Doporučte kvadrokoptéru pro začátečníka
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
aviatik666
Výběr kvadrocoptéry pro 6-ti letého kluka
#901 Příspěvek od aviatik666 »
Zdar,
6-ti letý vnuk na jedné akci nemohl odtrhnout oči od stánku s poletuchama tohoto typu. Budu se asi dotazovat jako naprostý blbeček, touto technikou absolutně nepolíbený, tak se předem omlouvám.
Pokud to tedy vůbec existuje, lze koupit nějakou kvadrocopteru pro naprostého začátečníka, něco jako toto. https://www.modelcentrum.cz/produkt/Syma-X8HW-4-kvadrokoptera-RTF-i95203
Ovšem bez vysílače, šoupnout do toho svůj přijímač a provozovat např. s Aurorou? Nebo bude lepší koupit to i s vysílačem a pokud to mladýho nechytne, tak s tím potom šlehnout do popelnice a je klid?
BANE
Re: Doporučte kvadrokoptéru pro začátečníka
#902 Příspěvek od BANE »
https://www.banggood.com/Eachine-E011-M ... =317442481
Spousta lidi zacne na necem takovem a pokud to uridi a bavi je to, tak se rozhodnou co dal. Muzou si koupit nejakou potvoru na nataceni a foceni, ktera se ridi temer sama a nebo nejakou rychlou raketu na zavodeni. Posledni moznost je zustat u hracek jako treba ta syma, ale to nikam nevede a omrzi to.
Pokud to nezvladne a nebo ho to nechytne ma aspon panacka :D
RC: X9D+ 2019
Cop.: Puda X220, UR65
bahora
#903 Příspěvek od bahora »
Stejný názor a možno koupit v CZ skladem https://www.rotorama.cz/sety/eachine-e010
Pokud ho to chytí tak přes zimu pokračovat již "modelářskou cestou" máme to doma a blbneme s tím každý den :)
Vzít to z EU a CZ, nebo po dvou měsících čekání na china dodávku to mladého přejde samo ....
koptéra https://www.rotorama.cz/sety/tiny-whoop-arf-flysky
vzít pro začátek odkázanou sadu bez kamery, kameru a brýle časem, pokud bude stále zájem
vysílačka https://hobbyking.com/en_us/fpv-racer-r ... white.html
baterky https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nan ... -5pcs.html
nabíječka https://hobbyking.com/en_us/turnigy-up6 ... arger.html
k nabíječce udělat káblík pro nabíjení těch 5-ti baterek současně za použití balanceru
No a pak z desky podlahového depronu udělat branky a případně doplnit o LED osvětlení, ale už z chiny po tu cenu v CZ neseženu
https://www.aliexpress.com/item/Christm ... 81449.html
Inspirace https://www.thingiverse.com/thing:1749872
https://www.thingiverse.com/thing:1816488
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... icro-quads
Ještě se chystám na počítání kol ale místní nadějný aRCiTimer je beznadějný z hlediska koupě nebo výroby, tak budu dávat do kupy https://www.pidflight.com/pidflight-lap/build-your-own/
aviatik666
#904 Příspěvek od aviatik666 »
Oběma pánum děkuji za snahu, ale můj dotaz byl především jestli lze vůbec koupit nějakou kvadrocopteru pro začátečníka bez vysílače, šoupnout do toho svůj přijímač a provozovat např. s Aurorou? Navíc jsem si jistý, že s poletuchou do dlaně a panáčkem u vnuka nepochodím.
BANE
#905 Příspěvek od BANE »
No k tomu jsem ani nepsal, protoze standartne u hracek to mozne neni. Ja mam frsky a tam jde strcit modul, ktery ty hracky umi ovladat, ale netusim jak to ma aurora. Na tech symach hodne lidi zacne, ale je to velke a rozhodne ne na domaci letani, ktere bude ted spis aktualni. Sezona uz konci a ani lidi, ani koptery nemaji mrazy rady. Jak uz jsem psal doporucuji hotovou vec i s ovladacem, ale je to cele takove forove. Za ty penize se da koupit slusna zavodni koptera bez ovladace a s moznosti dat si tam svuj prijimac. Ale taky umi sekat ruce a veci okolo, a je pro tak maleho kluka moc rychla.
Koptery na nataceni jsou cenove uplne jinde a predelavat je na svou vysilacku je blbost.
Pokud se teda da sehnat syma bez radia, tak smele do toho, ale nemyslim, ze by se hracky takto prodavaly a nebo daly nejak jednoduse predelat.
Treba ja mam na zimu obednanou prave tu malou, ale s kamerou na FPV, at muzu letat po doma a nic neznicim.
Reseni by bylo, pokud teda budeme trvat na aurore, postavit vlastni dron. Neni to slozite a dalo by se vyhovet vsem pozadavkum.
Osobne bych vzal mladeho a ukazal mu videa na internetu a rekl jake jsou moznosti a pockal pro co se rozhodne.
RC: X9D+ 2019
bahora
#906 Příspěvek od bahora »
Otázka je zda chceš, aby se děcko vyřádilo a bavilo ho to, pak vem jako první Tiny Whoop provedení koptéry.
Nebo zda chce "sponzor" dítě obdařit, ale sobě ušetřit kapsu ..... dítě pak vesměs bude zklamané díky rozbití koptéry a nebo nemožnosti kde létat, vzhledem k pokročilé části sezóny.
Na Tiny Whoop koupíš i řídící desku ke které lze připojit libovolný příjimač například Crazybee F3 flight controller s podporou PPM/SBUS/IBUS/DSM2/DSMX a pokud dělá někdo příjmače pro Hitec s uvedeným a hmotností do 1gramu pak není problém splnit i tvé zadání ;)
Já lítám Futabu a mám Tiny Whoop s příjimačem https://www.banggood.com/0_9g-Super-Min ... 90091.html
aviatik666
#907 Příspěvek od aviatik666 »
bahora píše:Na Tiny Whoop koupíš i řídící desku ke které lze připojit libovolný příjimač například Crazybee F3 flight controller s podporou PPM/SBUS/IBUS/DSM2/DSMX a pokud dělá někdo příjmače pro Hitec s uvedeným a hmotností do 1gramu pak není problém splnit i tvé zadání ;)
Díky, ale máme trochu jinou představu. Konečně jsem se včera po diskusi s prodavačem v Hradeckém Jinu dopátral toho, co jsem chtěl. V první řadě nenakupuju na zahraničních internetových kvelbech, např. z důvodu platby předem a stížené případné reklamace.
Zkusím najít klidně i setovou vícevrtulovou poletuchu s odpovídající velikostí, aby zvládla tuto http://eshop.mmodely.cz/naze32-rev6-ridici-jednotka-plna-verze-p10695/#gallery řídící jednotku, např. 4g přijímač Hitec Minima 6L a napájení.
Původní řídící jednotku s integrovaným přijímačem vykuchám, nahradím a musí to chodit... :lol:
Jameson
#908 Příspěvek od Jameson »
Nemusí. Pri týchto hračkách sú integrované aj regulátory, takže vyhodením dosky nebude možné ovládať motory. Okrem toho, táto doska patrí už v súčasnosti do múzea...
BANE
#909 Příspěvek od BANE »
Jameson píše:Nemusí. Pri týchto hračkách sú integrované aj regulátory, takže vyhodením dosky nebude možné ovládať motory. Okrem toho, táto doska patrí už v súčasnosti do múzea...
Nekdy clovek nestoji o radu, i kdyz se pta. Alespon takhle to chapu ja a nechci byt zli, ale tohle je mozna nejhorsi zpusob, jak se dopracovat ke koptere. Pan spis hleda nekoho, kdo ho utvrdi v tom, ze jeho plan dava smysl.
RC: X9D+ 2019
HonzaD
#910 Příspěvek od HonzaD »
Poradíte mi prosím, jestli se dá sehnat něco v módu 1? Klidně to může být na úrovni hračky, prostě jen na zkoušku a oživení návyků.
Asi před 10 lety jsem se naučil lítat s Raptorem na spalovák a měl pár Hornetů od MS Composit, když tyto mikro vrulníky začínaly. 20 let létám letadla.
Problém je, že jsem si na zkoušku koupil v Lidlu(Jamara) hračku v modu 2 a prostě mi to nejde.
Jak tu někdo napsal, návyky nepředělám , místo naklopení k sobě v krizi v tu chvíli stáhnu plyn atd...a mód 1 jsem snad nikde neviděl.
Musím mít v pravo motor a klonění, vlevo klopení a směrovku. Dá se vůbec něco sehnat? Případně něco, co bych spároval s Frsky? Na Rotoramě to není skladem.
Děkuji.
bahora
#911 Příspěvek od bahora »
Právě mi dens došla mikro koptéra pro synovce pod stromeček v akci byla za 9 dolarů i s poštovným a mám mod1.
Lítá to pěkně pomalu, je to pro dítě dostatečně líné a odolné, ovladač ujde, stabilizace perfektní. Na mod1 jsem čekal měsíc a půl, než jej číňan naskladnil.
https://www.banggood.com/Eachine-E010-M ... 66972.html
to samé v CZ ale na dotaz mod1 https://www.rotorama.cz/sety/eachine-e010 obchod i ceny super a pokud je skladem druhý den doma. Zkus se jich zeptat, tuší že to někdo i překopával na mod1 .....
HonzaD
#912 Příspěvek od HonzaD »
Děkuji za informace.
Podařilo se mi Eachine E10 sehnat tady v ČR v módu 1,už je na cestě, tak uvidím, jak to půjde, případně pak budu pokračovat něčím lepším, chtěl bych zkusit FPV.
Nejhorší je to množství informací a názvů , zkratek a toho času, jen to číst :mrgreen:
Kiki1425
Koptera pro začátečníka
#913 Příspěvek od Kiki1425 »
Ahoj, jsem tu nový a přišel jsem pro řadu. Po kopterach pokukuju už delší dobu, ale až teď mě to celkem vážně chytlo a rád bych pořídil nějaký stroj. Celkem se mi líbí set od Rotoramy Mini 210. Chtěl bych si kopterku složit sam, baví mě takovyhle "blbinky". Tak nějak jsem si nastudoval co a jak znamenají různé termíny jako PBD atd, kouknul jsem všechny možný videa s návodama a stavbama. Ovšem v čem stále tapu je FPV přenos. Konkrétně kvalita obrazu. Už jsem viděl že hodně lidí má nějakou levnější kameru na FPV plus k tomu na koptere třeba Go pro. Mě by ale zajímalo,pokud bych teda koupil ten set Mini 210, místo kamery Foxeer Arrow Mini Pro, se kterou je set dodavan,koupil RunCam Split mini v2 nebo Split 2s, jestli by se kvalita obrazu vylepšila atd. Samozřejmě pokud by tam ta kamera vůbec šla. Radio bych chtěl koupit
FLYSKY FS-I6. Dále by mě zajímalo, co si myslíte o FSV vysílací který nabízí taktéž rotorama.
otompotom
Re: Koptera pro začátečníka
#914 Příspěvek od otompotom »
Ahoj jsem rád že jsi se zeptal, řeším to samé a mám vybraný stejný set.
Tento
Takže budu taky rád za radu.
Radio mám FRSky Horus x12s, FPV brýle mám základní Eachine VRD2 Pro.
SIG Piper Clipped Wing - RIP Z-37A ve výstavběMeridian 10ccE-Flite TimberPrcek F3KOrca F3K
BANE
#915 Příspěvek od BANE »
Odpovim co vim, tak snad to pomuze.
Prednem bych chtel upozornit na to, ze MINI 210 a MINI X 210 neni to same. Oba ty ramy jsem mel v ruce a jsou slusne, ale MINI 210 je freestyle a vozi baterku na strese a MINI X 210 je zavodni ram a vozi baterku pod sebou. Pro zacatecnika doporucuji MINI 210, protoze ze zacatku stim budete hodne tvrde pristavat a pokud je baterka zespodu dostava zahulit. Tusim, ze k ramu se dodavaji takove sloupky, na ktere se ma jako pristavat, ale to tam ani nedavejte a dokupte si ty polstarky z peny co se tam lepi.
K tomu fpv.
Vseobecne pokud nekradete se lita analog a protoze potrebujete minimalni spozdeni obrazu, tak neni kdovi jake rozliseni. Podivejte se na nejlepsi fatsharky a skyzony a zjistete, jaky obraz dokazou ukazat. Ty kamery se delaji podobne, protoze fpv slouzi k rizeni, zobrazeni OSD a hlavne rychlemu prenosu. Proto tam kazdy vozi treba gopro, aby mel krasny obraz z letu bez osd, ruseni a dalsich sracek. U kamer se spis resi, jak dokazou pracovat s obrazem (svetlo, tma, barvy atd.) nez jake maji rozliseni. Mam kameru za 500 a nemuzu si ji vynachvalit.
RunCam Split mini v2 je dobra v tom, ze pokud mam nejakou malou kopteru, ktera neuveze gopro a chcu tocit krasny obraz, tak tam dam toto, ale realne v brylich to nebude mit skoro zadny efekt. Na sd karte ale budete mit nahrany krasny obraz. Na MINI 210 bych doporucil nejakou klasickou kameru a treba i tu co tam dodavaji a casem az se trosku naucite, tak koupit nejakou podobnou gopro. Ja vozim xiaomi yi sport, ktera dava pekne fullhd pri 60fps a da se sehnat i za litr z druhe ruky. Neboli tak zniceni a nebo strata jako treba u gopro. Pokud chcete kostku, tak doporucuji runcam 3s.
edit:
Tady testuji kameru foxeer, ktera ma taky ten SONY SUPER HAD II (1/3") cip a nevim jak ostatni, ale me sedi perfektne. Je tam hodne nastaveni pomoci OSD a takoveho ovladace, ktery se tam pripoji na kabelu. Samozrejme 2.5 cocka...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_uNocHlDH2o[/youtube]
RC: X9D+ 2019
Zpět na „Coptery - začátečník“
