Spektrum DX8 zkušenosti a pod.
patamatix
Re: Spektrum DX8 zkušenosti a pod.
#961 Příspěvek od patamatix »
Asi by se kolega našel,jen ne asi s originálem.
Valsorim
#962 Příspěvek od Valsorim »
Ahoj. Zkoušel jsi dosah tak jak to popisují v návodu s omezením výkonu vysílače?
Pokud je to stejné i u DX8, já mám DX6. Nikde to tady nevidím.
DXS
#963 Příspěvek od DXS »
Valsorim píše:Ahoj. Zkoušel jsi dosah tak jak to popisují v návodu s omezením výkonu vysílače?
Bez obav, je to stejný.
patamatix
#964 Příspěvek od patamatix »
Zkoušel,ale jen tu RX 615 a to bylo totálně v háji,jakmile jsem to omezil na výkonu,tak to přestalo chodit. Dnes jsem si půjčil další přijímač,tak uvidíme.
EDIT : Tak jsem dnes vyzkoušel zapůjčený přijímač http://sad.okdar.net/20160511_100016.jpg a konečně úspěch. Dělal jsem test na 30 m se sníženým výkonem a ok. Zkoušel jsem to prodlužovat a ještě při 120 m to fungovalo se sníženým výkonem,takže chyba je nejspíše v předchozím přijímači. :)
ecoone
#965 Příspěvek od ecoone »
Včera som od kamarata dostal novu nepoužitu lipolku pre vysielače Spektrum DX - 7,4V 2000mAh 8C
Kupil ju asi na aliexprese, ale medzi tym predal vysielač a lipolka mu ostala.
Ale stale radšej by som chcel do novej vysielačky použit novu Li-Ion. Li-Ion mam aj v mojej prvej DX8 (original baterka je pôvodne DX9 a je z r2013) som s nou velmi spokojny
V podstate by stačilo kupit dva nove Li-Ion čanky cca 2000-3400mAh ktore sa zmestia do vysielača - skusim rozobrat staru baterku do notasa
https://www.maxxpacks.com/product_info. ... l3q1h3veb7
Teraz sa u mna nahodou stretlo viac vysielačov naraz .) ešte jedna DX4 DSMX s trojpolohovím prepinačom je požičana, no už by ju mohli vratit .) alebo odkupit
ide sezona tak treba nachystat vysielače, navyknut si na novu dx6 alebo DX7 a prvu DX8 predat, tiež predat jednu DXE alebo aj obe. DX5 je už predana len ju treba zaniest novemu majitelovi.
Do konca leta musia ostat u mna len dva vysielače - jeden hlavny a druhy ako žiak aby mohli lietat so mnou kamoši-nepiloti .)
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
ecoone
#966 Příspěvek od ecoone »
Link na navod:
bezdrátové připojení "Wireless Trainer" bez kábla so starším vysielačom Spektrum - učiteľ/žiak
Hociktorý starší vysielač Spektrum DSMX/DSM2 môžte pripojil pomocou bezdrátové připojení "Wireless Trainer" k novým vysielačom DX6, DX8-G2 a iným ktoré majú podporu bezdrátové připojení "Wireless Trainer"
tieto nové vysielače majú v sebe prijímač ktorý prijíma signál z vysielača žiak - Kábel není potrebný
viewtopic.php?f=38&t=88018&p=1481664#p1481624
Standa Stuchlý
#967 Příspěvek od Standa Stuchlý »
[quote="patamatix"]Jen pro doplnění,foto rozmístění antén v letadle.[/quot
patamatix
#968 Příspěvek od patamatix »
Ahoj všem, postavil jsem nové letadlo. Teď se ho snažím nastavit a nevím si rady s jednou věcí. Letadlo má ocas do "V" Ve vysílačce nastavím serva,daný ocas. vše funguje jak má,jen z nějakého důvodu vysílačka využívá jen 50% dráhy výškovky,takže výchylka je malá. Trochu si pomohu zvětšením koncových bodů,ale tím se dostanu jen na 75%. Když nastavím klasický ocas ,tak se tak neděje. Neměl by někdo s tímto zkušenosti. Děkuji za případné info.
ecoone
#969 Příspěvek od ecoone »
Ktory to je vysielač? opiš zadne čislo, a napiš aku maš verziu firmware.
Je vvhodne urobit upgrade
patamatix
#970 Příspěvek od patamatix »
Číslo je SPMR8000EU "DX8G2" firmware 2.01
po koupi jsem jej přehrával. Mrknu zda je nějaký další k dispozici.
patamatix
#971 Příspěvek od patamatix »
Tak jsem aktualizoval na 2.05 ale nepomohlo to.
kira44
SPEKTRUM DX8
#972 Příspěvek od kira44 »
Zdravim vlastnim vysilacku Spektrum DX8 1generave a premýšlím zda se vyplatí 2gen nebo Dx9 případně ix12 jedna se mi o to,že na.mé soucasne nejde nastsvit na jakykoliv prepínač varovaní.Coz se mi stalo osudným(Samozřejmé má chyba)
Má možnost Dx8 g2 přiřadit jakýkolov zvuk na jakoukoliv polohu jakehokoliv přepinače?
Miro_V
Re: SPEKTRUM DX8
#973 Příspěvek od Miro_V »
Ak na to nezabudnem tak to zajtra vyskusam ale myslim ze to ide.
Miro_V
#974 Příspěvek od Miro_V »
Tak som to skusal , cez Warnings ide len par veci ako plyn a pod.
ALE - cez Custom voice setup > Switch change reports idu zvuky priradit ku kazdemu prepinacu , gimbalom, tlacitkam... dokonca k rolleru.
Zvuk moze byt urcity dany alebo hlasenie o stave (napr.timer)
Potom je tam nieco ako Stepping events - tam sa da postupne priradit viac zvukov k jednej zmene ci polohe - alebo na x-tu zmenu urciteho spinaca ? neviem ako to presne funguje.
A potom je tam Generic report , to netusim na co je ale tiez nejake tie zvukove hlasenie - myslim ze je to to hlasenie po starte vysielaca.
Neviem ci to je to co si chcel vediet , snad ano.
(Vysielac Spektrum DX8 G2)
kira44
#975 Příspěvek od kira44 »
Děkuji za ochotu to waring je mysleno vsrováni po zapnuti vysilacky že
Ke nejaky rozdil mezi DX8 g2 a dx9 krom kanalu?
