Stránka 66 z 79
Re: Easycopter V4.5 COLIBRI
Napsal: ned 03.02.2013 22:33
od Gajdy
Pajas píše:
Gajdy píše:jj pasuje..mam oba jak solo pro tak colibry a jsou totožné...občas se mi tak cvrnkne vahadlo o ocas ale není to tak že by se mi zaseklo to se mi stalo u sola a bylo to tim že vahadlo bylo uvolněné,rozebrat a znovu složit popřípadě vyměnit takovy jakoby čem co drží to vahadlo a pohoda...
No mně se to zaseklo po pádu, ono to letělo nekontrolovaně. Jinak nezkoušel jsi spárovat vysílač od Colibri se základní deskou ze Solo PRO? Celkem by mě to zajímalo, kdyby mi odešla základovka. Nechtělo by se mi platit litr za tu od Pelikána k Colibri, když na HK je k Solo za 23 dolarů. Šlo by to nebo nešlo? Dí moc :-)
Tak jsem to zkusil a obě vysílačky fungujou... solo visílačka na vrtulník colibry a i colibry vysílačka na solo opačně....tudíž stejný vrtulník stejný díl. jinej název...
Napsal: sob 23.02.2013 18:24
od Hanzz
Mám taky dotaz ohledně Kolibříka. Při klonění doprava se krásně nahne a při klonění na opačnou stranu není klonění tak znát. Nakloní se jen mírně. Zkoušel jsem nastavovat serva, cykliku, ale bez výsledku. Díky za rady. Hanzz
Napsal: pát 08.03.2013 8:45
od Pajas
To je v pořádku, měl by však letět stejně rychle na obě strany.
Napsal: pát 08.03.2013 8:48
od Pajas
Ahoj, mám dotaz. Taky vám dělá, že když s Colibri fláknet, tak občas vypadnou kontrolky ve vrtulníku a motor se roztočí bez možnosti zastavení, pouze vysunutím aku? Jinak vrtulník normálně funguje. Měl jsem ho na reklamaci a díky JINU, kde napsali bĺbě reklamační protokol (odlišně, mnohem víc odlehčeně, než jsem jim to vysvětloval) a díky Pelikánu, kde na vrtulník ani nemrkli, jen vyměnili vysílač nevím, zda je to nějak moc na závadu. Ale odstranilo se náhlé vzlétnutí vrtulníku do nebe a časté výpadky signálu.
Napsal: pát 08.03.2013 14:13
od Bozha
To že vypadnou kontrolky se mi po nárazu stavalo (bylo potřeba vysunout a zasunout baterku), nikdy ale že by se roztočil motor...
Napsal: ned 17.03.2013 21:26
od Pajas
Ahoj, mám druhej podvozek a stalo se mi to samé, co s prvním. Ulomila se mi noha pravo vepředu aod držáku na aku. Dost mě to štve. Vyřešil to někdo prosím nějak jinak než koupí novýho podvozku? Dík.
Napsal: pon 18.03.2013 7:29
od Gajdy
Pajas píše:Ahoj, mám druhej podvozek a stalo se mi to samé, co s prvním. Ulomila se mi noha pravo vepředu aod držáku na aku. Dost mě to štve. Vyřešil to někdo prosím nějak jinak než koupí novýho podvozku? Dík.
nekupuj originál podvozek,ten hrozně rád křupe ale myslim že Extrem nebo tak se ta firma jmenuje ta vyrábí poměrně odolnější podvozek...
Napsal: pon 18.03.2013 11:27
od Bozha
http://www.rcking.eu/cs/solo-pro-i-ii/6 ... treme.html
Jednoznačně doporučuju, vydrží víc a hlavně jsou včetně konektoru - pokud si při nákupu originálních lyžin nedáte pozor, budou bez konektoru, takže máte o starost navíc - existují totiž varianty s i bez.
Nicméně, pokud by někdo z Prahy měl zájem, mám doma ještě pár origo lyžin co mi zbyly, tak je můžu nechat za symbolickou cenu...
Napsal: pon 18.03.2013 17:16
od Pajas
Tak jsem to objednal s poštovným zdarma. Doufám, že to dorazí :D.
Napsal: ned 24.03.2013 18:25
od Rampa McKvák
Neboj, já u nich objednávám často a nikdy žádný problém ;) Lyžiny Extreme už drží rok :)
Napsal: čtv 28.03.2013 14:51
od Pajas
Ahoj, tak mi došly lyžiny, vypadají robustně, ale trochu mi vadí, že otvor pro baterky je hrozně těsný a já ještě ke všemu používám 160mAh nanotechy. Ten podvozek mi sloupával fólii, tak jsem ji částečně strhnul. Taky mám problém, že při posunování aku vypadává napájení, ale snad to bude všechno v pohodě a na to, že se s baterkama nedá moc hýbat si zvyknu.
Napsal: čtv 28.03.2013 15:43
od Rampa McKvák
No joo :) Nanotechy mám taky, musí se tam trochu cpát, a kontakty na podvozku je třeba občas trochu přihnout.
Pořád lepší než kupovat nové podvozky :)
Napsal: úte 23.04.2013 12:51
od ifin
Pokud by se někomu doma válel nevyužitý nabíječ na elektronickou cigaretu a rozlámaný podvozek z kolibříka, tak si může vyrobit síťovou nabíječku pro kolibříka a spol...
Dává to ovšem pouze 200 mA, takže nabíjí o něco déle než ta integrovaná ve vysílači. Při dobíjení svítí červená, po nabití zelená. Dovnitř jsem implementoval konektor z rozlámaného starého podvozku.
http://ifin1.rajce.idnes.cz/nastenka
Napsal: úte 23.04.2013 13:28
od Rampa McKvák
Super nápad :)
Napsal: ned 02.06.2013 17:14
od Pajas
Ahoj, mám zase zlomený stabilizátor, pohledal jsem na netu a našel jsem tohle: http://www.rcking.eu/cs/solo-pro-i-ii/6 ... treme.html . Máte s tím někdo zkušenost? Je to lepší než origo flybar? Dík.
