Stránka 7 z 22
Napsal: stř 01.04.2009 19:36
od kratas
2were: původně jsem chtěl koupit nějakou OSB desku a nechat ji říznout, pak jsem se tak procházel a za 300 koupil myslím smrkovou desku samostatnou. Rozměr je myslím 1200x500mm, je nádherně rovná, tak jsem se tam s tím rezáním už nezdržoval. Nakonec jsem koupil lepidlo Pattex Wood Express, protože v OBI Ceys neměli a uvidím. Pak jsem koupil pár drobností, které by se mi ke stavbě ještě mohly hodit a dneska začnu. Bohužel nemůžu začít křídly, protože tady nemám pořádnou vrtačku na provrtání těch pouzder na spojky křídla, to musí počkat než pojedu k našim do Ostravy a tam to s tátou vrtnu na pořádné stojanové vrtačce. Takže začnu něčím jiným.
Napsal: stř 01.04.2009 21:16
od were
JardaF píše:Nechci zbytečně mentorovat ale ta čtyřstovka se mi zdá slabá a má moc otáček na volt, ten RC 2836 má 1000 ot/v a v pohodě se dá tedy použít při dvoučlánku vrtule 11x6, která je na Tracy tak akorát. Navíc má ten motor 4 mm silnou hřídel, což je také lepší než 3,17 mm.
Ale to je prave dobre ze mentorujes! Akorat nerozumim tomu s otackami na volt, dival jsi se v te tabulce ctyrstovek i na vyssi zavitova cisla? 400/15/7 ma 915 ot/v a 400/15/8 dokonce jen 800 ot/v, coz mi prijde na Tracy ok. Prikon by byl nejakych 100W, coz si myslim ze by na Tracy mohlo stacit, ale je to asi spis na spodni hranici. Ja pro takovyho pomalyho hodnyho vetrone jako Tracy bych pocital potrebny prikon tak kolem 100-120W na kg, ale mozna sem uplne mimo misu nebo to pocitam nejak blbe. Pisu to sem prave proto abys me mohl opravit kde delam v uvahach chybu, takze jen vic mentorovani
Uz se tesim az ted hodim novy ero a zjistim ze mi to vubec neleti - ne ze by me to prekvapilo
Napsal: stř 01.04.2009 22:07
od JardaF
were píše:Ale to je prave dobre ze mentorujes! Akorat nerozumim tomu s otackami na volt, dival jsi se v te tabulce ctyrstovek i na vyssi zavitova cisla? 400/15/7 ma 915 ot/v a 400/15/8 dokonce jen 800 ot/v, coz mi prijde na Tracy ok. Prikon by byl nejakych 100W, coz si myslim ze by na Tracy mohlo stacit, ale je to asi spis na spodni hranici. Ja pro takovyho pomalyho hodnyho vetrone jako Tracy bych pocital potrebny prikon tak kolem 100-120W na kg, ale mozna sem uplne mimo misu nebo to pocitam nejak blbe. Pisu to sem prave proto abys me mohl opravit kde delam v uvahach chybu, takze jen vic mentorovani
Problém je v tom, že si asi ne až tak moc dobře rozumíme. To na co se odkazuješ Ty jsou klasické motory Mega, srovnatelné např s motory AXI, já ale měl na mysli motory MIG stříďáky, kde nechává Megamotor dělat v Číně komponenty ale pak vybírá a měří díly ke kompletaci, proto jsou levnější. Tracy je moc hodný éro až moc...
Takže mu "neublíží" ani jeden z uvedených motorů. Ale určitě bude stačit i ten RC 2836.
Napsal: stř 01.04.2009 22:23
od were
Aha, diky! Presne jak pises, koukal jsem na Mega a ne na MIG, nejak mi to nedocvaklo a bral jsem vsechno na tech strankach jednim vrzem
Napsal: stř 01.04.2009 22:27
od JardaF
were píše:Aha, diky! Presne jak pises, koukal jsem na Mega a ne na MIG, nejak mi to nedocvaklo a bral jsem vsechno na tech strankach jednim vrzem
Pohoda! Vždyť jde o to abychom dobře polítali a proto si vyměňujeme zkušenosti.
Napsal: čtv 02.04.2009 5:20
od kroxigor
Základem stavby z rozsypu je:
Nedostat to hned při záletu do stejného stavu v jakém jsme to koupili.
Já potřebuju hodný éro moc hodný. Trochu se mi zhoršil stav levé ruky a tak na nějaké divočiny nemám reflexy
Předevčirem jsem utrhnulů VOP u ES jak jsem psal. To bylo právě tím, že jsem nezareagoval přesně a rychle na VOP.
Pokud se mi, ale povede Tracy rozložit na třisky tak budou určitě fotky.
Jinak nevážil jste někdo Tracy při stavbě? Mě zatím vychází 495g celej drak bez potahu, samotné nepotažené křídlo 283g.
Napsal: čtv 02.04.2009 11:29
od kratas
Tak se už můžu taky trochu pochlubit. Včera v noci jsem postavil zatím jen směrovku, ale aspoň už se to začíná hýbat. Jsem se mi pak už chtělo tak spát, že jsem to vyfotil, ale fotku mám ve foťáku, když tak ji se večer plácnu, abych se mohl jako začátečník pochlubit, jaký jsem to ale chlapík
Napsal: čtv 02.04.2009 12:58
od kroxigor
Já už si maluju barevné návrhy jak ji potáhnu
Napsal: čtv 02.04.2009 13:13
od were
kratas píše:Včera v noci jsem postavil zatím jen směrovku, ale aspoň už se to začíná hýbat.
Co ten Patex, jak se ti s nim lepi? Ja budu o vikendu taky stavet, tak ze bych se pro nej rovnou stavil v Obi
Napsal: čtv 02.04.2009 14:20
od kratas
Lepí se s ním dobře, je docela hustý, což je fajn. Nicméně aplikátor je nepoužitelný, takže používám štěteček. Dneska to odšpendlím z desky a zkusím pevnost spojů. Když Ti zavolám a řeknu, jak to dopadlo.
Napsal: čtv 02.04.2009 18:31
od kratas
Tak i má směrovka je už hotová
Napsal: pát 03.04.2009 5:13
od kroxigor
Pattex WE pokud vím drží velice dobře rozhodně jsi tím neudělal špatně. Máš to hezký taky jsem začínal SOPkou
Tak jsem si dneska konečně "protočil" MIG AC 400/14 no a začínám pochybovat, že Tracy utáhne.
Napsal: pát 03.04.2009 10:17
od kratas
No já se právě nechal inspirovat Tebou. Jinak tak velké letadlo jsem nikdy nestavěl, tak je to pro mě oporavdová výzva. V návodu docela straší s tím, aby nebyl trup zkroucený, ale snad to podle jejich popisu postavím správně. Včera jsem chtěl postavit výškovku, ale měl jsem doma tolik práce, že jsem se k tomu nedostal, takže když bude vše OK, začnu s ní dnes večer až se vrátím z práce, vyvenčím psa, nakoupím a vše připravím
. Motor ještě neřeším, jen se rozhlížím. Nicméně budu nakupoval pár věcí do ES na hobbycity, ta jsem přemýšlel, jestli by se nedal nějaký motor a regulátor koupit rovnou tam, vč. serv. Baterky budu mít zatím 2 LiPol 2články 2200 a ty by měly utáhnout i stříďák, tak snad to bude stačit.
Napsal: pát 03.04.2009 10:39
od kroxigor
Já mám taky jenom 2S1P jak Lipol tak LiIon zatím se mi nechce kupovat nové baterky. Takže tam zatím prsknu toho Miga nebude to raketa, ale poletí to
Já taky nic většího zatím nestavěl. Ten trup se snad ani křivě postavit nedá je to bednička. Stačí to hlídat obyč trojúhelníkem.
Včera jsem celé odpoledne brousil. Trochu to byl problém páč každej kus balsy je jinak tvrdej byl to docela opruz hlavně spodek trupu a zakulacení čumáku.
Napsal: pát 03.04.2009 11:03
od were
Jak budete resit upevneni kabiny a pristup do kabiny? Ja to ted asi cele predelam, nejdriv jsem mel kabinu uchycenou ctyrmi sroubky z boku, to se ale za chvili urvalo, navic pristup dovnitr nic moc, tak jsem to normalne na jedne strane prelepil paskou a na druhe dal jen kousek pasky aby to slo odlepit a otevrit. Nicmene ta folie ze ktere je udelana kabina stejne pokracovala v rozpadu
Ted sem ale vyuzil toho ze si kamarad u Svoru objednaval a prihodil jsem k jeho objednavce novou kabinu, ta stara uz je strasna, no a ted uvazuju jak to vyresit, zadny sikovny mechanismus jak se do te kabiny snadno dostavat me nenapada, tak uvazuju ze koupim novy vykonejsi akupack (asi osvedcene Sanyo Eneloop 2000 ktere letam v Passatovi), kabinu prilepim lepenkou po celem okraji a na bok dam vypinac + vyvedu nabijeci konektor a vubec ji nebudu otevirat. Sice vypinace nemam rad a neverim jim, ale u Tracy to asi bude nejlepsi reseni vzhledem k te kabine. Ja ale nejsem technicky typ, takze urcite mate nekdo lepsi napad
