Futaba 8FG
oscar
Re: Futaba 8FG
#931 Příspěvek od oscar »
Příjmač R6004FF dosah 300m, litam ho taky ve Swift2 a v pohode :D, a to mam za zadama vedeni VN
Popis:
Ultralehký a malý 4-kanálový 2,4 Ghz přijímač pro indoor a parkflyer.
Váha jen 3,8 g, bez krabičky pouze 3,3 g.
Technické parametry:
Provozní napětí 4,8 - 6 V
Rastr kanálů 2048 Khz
Váha: 3,8 g
Rozměry: 35,3 x 20,5 x 7,5 mm
Dosah: cca 300 m
Délka antény: 4 cm
Letadla, auta.
sigi123
Re: Futaba 8FG
#932 Příspěvek od sigi123 »
Pánové,už se to tu řešilo,Nechce se mi to hledat,je tu moc stránek.Došlo se k tomu že čeští i někteří jiní obchodníci se nezdržují s překladem a opíšou co vidí.Udávaný dosah je skutečně jen 330ft/100 metrů.Proto prodejcí píšou že je pro haloletySamozřejmě že za dobrých podmínek je dosah větší,výrobce udává to co je jisté.Mě se to stalo hned po dešti,80 od sebe/půlka našeho letiště/a asi 50m vysoko.A 2x za sebou,pak už jsem neriskoval.Zde je origo návod,vlevo v modrém poli je dosah-range 300ft/100m.
http://manuals.hobbico.com/fut/r6004ff-manual.pdf
to samé má i futaba a robbe.Takže věřím tomu a ne českým obchodům.A pro zajímavost-slovenské model obchody zřejmě uměj anglicky a dosah udávaj taky 100.Tak at si každý vybere.
sigi123
Re: Futaba 8FG
#933 Příspěvek od sigi123 »
Tady další výnatek-
This is the Futaba R6004FF 2.4GHz FASST 4-Channel Micro Receiver. The R6004FF is compatible with the following FASST transmitters; 6EX, 7C, and the following transmitter modules; TM7, TM8 (on 7 channel mode), TM10 (on 7 channel mode) and TM14 (on 7 channel mode). Designed for short range application such as indoor aircraft only with a limited flight range of 300 ft (91.4m) maximum. Compatible with standard size connectors only and features easy one touch linking to your transmitter.
Nechce se mi to hledat,je toho dost.Takže třeba obouchané samokřídlo nevadí když spadne,ale do normálního modelu mimo halovky bych to nedal.
lubosp
Re: Futaba 8FG
#934 Příspěvek od lubosp »
jsem začátečník, prošel jsem celé forum o helinách i vysílačkách.
Připravuji si T-rex 450 SE . S nastavením mě pomáhá kolega, který už létá.
Potřeboval bych ale poradit s nastavením vysílačky. Nehodil by sem někdo soubor s nastavením pro inspiraci.
Je mě jasné , že každá helina má jiné nastavení, jedná se mě o to , jakým stylem řeší nastavení vysílačky zkušenější kolegové.
Předem díky
GrisoRSV
Re: Futaba 8FG
#935 Příspěvek od GrisoRSV »
Otestoval jsem dnes dosah Futaba R6004FF 2.4GHz FASST 4-Channel Micro Receiver, resp. prolétl to s Torem a nevidím rozdíl oproti stavu, kdy bylo osazeno Jeti REX 5 MPD. Létal jsem s tím schválně do výšky "do nevidím" a vývrtakama nechal klesat, létal ve výškách i vzdálenostech a bez sebenšího výpadku. Létalo to tak vysoko a daleko, že už jsem jen těžko rozlišoval polohu letadla. Anténu na vysílači jsem měl cca 45st do strany, abych jí na letadlo namířil. Na letadle je příjmačová anténa orientována po délce křídla v jeho rovině, na opačné straně než kabely, baterky atd. Není ničím krytá či stíněná, volně do prostoru. Údaje o dosahu výrobce znám, i chyby v obchodních překladech, ale 100m jsem určitě překonal. Létal jsem nad polem a vzdálenosti odhaduji aspoň na 300m, výšky nevim...chtělo by to samozřejmě změřit. 8O
sigi123
Re: Futaba 8FG
#936 Příspěvek od sigi123 »
Jo,věřím tomu,záleží na podmínkách.Taky jsem jsem psal že se mi to stalo hned po dešti,malej mustang,uhlík-holt špatné podmínky.Měl jsem ten samej přijímač potom v rogalu 160cm a už mi to neudělal.Ale to bylo hezky.Jen už věřím tomu že je pro halolety jak uváděj čeští prodejci,nebo poletovat s nějakým 3d okolo sebe.Ale v normálním modelu to riskovat nebudu,může se stát cokoliv a platit někomu třeba opravu auta se mi nechce.
GrisoRSV
Re: Futaba 8FG
#937 Příspěvek od GrisoRSV »
Do lepenyho drevenyho Siriuse od Fary bych to samozrejme nedal, byt to o moc vetsi oproti Toru neni... :mrgreen:
sigi123
Re: Futaba 8FG
#938 Příspěvek od sigi123 »
:lol: Tak je to správně,vědomě riskovat se někdy nevyplácí. :lol:
xfrodof
Re: Futaba 8FG
#939 Příspěvek od xfrodof »
nevite kde sehnat pultik na tuto vysilacku ale aby mela takovy ty postrani kapsy.
Diky
xfrodof-(Martin)
iwojima1
Re: Futaba 8FG
#940 Příspěvek od iwojima1 »
ja som si prave urobil. nevyzera sice ako tie z obchodu ale pre porovnanie ma vysiel asi na 3 eura a v obchode 30eur
•Letu zdar•Futaba FX20•Spektrum DX6i•DiablotinXL EME55+starter•Trainer 2500mm•Diablotin MVVS12,7•
Dovi
Re: Futaba 8FG
#941 Příspěvek od Dovi »
sigi123 píše:A pozor na dosah,tenhle přijímač [R6004FF] je do halovek.Já s ním spadl v půli letiště/asi 80m/ a tak 50 metrů vysoko.Udávaný dosah výrobcem je 300 stop,to je asi 90 metrů.
sigi123 píše:Samozřejmě že za dobrých podmínek je dosah větší,výrobce udává to co je jisté.Mě se to stalo hned po dešti,80 od sebe/půlka našeho letiště/a asi 50m vysoko.A 2x za sebou,pak už jsem neriskoval.
Tak těch 300 stop v tomto hraničním případě (po dešti vlhko na hranici rosného bodu, uhlík v blízkosti přijímačové antény atd.) krásně sedí.
Vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem (přepona z těch zhruba 80 a 50 metrů) byla cca 94 metrů...
krwell
Re: Futaba 8FG
#942 Příspěvek od krwell »
Zdravim, v neděli jsem si taky koupil T8FG a měl bych na vás dotaz: Lítám mód 2. Předtím jsem měl Spektrum DX6i a jsem z ní zvyklý na to, že pravá páčka (výškovka a křidélka) mi drží normálně ve středu, ale levá páčka mi ve středu drží jenom směrovka a plyn se doprostřed nevrací. Doufám, že jsem to dobře popsal. Je nějaká možnost jak to udělat i na T8FG? Zkusil jsem dát pryč tu pružinku, ale to pak plyn je hrozně plandavej a potřeboval bych ho udělat tužší. Děkuju za rady
kratas
Re: Futaba 8FG
#943 Příspěvek od kratas »
Musíš si tam nastavit ten plíšek a to buď s vroubkovaným chodem nebo s hladkým chodem. Přečti si návod, je to tam popsané.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
iwojima1
Re: Futaba 8FG
#944 Příspěvek od iwojima1 »
v navode je to presne popisane ako to spravit aj o prihnuti pruziny tam pisu
krwell
Re: Futaba 8FG
#945 Příspěvek od krwell »
aha, dobře děkuju, teď jsem přišel z práce a tam by mě nepochválili kdybych si četl návod :D děkuju moc
