Futaba 8FG
PeterR
Re: Futaba t8fg a telemetria
#976 Příspěvek od PeterR »
No viac neviem, ale tiez dufam, ze to bude hukat
Futaba FX20; Ellipse 1, Elita, Durafly F4U Corsair, Sagita, Grace, ASW 19
koulinek
#977 Příspěvek od koulinek »
PeterR píše:Takze dalsie info co som dostal je, ze na display ide napatie prijimacovych aku, nejake externe napatie, napr pohon a intenzita signalu. Ostatne treba "krabicku"
A tohle: http://www.jino.cz/externi-kabel-mereni ... -9058.html je tam taky v tej sadě součástí?
kuro99
#978 Příspěvek od kuro99 »
vykaslat sa na vsekty zobrazovatka, abs by mi stacil alarm na dany parameter v radiu.
8fg pokial viem downlink fasstest nepodporuje, len s tym externym telemetry boxom alebo tele wifi modulom.
tieto krabickove riesenia nech si futaba strci kamsi.
TDR + NEO
megadacan
Re: Futaba 8FG
#979 Příspěvek od megadacan »
Tak si tak zkouším, pípám a nastavuju, a pořád nemůžu přijít na to, jak u větroně s dvěma servy v křídle nastavit, aby se křidélka vyklápěla nahoru jako brzdy. Nasměrujte, prosím.
A málem bych zapomněl, jakou rozumnou hodnotu alarmu nastavit na napětí při použití Li-Ion akumulátoru?
http://buzzinec.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/megadacan
krwell
Re: Futaba 8FG
#980 Příspěvek od krwell »
jestli jsem to dobře pochopil co chceš, tak to najdeš v menu modelu myslím a tam je Butterfly mix
megadacan
Re: Futaba 8FG
#981 Příspěvek od megadacan »
Díky moc. Tak jsem furt nastavoval brzdy a štíty, že nastavit Butterfly bez klapek co model nemá, mě ani nenapadlo. :D
A začínám být víc než spokojený - ty brzdy se zpožděním - prostě komfort. :lol:
Kenny McCormick
Re: Futaba 8FG
#982 Příspěvek od Kenny McCormick »
Dnes sa mi stalo niecu pre mna cudne. Po prvy raz.
Dolietal som vo vrtulniku baterku, pristal, odpojil, pripojil dalsiu a prijmac /6106HFC/ sa nechytil, svietil cerveno.
Parkrat som odpojil-pripojil a nic, stale cervena. Vysielac bol odo mna 10m.
Vypol vysielac, zapol, pripojil zasa baterku a uz to slo.
Lietam na luke za sidliskom, bol som tam sam. Rusenie - neviem z coho by mohlo byt. Pocas lietania ziaden problem.
Co to mohlo sposobit?
PeterR
Re: Futaba 8FG
#983 Příspěvek od PeterR »
Nebola tam dlha prestavka po pristati kedy bol vysielac zapnuty bez toho aby sa s nim nieco robilo? Myslim, ze po urcitej dobe necinnosti sa "uspi." Vtedy treba vypnut a zapnut
OPR
Re: Futaba 8FG
#984 Příspěvek od OPR »
A moje zkušenost je, že když jsem zapl rádio v jednom pokoji, a vrtulník v druhé místnosti přes zeď tak se mi Rx dvakrát nechytil. Je možné, že při načítání přijimače hraje vzdálenost Tx od Rx nějakou roli?
V mém případě, cca 7m a přes zeď.
Kenny McCormick
Re: Futaba 8FG
#985 Příspěvek od Kenny McCormick »
PeterR píše:Nebola tam dlha prestavka po pristati kedy bol vysielac zapnuty bez toho aby sa s nim nieco robilo? Myslim, ze po urcitej dobe necinnosti sa "uspi." Vtedy treba vypnut a zapnut
mala prestavka na jednu cigu/do 10min/, ale to je u mna tiez bezne. Mam T8FG nieco cez rok, v podstate stale robim to iste - vzdialenost Tx od modelu, sem-tam prestavka na cigu a pod. ...
Este doplnim - priniesol model aj k Tx, a skusil pripojit baterku a nechytil sa prijmac. Az potom som vypol a zapol Tx a nasledne model a uz sa chytil. Cize vzdialenost alebo smer anteny - by nemal mat vplyv.
fire
Re: Futaba 8FG
#986 Příspěvek od fire »
According to german forums (so take this as rumours), Robbe people confirmed at the Friedrichshafen fair that the 8FG/FX-20 are allready telemetry capable in hardware and it will be enabled with a software update.
tak sa nechajme prekvapit...
PRÔTOS
PeterR
Re: Futaba 8FG
#987 Příspěvek od PeterR »
fire píše:
Z vyroby uz chodia telemetricke, takze update bude coskoro. Mne pride buduci tyzden s prijimacom R6308SBT.
Vraj na display by malo ist priamo napatie prijimacoviek plus moznost nejakeho externeho napatia do 70V a intenzita signalu. Ostatne parametre len cez zobrazovaciu jednotku
fire
Re: Futaba 8FG
#988 Příspěvek od fire »
z kadial si objednaval?
uz som bol skoro rozhodnuty pre JR XG8....
PRÔTOS
MEK
Re: Futaba 8FG
#989 Příspěvek od MEK »
Tak to by bylo super, prostě napětí přijímačovek bych uvítal, ale na to bude muset být i jiný přijímač než R 6106HFC nebo R 6208SB co mám teď ?
koulinek
Re: Futaba 8FG
#990 Příspěvek od koulinek »
MEK píše: ale na to bude muset být i jiný přijímač než R 6106HFC nebo R 6208SB co mám teď ?
Jo, bude to chtít momentálně dostupný R6308SBT, cca 3k.
