Stránka 64 z 64
Re: 3D tiskárny v modelařině - III
Napsal: úte 28.09.2021 22:27
od Golfista
To jsem dnes dopoledne udělal a naštěstí včas si uvědomil, že tam není prostor pro další větrák. Nabouralo by to do levého boku a do přední strany boxu tiskárny. Je to všechno dost nadoraz v místě pojezdu osy X a Y.
Napsal: úte 28.09.2021 23:20
od zdzd
dudaj píše:Ty teploty jsou dost vysoký a asi to bude ten problém. Pokud nemáš možnost změnit nastavení proudu, případně nějaké reklamace, tak jenom takovej nápad.
Nešlo by nasměrovat část ofuku z extruderu na to ozubené kolečko ?
Možná by stačilo trochu, eventuelně přidat malý větráček, který by směroval do toho prostoru.
Tři tranzistorové chladiče stojí pár kaček a vyřešeno.
Napsal: stř 29.09.2021 8:44
od dudaj
zdzd píše:
nevím, ten motor se hřeje sice v plášti, ale chladiči ho neochladíš na hřídeli, kde ta teplota stejně poroste.
Navíc je účinek proudícího vzduchu mnohem větší než pasivních chladičů a o zbytečném navýšení hmotnosti tiskové hlavy ani nemluvě.
Napsal: stř 29.09.2021 9:36
od HLA
zkus zaměnit motory, nebo vyměnit
Napsal: stř 29.09.2021 9:55
od JirkaA
To je ovšem řešení jako když je ti doma horko a místo ubrání na topení se otevře okno. Ale rozumím tomu, když není přístup ke kohoutu, nic moc jiného nezbývá..
Já bych tedy raději mrknul co za drivery krokáčů je na desce a pohnul bych snímacími odpory fázových proudů, když už nejde pohnout nastavenou úrovní ve firmware (Předpokládám, že tam jsou modernější drivery komunikující po seriové sběrnici, kde je proud nastaven právě konstantou kterou driver dostane při inicializaci od procesoru, zvětšením snímacího shuntu dosáhnu toho, že si driver myslí, že je proud větší, než ve skutečnosti je a nebude tam toho cpát tolik. Mluvíme o změně třeba 10%..).
Napsal: stř 29.09.2021 10:14
od dudaj
Golfista píše:To jsem dnes dopoledne udělal a naštěstí včas si uvědomil, že tam není prostor pro další větrák. .
No pokud teda nedokážeš snížit proudy motoru, zavést přídavné chlazení, tak jedině zkusit tisknout ASA 275. Je to naprosto univerzální materiál - lze tisknout velké předměty jako z PLA a prostě PLA nepoužívat. Já PLA již dlouho nekupuji, protože nevidím žádný smysl cokoli z něj tisknout.
Napsal: stř 29.09.2021 14:52
od Golfista
JirkaA píše:To je ovšem řešení jako když je ti doma horko a místo ubrání na topení se otevře okno. Ale rozumím tomu, když není přístup ke kohoutu, nic moc jiného nezbývá..
Hezky napsané, ale nevím co to všechno znamená. Je ti jasné že tohle neumím...? Rád bych, ale nevím co a jak s tím mám dělat.
Půl roku to tisklo a nic se nedělo. Klidně i 18 hodin v kuse z PLA. Tak proč to nejde teď? Co se mohlo podělat? Co bych měl opravit, nebo vyměnit?
Motor jsem zkoušel i jiný (stejný) a teplota se zastavila na 67°C.
Napsal: stř 29.09.2021 17:24
od JirkaA
Golfista píše:Hezky napsané, ale nevím co to všechno znamená. Je ti jasné že tohle neumím...?
Tak to je mi samozrejme naprosto jasne, vsak taky pisu co bych udelal ja, ne co mas udelat ty.
Golfista píše:Půl roku to tisklo a nic se nedělo. Klidně i 18 hodin v kuse z PLA. Tak proč to nejde teď? Co se mohlo podělat? Co bych měl opravit, nebo vyměnit?
Hele on to nemusi byt vliv jenom toho motoru, ty prispevky tepla se samozrejme v miste extruderu sectou.. Treba je trochu unavenej ventilator na hotendu (lozisko nebo i magnety, nedelam si iluzi, ze tam cinan cpe nejakou spickovou techniku) a o neco min to chladi heatbreak, treba je o neco tepleji v mistnosti (topna sezona, jine proudeni vzduchu v miste tiskarny?). To meknuti plastu v zavislosti na teplote neni linearni zavislost, tam muze i mala zmena teploty delat hodne. Vezmi v potaz tyhle vlivy a zkousej je vyloucit (premistit tiskarnu jinam treba jako prvni krok..).
Pak me jeste napada cast proudu z driveru vest mimo vinuti motoru (odpor paralelne k fazovemu vinuti), tam jen netusim jaky by to melo vliv na dynamicke parametry. Dalo by se odsimulovat, jen znat parametry motoru - indukcnost a cinny odpor fazoveho vinuti, ale melo by to IMHO fungovat..
Napsal: čtv 30.09.2021 16:53
od Golfista
Nerozumím tomu sice, ale neexistuje něco, co jde připojit na motor extruderu a snížit tím jeho zahřívání? I za cenu menšího tahu? Teď filament rukou zastavit nejde.
Prostor na chladič tam není. Když zajede hlava dozadu, nebo do stran je to opravdu těsné.
Napsal: čtv 30.09.2021 17:25
od Celeron
Dva větráky na extruderu a nestačej? Divný. Na Rebelovi je jen jeden axiál 25mm, co funí přímo na žebrování nad topnou kostkou a v pohodě to stačí. Ale s původním větrákem jsem taky měl tyhle zasekávačky. Větrák se nahodile přidíral a zpomaloval. Dal jsem tam stejnej ale MagLev Vapo a je už léta pokoj. A to mám celou tiskárnu v bedně, kde trvale držím 35 st.C. Nad 40 st.C. se už PLA sekalo.
Jo a čistíš zubatici po "frézování"? Pokud je zacpaná, prokluzuje.
Teplota motorů, jednoznačně problém nastavení proudu driverů. Pokud to začaly dělat všechny motory, tak je problém v centrálním nastavení proudu. Mě se jednou A-čkovej driver, co tahá stolkem nějak podivně vyhulil, sice to tisklo ale motor se rozžhavil tak, že ohřál ABS držák, že se napnutím řemínku držák zkroutil.
