SJ GmbH píše:Hello ,
No you can only contact 1 to the rerciever.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Zentrale
tak třeba časem... dvoumotoráky se množí, je jich o dost více než dřív.
Napsal: pon 18.03.2019 18:00
od koko
Nevíte někdo, zda lze využít nahraná data .bin z SD karty pro zobrazení v nějaké Graupner nebo jiné mobilní aplikaci, s tím, že nemám na Tx BT modul. Takže do telefonu třeba přes e-mail nebo přes USB, pokud je to možné.
Napsal: pon 18.03.2019 18:44
od Lark
O žádné mobilní aplikaci nevím, ale nedokážu si představit, jakým způsobem by si chtěl z Tx poslat e-mail. Přenést do telefonu by se to asi dalo i přendáním SD karty z Tx do mobilu a zkopírováním do paměti mobilu, ale je to dost nešikovné. To BT by bylo určitě snazší. :D Čím to ale potom zobrazit netuším.
Napsal: pon 18.03.2019 18:50
od kope
koko píše:Nevíte někdo, zda lze využít nahraná data .bin z SD karty pro zobrazení v nějaké Graupner nebo jiné mobilní aplikaci, s tím, že nemám na Tx BT modul. Takže do telefonu třeba přes e-mail nebo přes USB, pokud je to možné.
Pokud máš Android, zadej v Google play Graupner HOTT viewer. Ale do hloubky (možnost přenosu dat) jsem to nestudoval, na Androidu nejedu.
Napsal: pon 18.03.2019 20:39
od Lark
Dík za info. Tady jsem našel že od verze 2.4.6 by měl jít Tx připojit i přes převodník USB/serial.
"New in com.graupner.hott.viewer 2.4.6
1. Support voice files V32. Configurations management with title bar3. USB2Serial adapter support - an OTG cable is needed to connect to transmitter4. Enhance configuration to enable configuration of source sensor for overlapping measurements5. Automatic protocol change if sensor detection fails6. Bug fixing time display
Napsal: úte 19.03.2019 9:13
od stas
je aj appka Dataexplorer mám to v tablete, no priznám sa dávno som to nepoužil, ak nemáš BT, tak dáta tam načítaš z karty cez OTG kábel
Napsal: stř 01.04.2020 23:28
od koko
Abych trochu oživil Graupner téma, tak sděluji, že se na stránce https://www.d-power-modellbau.com/downl ... -downloads objevil kompletní archiv softu pro HoTT věci. Tak snad bude zase lépe. Apríl to není, přestože je 1. dubna :-)
Napsal: úte 19.01.2021 20:26
od Rosta2
koko píše:Abych trochu oživil Graupner téma, tak sděluji, že se na stránce https://www.d-power-modellbau.com/downl ... -downloads objevil kompletní archiv softu pro HoTT věci. Tak snad bude zase lépe. Apríl to není, přestože je 1. dubna :-)
Tak ty stránky už nefungují, ale tyto ještě ano https://www.trivox.cz/?section=downloads
