Stránka 65 z 100
Napsal: stř 18.08.2010 15:41
od Kenny McCormick
ja som mal nizke /uz ho nepouzivam/
rozhodli pre mna najnizsie teploty po dolietani baterky - motora, reglu aj baterky. Tiez najdlhsi letovy cas bol na low.
Vykon neviem posudit, testoval som vo vise ako zaciatocnik a akotak lietat som zacal az potom, ale casovanie som uz neskusal menit.
EDIT: zalezi samozrejme aj od reglu - mal som to s turnigy plush/sentry40A
Na tomto regli mi to takto funguje aj s motormi scorpion - kym niekedy vyrobca motora uvadzal predstih motora 20-25 stupnov /som sa cudoval ze lepsie to ide na low/, dnes uvadza len 5 stupnov.
Napsal: stř 18.08.2010 16:45
od Rostik
Kenny McCormick píše:ja som mal nizke /uz ho nepouzivam/
jasan...on se mi občas jakoby kousnul.....takže to může být i tím časováním.....
Napsal: stř 18.08.2010 17:04
od PsychX
prosim vas mate niekto navod na pro verziu? mam hk 450 gt pro a nemam navod... pomoc dakujem
Napsal: stř 18.08.2010 23:35
od Kenny McCormick
ak nebudes vediet, ako idu loziska v gripoch(ked sa ti to vysype pri rozoberani), budes potrebovat aj manual na t-rex450 sport. Hlavny rotor je z tejto verzie.
Napsal: čtv 19.08.2010 8:37
od gamer007
Neni náhodou ted to HK pro inovovaný? Myslim že jsem u popisu četl, že už je vše jako u verze pro.
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... Rex_Compat.)
Moc tomu nerozumim, ang. je to tak?
Napsal: čtv 19.08.2010 10:52
od Kenny McCormick
Sice to pisu ale hlava je ina.
Priecna oska pasuje na obe verzie.
Opticky to vyzera, ze rozdielne diely medzi hlavami Pro a Sport su:
cyklika a ramienka na kompenzatore
hlavny domcek a gripy
Kompenzator, drot padiel, ram padiel, a ten diel vnutri ramu padiel s ramienkami vyzera byt identicky ako na Pro.
Napsal: čtv 19.08.2010 17:38
od PsychX
takze mam ho poskladany ale mam otazocku... mam ho osadeny servami HD1810MG pouzity primac je ar6100e ale ked pripojim bateriu tak serva sa akoby rozvrcia(neviem to inak nazvat, akoby sa stale snazili pohybat niektorym smerom ale pritom su na mieste a nehybu sa.)
je to v poriadku alebo je tam nejaky problem? diky
ps: zadne to nerobi je to Turnigy 380MG Micro Servo (Metal Gear) 3.6kg
Napsal: čtv 19.08.2010 20:58
od Kenny McCormick
trosku tie serva bzucia, aj ked stoja, a ked pokyves packou klonenie-klopenie prestanu.
Na chvoste mas toto servo?
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8752
Na zaciatok MOZNO staci, zalezi aj od gyra, ale na chvost je trochu pomale.
Toto je skvele na chvost Procka
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10522
Napsal: čtv 19.08.2010 22:09
od panther
PsychX píše: tak serva sa akoby rozvrcia(neviem to inak nazvat, akoby sa stale snazili pohybat niektorym smerom ale pritom su na mieste a nehybu sa.)
No mne to prislo, ze tak bzucia digitalne serva...
Napsal: pát 20.08.2010 10:35
od romko1
Kenny McCormick píše:Toto je skvele na chvost Procka
Kenny, co sa tyka parametrov urcite, avsak nepasuje do prislusneho drziaku serva, treba to riesit redukciou, prip. sa s tym vyhrat...
Napsal: pát 20.08.2010 12:24
od Kenny McCormick
romko1 píše: co sa tyka parametrov urcite, avsak nepasuje do prislusneho drziaku serva, treba to riesit redukciou, prip. sa s tym vyhrat...
Sme predsa modelari, ci nie :?: :lol:
Mne to zabralo 30min vyrobit ramcek zo starej hlinikovej bocnice z copterXa, pripadne sa da zvecsit povodny karbonovy na mini servo, co som mal v stavebnici.
Napsal: pát 20.08.2010 12:30
od PsychX
redukciu mam spravenu takze to servo tam drzi dobre
akurat vsetko ostatne musim prenastavit =)
Napsal: ned 22.08.2010 10:19
od PsychX
viete ci bude pasovat main gear zo 450
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... art_#_F020
na 450gt pro? podarilo sa mi totiz rozlomit koleso autorotacie
ma tam ist povodne toto ale neni skladom, a ani u nas v pn ho nemaju, maju iba to 450 klasicke.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... _Assembly_
diky za odpoved
Napsal: ned 22.08.2010 17:16
od Ladul
Mel sem klasicke HK450 kolo v Tarotovi (to co prislo s Tarotem byla totiz takova siska ze neslo pouzit, skrtalo o nahon kardanu) a nebyl funkcni problem (ram by mel mit Tarot stejnej jako HK snad). ale ted v tydnu sem ho ocesal v letu, 8 zubu pryc jak nic. Tak sem prezbrojil na klasicke modre Align....
Napsal: ned 22.08.2010 18:21
od Kenny McCormick
bude pasovat s hocakej kopie aj z V2 na pro a opacne je to iste. Hlavne kolo, koleso autorotacie aj volnobezne lozisko s nabojom.
Tiez mi dosla siska s Tarotom, ale problem bol v tom, ze lozisko bolo zle nalisovane na ten prstenec, na ktory sa skrutkuje hlavne kolo. Asi tie prstence su krive od vyroby.
