Heli a vaše nehody - pokračování
Všechno co je o modelech vrtulníků, ale nevejde se do jiné vrtulníkové kategorie.
mamoulian
Re: Heli a vaše nehody - pokračování
#901 Příspěvek od mamoulian »
Poslední dobou nejsem vůbec v pohodě,ale i tak,nebo možná právě proto sem dnes využil hezkého počasí a šel si zalítat. Po necelých dvou minutách sem při souvratu zešílel a místo piruety na vrcholu, sem udělal výkrut. Docela daleko od sebe,ztráta orientace a po chvíli boje,sem odstavil motor a snažil se už jen minimalizovat škody.
I tak sem musel vyměnit kompet podvozek,listy,příčnou i hlavní hřídel,drát pádel a hlavní kolo. :(
Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
Arcicorsa
#902 Příspěvek od Arcicorsa »
Tak dnes jen takový decentní karambol na blbost :evil: ... Dám si do MP baterku, odnesu to na start a kde se vzal malej klučina a strašně ho to zajímalo, tak stál vedle mě a vyptával se, já jsem se vznesl a tak si létám a povídám s ním že jsem si ani neuvědomil že létám stále na IDLE1, to by ničemu nevadilo ale když jsem pak ohlásil přistání tak jsem si neuvědomil že mám IDLE1 a cvakl jsem spínač (tři polohy, dole HOLD, střed IDLE1, nahoře IDLE2) a hle vypnul se motor zrovna když jsem přelétaval metr nad asfaltem kde byl ještě položený jakýsi betonový panel, hned mi to došlo ale pomalí rozběh a metr nad zemí nebyla ta správná kombinace tak to šlo do toho panelového bloku, následovalo překlopení a ende... Naštěstí se nic nestalo, heli jsem sebral položil a letěl jsem dál :lol: ... Jen mě štve že jsem si přibrousil plastové konečky na Rapidech :evil: ..
framif
#903 Příspěvek od framif »
Je to zvláštní, létám heli přes dva roky, ale až do dnes jsme neměl pořádnou nehodu na ruce. Spadl jsem párkrát na techniku, ale to jsem většinou nějak doautorotoval. Dnes to bylo pěkně čistě na ruce, byl jsem dost nízko, v invertu, uzavřené osmičky, nabralo to nějak rychlost a ztratil jsem kontrolu. Na aktivaci záchrany Spirita už nebyl čas. Uvidím, na kolik přijdou náhradní díly, možná to nakonec bude Goblin 570.
LA700-12S, LA630-12S, LA700-6S, Agile5.5-6S Spirit, T-Rex550V2-6S Spirit, HC3-SX, T14SG
Relax
#904 Příspěvek od Relax »
Nízko a rychle už jsme bez záchrany a nezbývá než do toho jít s plným rizikem. Po dvou pádech z metru jsem se smířil s tím že je to ruská ruleta a pokud vidím, že nemám úplně topp den, nejdu radši pod dva tři metry. A nebo to musí být aspoň dobře zažitý prvek. Když je tam chvíle času tak si snažím zopáknout a uvědomit co musím resp. co nesmím palcovat :-).
Přeju úspěšnou opravu a další dva roky bez pádu na ruce - co by za to mnozí dali :-)
hosa
#905 Příspěvek od hosa »
V pátek a v sobotu stejná závada, start a v cca 1m se helina sekne a přestane reagovat na řízení. Poprve letěla doleva a trefila smrček a v sobotu doprava očesala macešky a mlýnský kolo. Škody minimální, ale představa, že to bude v novém maket. trupu EC 135, mne děsí. Vyměnil jsem na radu přijímač, ale není počasí na odzkoušení. V pátek to byl druhý let, ten první supr a v sobotu 8 vteřin a dost. Čím to může být?
kolaCZek
#906 Příspěvek od kolaCZek »
Tak jsem dnes provedl hlubokou orbu Goblinem 500. Obrat, ktery bezne litam v 5m jsem si dnes lajznul ve 2m.
Ted uz vim, ze to byla veeeelika chyba.
Jen co jsem vzdal boj s gravitaci a cvakl thottle hold, jsem si uvedomil, ze ma Spirit zachranu. To uz se ale zvedl oblacek prachu a Goblin se elegantne rozslehal o zem.
Ve vysledku jsou to origo SAB listy, paky od cykliky k hlave (H0204-S), nylonove srouby drzici ocas, paka serva, vytrzene ocko z tahla vrtulky a nalomena ploutvicka.
Takze dnesni pokrteni Goblina me vyjde na necele tri litranky. :?
Spektrum DX8, PhoenixRC
petrct
#907 Příspěvek od petrct »
jo, jo maminka mi vždy říká, lítej nízko a blízko. :wink: ale jsem na tom stejně , metr nad zemí si ani nevzpomeneš že nejakou záchranu tam máš.
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
Váša2002
#908 Příspěvek od Váša2002 »
kolaCZek píše:Tak jsem dnes provedl hlubokou orbu Goblinem 500. Obrat, ktery bezne litam v 5m jsem si dnes lajznul ve 2m.
... jo taky si občas říkám jestli tu záchranu vůbec stačím cvaknout, ale myslím si že metr nad zemí je to asi zbytečné a hlavně bych asi hned nezareagoval :(
T-Rex 100X, T-Rex 450PRO, SAB Goblin 700 (HC3 sX)
Spektrum DX7
prikrylm
#909 Příspěvek od prikrylm »
hosa píše:V pátek a v sobotu stejná závada, start a v cca 1m se helina sekne a přestane reagovat na řízení. Poprve letěla doleva a trefila smrček a v sobotu doprava očesala macešky a mlýnský kolo. Škody minimální, ale představa, že to bude v novém maket. trupu EC 135, mne děsí. Vyměnil jsem na radu přijímač, ale není počasí na odzkoušení. V pátek to byl druhý let, ten první supr a v sobotu 8 vteřin a dost. Čím to může být?
Co tomu sundat listy a zkoušet to trochu na sucho? Třeba podle blikání poznáš, jestli zlobí přijímač nebo něco dál, možná nějaké hlídání napětí, to může taky s elektronikou pěkně zacvičit.
milagros
#910 Příspěvek od milagros »
tak sem vcera udelal totalku z HK 500.....takze kdyby nekdo chtel serva,motor,regl,bec,komplet reminkovej ocas,2x baterie a cast hlavy tak pisnete,vse v kovu
Jara.b
#911 Příspěvek od Jara.b »
Tak dnes mě za letu shořel úplně nový regl roxxy bl 9120-12 opto (čtvrtý start regulátoru) :evil:
Naštěstí jsem to odautorotoval do pole takže mechanická škoda nula, ale elektronika zatím nevím, doufam že hc3 bude v poho.
http://jardasb.rajce.idnes.cz/Roxxy_9120-12_opto_fire
Takže nechám uležet v hlavě, spočítám škodu a uvidím co na to prodejce.
DX6i,PhoenixRC
Kasama Srimok 90E
Trex 550 X-Era 4020-2y 1000kv , HC3-Xtreme
hates
#912 Příspěvek od hates »
tak tomu se rika udelat z elektro heli spalovaci. Konektory k daemonu jsou pekne uskvareny tak doufej ze neni po nem.
Jara.b
#913 Příspěvek od Jara.b »
hates píše:tak tomu se rika udelat z elektro heli spalovaci. Konektory k daemonu jsou pekne uskvareny tak doufej ze neni po nem.
No to doufám že bude vpoho, ale čekám to nejhorší :evil: (nedalo se na něm udržet ruka jak byl rozpálenej).
DX6i,PhoenixRC
Kasama Srimok 90E
Ezio
#914 Příspěvek od Ezio »
Ahojte, tak v pondeli se mi povedlo po dlouhe dobe rozstrelit sveho rexe 450, behem loopu jsem si zapomnel zapnout DR a zapichl jsem ho pekne do zeme...
Tady jsou podrobnosti -
[URL]http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?p=1109445#p1109445
T-rex 450 Pro - zkušenosti III.[/URL]
Fly & land in safe.
DEVO 10 - Deviation4, Agile 7.2, T-REX 450L, 450 DFC, V120D02S, Cessna 400
Allesak
#915 Příspěvek od Allesak »
Jara.b píše:Tak dnes mě za letu shořel úplně nový regl roxxy bl 9120-12 opto (čtvrtý start regulátoru) :evil:
Tak s tímto regulátorem jsem dopadl úplně stejně, taky autorotace na louku a skoro žádný škody, ale helinu jsem čistil dva týdny. Régl vždycky max. vlažnej. Vyjádření prodejce bylo, že jsem si to přepóloval. No za letu bych byl asi kouzelník.
Zpět na „Heli - jiné“
