Graupner HOTT a telemetrie
Mic-74
Re: Graupner HOTT a telemetrie
#946 Příspěvek od Mic-74 »
Lark píše:Mic-74: Osobně bych asi beta-verzi použil maximálně jen do jednoho přijímače, do nějakého levného modelu. Určitě ne do něčeho dražšího. Jsou tam i ověřené verze a i u těch většinou nějaký čas počkám, jestli se neovjeví nějaký problém viz. varování od janva9. S přechodem na dvojkovou řadu FW pro Tx jsem taky čekal až bude prověřená. Ty ověřené verze tam můžeš klidně nahrát zpátky. Já s aktualizacemi nepospíchám nikdy, protože se musím dlouho ukecávat abych vyndal přijímače z modelů. :lol:
No ono ta 7a03 byla final verze,beta je 7a04.
Už jsem stím lítal, ale zatím jen v EPP, zajímavé je že tam jako spolehlivou daly nějakou starou 3a91.
Lark
#947 Příspěvek od Lark »
Aha, tak to se omlouvám. Já jsem tu verzi 7.03 nějak propás a teď je tam už jen 3.91 a ta beta 7.04, takže jsem nevěděl že 7.03 byla final. Ty přidané funkce sedmičkové řady se mě ale prakticky netýkají, takže zatím nemám potřebu na ní přecházet a zůstávám u té trojkové.
blackeagle
#948 Příspěvek od blackeagle »
Vy, kteří používáte vario modul, jak velký zpoždění má zvuková signalizace? Moje má zpoždění skoro 2 sekundy - je to normální? Stává se mi pak, že okem vidím, jak model stoupe, ale rádio signalizuje stoupání až ve chvíli, kdy už zase letím dolů.
Někde tady na fóru jsem kdysi četl o nastavení frekvence příjmu telemetrických dat (nebo tak něco), což by mělo zpoždění snížit, ale nemůžu to najít. Má na to vliv třeba nastavení citlivosti varia?
Lark
#949 Příspěvek od Lark »
Změřené to nijak nemám, ale 2s se mi zdá hodně. Já bych to odhadoval, že je to míň než 1s. Máš aktualizovaný FW včetně varia? Ta odezva se s některou z posledních verzí dost zrychlila. Jinak nastavení počtu měření za vteřinu se nastavuje v menu varia "Select Sensitivity", položka "Average Num:" nastavitelná hodnota je 4 až 40 a defalt je 20 měření/sec.
Edit: Taky záleží na tom, jaký rozsah měření máš nastavený. 0,5 m/3sec., 1 m/3sec., 0,5 m/sec., 1 m/sec. nebo 3 m/sec
blackeagle
#950 Příspěvek od blackeagle »
Lark píše:Změřené to nijak nemám, ale 2s se mi zdá hodně. Já bych to odhadoval, že je to míň než 1s. Máš aktualizovaný FW včetně varia? Ta odezva se s některou z posledních verzí dost zrychlila. Jinak nastavení počtu měření za vteřinu se nastavuje v menu varia "Select Sensitivity", položka "Average Num:" nastavitelná hodnota je 4 až 40 a defalt je 20 měření/sec.
Jak máš prosím nastaveno ty? Zkusím to stejně + aktualizuju FW varia.
Lark
#951 Příspěvek od Lark »
Mám nastaveno 20měření/s a citlivost na 0,5m/s.
blackeagle
#952 Příspěvek od blackeagle »
Lark píše:Mám nastaveno 20měření/s a citlivost na 0,5m/s.
Dík, nastavil jsem 0,5 m/s (měl jsem 1 m/s) a 5 měření/s (čím níž jsem šel, tím rychleji mi přišlo, že to reaguje). Uvidíme, jak to bude vypadat za letu.
Lark
#953 Příspěvek od Lark »
Za málo. A co ty verze FW? Dej pak vědět jak se to změnilo.
blackeagle
#954 Příspěvek od blackeagle »
FW teď aktualizovat nemůžu, nemám u sebe žádnej komp s Windowsama... :roll:
Lark
#955 Příspěvek od Lark »
A jaký tam máš verze? To si můžeš přečíst v Tx.
blackeagle
#956 Příspěvek od blackeagle »
Tak jsem se včera dostal k počítači s Windowsem. Bohužel se mi ale nepodařilo vario upgradnout. Ovladače jsou nainstalovaný, když připojím rádio, tak vidím všechno info o firmwaru apod., ale vario se mi připojit nepodařilo.
Připojil jsem Y kabel pro update od graupnera k USB interfacu, na jednu stranu šlo vario, na druhou přijímač s baterkou (podle Graupneráckýho videa na YT). V Upgrade Studiu jsem zvolil Hott Device, pustil jsem přijímač, když studio psalo, že čeká na restart zařízení, ale nic se nestalo. "Device ID not found" :evil:
Lark
#957 Příspěvek od Lark »
Máš vybraný správný COM port s ovladačem, a taky správný aktualizační soubor? Jaký GPS modul máš (typové číslo)?
janva9
#958 Příspěvek od janva9 »
Samotné vario jde tuším updatovat bez externího napájení. Přímo tím třížilovým kabelem co je na interfejsu. Připojit až se rozjede teploměr ve FUS.
Ground Penetration Tester
blackeagle
#959 Příspěvek od blackeagle »
Vario 33601, na videu (https://www.youtube.com/watch?v=82NiRTO9XGI) to dělá i s přijímačem.
Firmware odsud https://www.graupner.com/blog/detail/sC ... rticle/137.
COM port správnej bude, protože můžu vybrat jeden jedinej, kterej se tam zobrazí jen když do USB připojím interface, navíc jak říkám, data z Tx do PC natáhnu.
janva9
#960 Příspěvek od janva9 »
To video je už trochu neaktuální ale mělo by to jít taky. Pokud to děláš s externím napájením, tak se používá ten dvoužilový kablík. Hlavně jde o to, kdy zapneš napájení. Zapínám ho, když je ten zelený teploměr asi v jedné čtvrtině dráhy.
