lubo1
Re: 3D tiskárny v modelařině - III
#901 Příspěvek od lubo1 »
Celeron píše:......
Edit: Tak mám s tím Průša slicerem podivnost. Na konci tisku sice vygeneruje sekvenci:
M104 S0 na vypnutí topení extrudéru a bedu, ale bed zůstane topit a vypne se jen extrudér.
Za ním je jen G28 X0, což je odjetí osy X na bod 0 a M84 na vypnutí motorů.
Divný je, že u starýho Slicru, co je v Repetier Hostu, obojí vypíná bez problému. Zkontrolováno editorem v obou je to stejný. :roll:
pozri sem....
https://reprap.org/wiki/G-code#T:_Select_Tool
M104: Set Extruder Temperature
Robí to len to, čo má...
Vypnutie bed-u je ... M140 S0 ; turn off heatbed
Vypnutie s čakaním na ochladenie je M109 R50 ; wait for extruder cooling
V tomto prípade caká na ochladenie extruderu na 50 st a ďaľší krok sa vykoná, až keď klesne teplota pod 50 st ... za tým mám vypnutie zdroja...
Kód: Vybrat vše
M104 S0 ; turn off temperature
M107 ; turn off fan
G92 E0.0
G1 E-20 F500 ; Unload 20mm (Marlin) with a Z raise of 20mm
{if layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(layer_z+10, max_print_height)} F600{endif} ; Move print head up
G1 X0 Y200 F3000 ; present print
M84 X Y E ; disable motors
 ;M355 S0 ; Light Off
M81 ; turn off printer
http://lubo111.rajce.idnes.cz
kroxigor
#902 Příspěvek od kroxigor »
Celeron píše:Stáhnul jsem Slic3R Průša, přepsal do něho moje odladěný nastavení základních hodnot, parametry, který nebyly ve starým Slic3R jsem nechal průšovský. Tisknu ten držák na dvě AA za sebou. Se slicru to vypadlo v pořádku. Tiskne to, možná na první vrstvě dává víc než je třeba. To se dá příště poladit. Jinak asi dobrý, rozhodně to tiskne mnohem inteligentněji mosty. Ale vrstvu tiskne určitě jinak než Slic3r 1.3, tak nějak nezbedně přejíždí sem a tam, hlavně výplně. Starej slicr začal v jednom koutě a jel až na druhej.
Ale zvláštní věc mi to dělá, co dřív určitě nebylo. Horní uzavírací perimetr nemá šikmou výplň po celý ploše v jednom směru ale je ze dvou polovin na sebe kolmých takže taková šipka. 8O Přitom je to obyčejná testovací kostka 30 x 20 x 5 mm, všechno uzavřený a všude 90 st rohy.
Vojto, starý tiskový profily se asi nedají do Průši jen tak překopírovat když je možno v Průšovi nastavit pár parametrů navíc, co tam dřív nebyly?
Doporučuju ve starém Slic3ru exportovat profile bundle a v novém importovat. Jen zkopírování nestačí nedoplněj se některé položky.
Veškeré výplně jsou vidět už v náhledu gcode. Pravděpodobně se ti tam špatně přenesly výplně horních vrstev.
To že ti to nevypíná je chybou nepřenesení nastavení tiskárny - konkrétně Start a end gcode.
http://www.rebelove.org/viewtopic.php?f ... &start=150
Celeron
#903 Příspěvek od Celeron »
lubo1 píše:pozri sem....
Jasně, ale u Slic3r 1.3 M140 S0 nikde v Custom Gcode pro nastavení tiskárny nebyla a stejně to Bed po tisku nastavilo na 0, tedy vyplo. No tak tu M140 S0 doplním a nebudu nad tím dál bádat. Díky!
Celeron
#904 Příspěvek od Celeron »
kroxigor píše:Doporučuju ve starém Slic3ru exportovat profile bundle a v novém importovat. Jen zkopírování nestačí nedoplněj se některé položky.
Jo, už jsem to ve Slic3r 1.3 našel. Nenabourá to ale ty parametry co má Průša navíc?
kroxigor píše:To že ti to nevypíná je chybou nepřenesení nastavení tiskárny - konkrétně Start a end gcode.
Psal jsem, že to mám na obou Slicrech stejný, tak nevím, kde bych měl mít chybu. Ale Lubo1 to dostatečně vysvětlil.
Taky díky a měj se.
Edit: Kouknul jsem do GCO na konce, co lezly ze starýho Slic3R. Je tam tohle:
Kód: Vybrat vše
M104 S0
G28 X0
M84
M104 T0 S0
M140 S0
M84
Ty první 3 řádky je můj koncovej Custom gcode z nastavení tiskárny, ty další 3 tam vrazil Slic3r sám.
V Průšovi je tohle:
Kód: Vybrat vše
; Filament-specific end gcode
;END gcode for filament
G28 X0  ; home X axis
M84     ; disable motors
To znamená, že ve starým sliceru něco vygenerovalo ještě jinej koncovej gcode s M140.
Prohlížím kde by to mohlo být a nic asi to Slic3R dělá sám od sebe a Průša ne.
Taky je zajímavý, že Průša na konci hodí výpis snad všech parametrů tisku, Slic3r vůbec nic.
kroxigor
#905 Příspěvek od kroxigor »
No asi se ti nepřeved správně profil v END GCODE musí být
Kód: Vybrat vše
M104 S0 ; vypnutí vyhřívání HE
M140 S0 ; vypnutí vyhřívání HB
Vyhrabal jsem profily pro Rebel II když jsem ho ještě měl:
Start GCODE:
Kód: Vybrat vše
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
M201 X1000 Y1000 E600
M109 S[first_layer_temperature]
; M92 E240
G92 E0.0
G1 Z0
;G1 X2.0 F2000
G1 Y60.0 E5.0  F1000.0
G1 Y100.0 E9.5  F1000.0
G92 E0.0
End GCODE
Kód: Vybrat vše
M104 S0 ; turn off HE temp
M140 S0 ; turn off HB temp
M107 ; turn off fan
M220 S100 ; speed 100%
G1 X6.0 F2000
G1 Y170.0 F2000
G91
G1 Z25 F5000 ; lift nozzle
G90
M400 ; buffer out
G4 P2000 ; wait 2s
V příloze máš komplet Konfigurační Balík pro PrusaSlicer v.2.3. a Vyexportovaný projekt pro ukázku vše pro Rebel II s tryskou 0.4mm.
Filament_Sample_-_Swatch.3mf.zip
(17.86 KiB) Staženo 80 x
PrusaSlicer_config_bundle.ini
(78.21 KiB) Staženo 75 x
bahora
#906 Příspěvek od bahora »
Co se dá dnes vytisknout z "pěny":)
mini Spitfire 600mm (3D Aeroworks) LW-edition (CZ modifikace +2cm)
Plně osazený a připravený k letu váží 180g (prázdný 95g, elektronika 83g)
Lubosh
#907 Příspěvek od Lubosh »
Pěnový materiál je hodně povedený. Co to je za značku?
Na figurky do éra jak dělané.
Luboš
www.3dprintedtanks.com
Celeron
#908 Příspěvek od Celeron »
Vojto, to jsou G a M příkazy, co ti vylezly ze Slic3R v nějakém konkrétním tisku a nebo to je jen někde popsaný doporučení? Tohle máš opravdu vložený do sekce Custom Gcode v Set Printer?
Já tam většinu s těch příkazů vůbec nemám a neřekl bych, že mě Rebel tiskne špatně.
Na ty přílohy se kouknu, díky za ně.
bahora
#909 Příspěvek od bahora »
Lubosh píše:Pěnový materiál je hodně povedený. Co to je za značku?
Jediný použitelný dnes je LW-PLA Colorfabb (nově v červené a šedé barvě)
https://www.smart3d.cz/Filament-COLORFA ... -d2590.htm
Figurka pilota z LW-PLA od 3Dlabprint z Albatros D.Va vysoká 114mm
Nebo za mne i super lehká papírová figurka v libovolném měřítku od Sławek (napolskimniebie.pl)
mior
3D tlač držiaka podvozku
#910 Příspěvek od mior »
Zdravím,
na jednom modeli (Carbon Z od EFlite) sa mi zlomil držiak podvozku. Tento diel sa nedá kúpiť (lepenie nepomáha = veľké sily sekunďák neudrží) a tak mi asi nezostane iné, len to vytlačiť alebo vyrobiť z dreva.
Preferoval by som 3D tlač.
Nejaké skúsenosti s tlačou mám (Pruša Mini), nakresliť by som to hádam vedel (OnShape), prípadne by som sa s vami poradil.
Skúsenosti s filamentami nejaké mám, ale len s PLA a PET-G, čo isto na podvozok a jeho držiak nie je.
Aký materiál je na podvozky najvhodnejší?
Možno nejaké ASA, ale asi špeciálne?
A je vhodnejšie to vytlačiť v jednom celku (môže byť dosť problematické aj s podporami?) alebo stačí na viac častí (podstatne jednoduchšie) a potom zlepiť?
Budem povďačný za dobré rady!
#911 Příspěvek od TomasC »
Za mě klidně z PLA nebo PET. Je to jedno.
Chce si to dobře rozmyslet síly, které se tam objeví a podle toho navrhovat a tisknout.
Za mě určitě z více dílů a ty lepit k sobě.
lubo1
#912 Příspěvek od lubo1 »
bahora píše:
Vďaka za info... cervena aj seda je uz na ceste..... navyse je aj dobra cena v Colorfabb a doprava zdarma....
twint
#913 Příspěvek od twint »
tak zase po delší době něco většího
Jawa 500 OHV, měřítko 1:10
HPI E-Firestorm Flux , Hotwing 1000 Evo
3D tiskárna Rebel 2, Photon Mono X
Celeron
#914 Příspěvek od Celeron »
Velice pěkné! :o 8O Modelovals osobně?
twint
#915 Příspěvek od twint »
ano, kreslil sem ja. nejak me nebavi tisknout to co si nenakrelsim :D
Zpět na „CNC dílna“
