HK 500 GT
Vrtulníky do velikosti 500.
helipali
Re: HK 500 GT
#976 Příspěvek od helipali »
Mam v Protose:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Protos tiez nema velku kabinu. No neviem.
Podlozky pod skrutkamy na konci priecneho hriadela v rotorovej hlave su poddimenzovane. Treba tam davat hrubsie podlozky a troska vacsim priemerom. To uvidis, na to davaj pozor. Inac ta hlava je super! Perfektne urobena, v gripoch axialne loziska su v strede a kludne mozes listy uchytit bez podlozkami ako u plastovych gripoch.
Nikde som nenasiel kolko max. napetia znesie Vbar klon. Ja pouzivam 6V a som cital, ze to bezi aj na 6.6V. Ale ci bezi na 7.4V to neviem ti povedat.
Pouzivam na cykliku serva:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 09sec.html
A na vrtulku:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 04sec.html
Za tu cenu dobra volba! Prajem ti vela radosti z toho!
ddano007
Re: HK 500 GT
#977 Příspěvek od ddano007 »
Vdaka, helipali. Tie tvoje Nanotechy maju vysku 37mm, ja skor uvazujem
alebo
a tie maju vysku 41 a 43mm. Preto som dal aj ten dotaz.
S Nanotechmi nemam prave najlepsiu skusenost ( aj ked v 450 ich lietam - okrem GensAce, s ktorymi tiez nemam najlepsiu skusenost - maju totiz pri 6S rozumny rozmer pre 450ku), toz ked mozem, tak sa im vyhybam. Ale nechcem zakladat flame koli baterkam, len na dovysvetlenie, kazdy mame inu skusenost.
Vdaka za upozornenie na priecnu hriadel, ale hriadele ( priecnu, pozdlznu, vrtulkovu) som automaticky zobral Tarot, noname hriadeliam neverim ( po tom, co mi strelila v 250ke priecna hriadel). Uvidim, ci tam tie Taroty budu pasovat.
Serva som chcel tiez tie RotorStar, ale nie su skladom, toz som zobral 4x
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... 05sec.html
som, zvedavy, nenasiel som na ne zatial ziadne recenzie, parametrovo vyzeraju dobre, dufam, ze budu makat 8)
Ak je KBAR klonom VBARu, tak ten som nasiel, ze chodi do 9V. Ked nebude, tak tam pojde ZYX-S2. Servo vrtulky + RX + FBL totiz chcem tahat na 7,4V, serva cykliky budu napajana zvlast na 6V tymto
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... utput.html
To vies, paranoidny elektrikar :lol:
petrfm
Re: HK 500 GT
#978 Příspěvek od petrfm »
ddano007 píše:serva cykliky budu napajana zvlast na 6V tymto
Nebojis se spinaneho cinskeho BECu, jeste k tomu od YEPu, ktery je proslaveny tim, ze BECy v jeho reglech stoji za (_!_)... ?
Pokud bych chtel byt skutecne paranoidni elektrikar, asi bych si k tomu sednul a udelal bych si poctivy linearni BEC, idealne nejaky redundantni :-) Ale protoze jsem uz videl par rozdelanych serv, prijimacu a nahledl do FW vysilacu, tak bych rekl, ze je uplne jedno, co tam das, drive, nebo pozdeji to stejne musi spadnout. Takhle se ti to jen prodrazi o 15 USD :lol: Dle meho nazoru je RC heli asi jako ruleta. Bud na to mas a obcas se dari, nebo si najdi jine hobby. Kdyz si predstavis (at uz z pohledu elektroniky, nebo mechaniky), co vsechno se muze podelat, tak je spis zazrak, ze to vubec lita a ze tady uz davno neni nejaka virtualni cerna kronika :-)
ddano007
Re: HK 500 GT
#979 Příspěvek od ddano007 »
Nebojim, kto sa boji nesmie do lesa - ci vlastne do vzduchu 8)
Ale vazne - mam ho v 550ke, kde mi taha tiez serva cykliky ( dobre, neni to YEP, ale HiModel, co je - myslim si - to iste). Jasne ze tych 20A pravdepodobne neda, ale tie serva maju pisane 2,5A max, co je do 7,5A len na cykliku. Coz - pri nejakych kondikoch, ktore vzdycky do napajania davam - je vcelku v pohode.
Jasne, ze som tu cital skusenosti ludi, ktori spadli aj na znackovejsie BECy... Ja som zatial na chybu techniky moc nespadol, a to ani pri lacnej cinskej elektronike, ked sa rozumne pouzije. Ale kazdy mame nejake skusenosti...
EDIT: A linearny BEC na 6S... tak tento vtip som este nepocul 8) A budes vozit desat kilovy chladic...
helipali
Re: HK 500 GT
#980 Příspěvek od helipali »
Na 500-ku by som nedal plus bec, ale kupil by som Hobbiwing Platinum V3, co ma viac ako dostatocny BEC. (to som aj kupil)
Ten priecny hriadel ma rovnaky priemer po celej dlzke. Preto nikdy nebude roztrhnut sa, ani nevies vymenit na Tarot. Aj preto som kupil tu hlavu.
Samozrejme treba spravne vybrat tu elektroniku pre vrtulnik a je to aj otazka peniaze.
Ale velmi pekne si to napisal Petrfm!
ddano007
Re: HK 500 GT
#981 Příspěvek od ddano007 »
Nooo, ten Hobbywing vyzera dobre, nabuduce budem vediet. Vdaka.
petrfm
Re: HK 500 GT
#982 Příspěvek od petrfm »
ddano007: das ventilator a vodni chlazeni, ne? :lol: Ale je fakt, ze jssem si neuvedomil, ze je to na 6s a bude trochu problem... Nejvetsi problem neni to, ze by ty BECy nedaly tech 20A, ale spise kvalita provedeni a to, co z toho spinaneho zdroje leze - casto si to neporadi se skokovymi zmenami odberu, atd. Napeti presahuje mez, nebo naopak pada moc nizko. To zjistis jenom na osciloskopu a jeste to musis realne zatizit, nebo mit chytrou zatez, ktera ti nasimuluje ty prechodove jevy.
Da se postavit i kvalitni spinany regulator, ale je to trocha alchymie. Dnes uz je ale situace jina, nez pred lety a jsou dostupne dost hezke soucastky i pro spinaky s vysokou frekvenci (okolo 1MHz). Zase si pak muzes spatne navrzenym zdrojem zarusit radio, apod.
U tak velkeho stroje, jako je 500 nebo 550 se uz da pouzit i extra LiPol pack s linearnim BECem, ne? To uz nejakou 2s lipolku uveze. Touhle cestou bych sel ja. Mam to tak i na 600. Navic, vezmi si, jak casto lidem ve vzduchnu bouchne regl, nebo se podela pohonna aku. Takhle mas jistotu, ze s tim v plamenech pristanes :-)
ddano007
Re: HK 500 GT
#983 Příspěvek od ddano007 »
Jasnacka, da sa to poriesit rozne, ja osobne dodatocny aku nechcem, ale je to otazka vkusu. A narokov. Keby som s heli vedel lietat a robil s nou brutal 3D, asi by som volil ine osadenie, nez ked sa s nou len flakam po oblohe a som rad, ze vobec nespadnem :mrgreen:
Ked som skladal 550ku, tak som ten 20A BEC skusal pri roznych zataziach ( s vykonovymi odpormi) tak 20 - 30min a chodil v pohode, nehrial sa. Len som si to nezapisal a sklerotik ani nazapamatal, ale vtedy som usudil, ze to na 550kove serva staci. Toz na 500kove to musi tym duplom. Ale skusim kdesi najst tie vykonove odpory a zopakovat to, ked mi pride teraz ten YEP.
Zarusit 2,4GHz sa mi teda zatial nepodarilo a osobne su mi viac sympaticke spinane BECy, nez linearne ale mozno je to otazka vkusu a skusenosti... a tie moje su zatial pozitivne.
ddano007
Re: HK 500 GT
#984 Příspěvek od ddano007 »
Pani, nepredlzovali ste niekto na 500-ke s remenom ocas? Na kardan existuje priamo kit
http://www.elyshop.com/Lista-Prodotti/R ... ade_2.html
, ale pre remen neviem zohnat nic ( teda okrem informacie, ze origos remen ma 541 zubov ).
Pozeral som aj remen z Protosa, ale ten nevyzera pouzitelne ...
ddano007
Re: HK 500 GT
#985 Příspěvek od ddano007 »
Chlapci, hlasim sa do klubu:
Je to sice CopterX CX 500SE V3 FBL, ale lieta :D
Moje osadenie:
FBL: Tarot ZYX-S2
Serva: 4x Goteck HC2421T HV
Baterka: ZIPPY Compact 2700mAh 6S 35C
Motor: Assault 500 Series 1600KV
ESC: YEP 100A (2~6S), taha RX + FBL + vrtulkove servo
BEC: YEP 20A HV (2~12S) SBEC, taha serva cykliky.
Letovy cas pri velmi rekreacnom lietani 8 min/ dobijam cca 2200mAh. Este ho treba trochu doladit, ale v principe na ucenie dobre...
jfilip47
Re: HK 500 GT
#986 Příspěvek od jfilip47 »
Ahoj hledám nějakého kolegů z OL který by mi pomohl nastavit T rexe 500 se spiritem .
pheek
Re: HK 500 GT
#987 Příspěvek od pheek »
jfilip47 píše:Ahoj hledám nějakého kolegů z OL který by mi pomohl nastavit T rexe 500 se spiritem .
Ahoj, tvé téma neptaří sem kam si jej hodil, asi ti jej někdo přesune, ale jinak mrkni sem http://www.rcheliolomouc.cz
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
helipali
Re: HK 500 GT
#988 Příspěvek od helipali »
to: ddano007
A co ta copterX rotorova hlava? Si spokojny?
ddano007
Re: HK 500 GT
#989 Příspěvek od ddano007 »
Tazko povedat, ako vecny zaciatocnik to moc neviem posudit, toz poviem takto:
Prve, co ma nasr...dilo bola dlzka tiahel z gripov na cykliku: ked som nastavil dlzu tiahel na 70mm ( podla manualu pre T-rex), tak mi sedela cyklika na chrbte heli. Po nejakych par mailoch s babou z ehirobo, z ktorej som chcel vydolovat info o spravnej dlzke tiahel ( a po tom, ako mi poslala asi dva manualy, pricom ani jeden nesedel) som to vzdal, urezal som na oboch stranach zo zavitov asi polovicu a tym som dostal cykliku cca do polovice vzdialenosti medzi trupom a hlavou.
Druhe je, ze ta hlava nema headstopper - take to kolecko, ktorym mozes rukou zastavit hlavu, ked sa dotaca. Je to drobnost, ale potesila by.
No a tretie, co mi vadi, je na moj vkus dost velka vola na smykatku ocasnej vrtulky.
Zratane a podciarknute: lietat to lieta odchodne, je to stabilnejsie ako 480ka, ale Innova lieta kultivovanejsie - co som aj cakal.
Bral som to ako dalsiu heli na ucenie a mlatenie - predsa len je to vyrazne lacnejsie, ako Innova. Zatial som s tym spachal styri starty, ako vravi klasik "u mne dobry".
BTW Tarot DFC hlava uz caka pod postelou - ked s tym najblizsie svihnem, tak pojde na helinu :D
Inak mi ta heli pripada smiesne kratka - asi to bude tym, ze aj 450ku, aj 550ku som natahoval; 450ku na 480 a na 550ke mam ocas zo 600ky. Takze este stale som nevzdal snahu natiahnut aj CX500ku, len zatial visim na vhodnom remeni ( kardan nechcem). Dlhsie listy nechcem davat - 470mm su vyrazne drahsie ako 430mm, len chcem trochu natiahnut ocas.
Takze tak
ddano007
Re: HK 500 GT
#990 Příspěvek od ddano007 »
Inak, aby si nemal prehnane predstavy o mojich schopnostiach s heli, toto je treti start: fotak obcas nestihal zastrovat, kameraman sledovat heli a ja ovladat :lol:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Q1f9x_oRGYY[/youtube]
Zpět na „Heli - do 500“
