Stránka 7 z 11
Re: Graupner MZ-32 HoTT
Napsal: sob 07.07.2018 21:12
od standapatra
Lark píše:Tu hlášku ti to hodilo hned při prvním pokusu? Když klepneš na "Product Info Read" tak to dekuje správný typ vysílače?
Hledal jsem update na Gr. stránkách, a pro MZ-32 jsem nenašel žádnou verzi, akorát návody, tak nevím jestli to teď maj někde jinde? Pro MZ-32 je ale ve FW US 4.9.3.2 zvlášť položka pro MZ-32 dowload, ale bez připojeného vysílače to nejde, takže neověřím. Jinak já si verze stahuju na disk a schovávám starší verze.
ano hned při prvním pokusu, a nedekuje to nic, protože původní soft už tam není, budu to muset poslat do servisu, ví někdo kdo se s tím zabívá?
Napsal: sob 07.07.2018 21:19
od Lark
Jestli je koupený u nás, tak přímo u prodejce, nebo Trivox jako zástupce Gr. u nás.
https://www.trivox.cz/?section=contact
Ještě dotaz. Ta hláška se objevila před aktualizací, nebo až po tom zamrznutí? Tu funkci Emergency jsi zkoušel?
Napsal: ned 08.07.2018 7:57
od standapatra
Lark píše:Jestli je koupený u nás, tak přímo u prodejce, nebo Trivox jako zástupce Gr. u nás.
ta hláška se objevila v průběhu aktualizace a emergenci jsem zkusil a stejný výsledek. Trivox dělá i servis? Na stránkách nic takovýho nemaj.
Napsal: pon 09.07.2018 13:23
od czbobo
Já sám jsem dělal aktualizaci v pátek.
Nejdříve jsem odinstaloval staré FUS (Firmware Uprade Studio) a nainstaloval nové - verze 4.9.3.2
https://www.graupner.com/blog/detail/sC ... rticle/148
Mám to s kabelem usb, který přišel s rádiem. Rádio je nastaveno na velkokapacitní úložiště - Mass Storage
Kliknutím na stahování firmware mz-32 se objeví okno stažení. Tam je možnost buď holý firmware nebo zaškrtnutím i stažení jiných věcí (návody, jazykové verze, hlasové upozornění - to jediné je zatím v CZ apod.)
Nekontroloval jsem SD kartu před aktualizací, ale připadne mi to jako kompletní obsah SD karty ke stažení.
Mohu potvrdit, že aktualizace se zaškrtnutím mi trvala na chalupě s mobilním připojením 4G cca půl hodiny.
Oproti samotnému FW, který trval cca minutu a půl.
Jediný způsob, jak aktualizovat mz-32, je přes Mass Storage nebo WLAN. Nastavení portu COM je určeno pouze pro zobrazení telemetrie v reálném čase.
Jinak ke zamrznutí mz-32: Na mojí staré mz-24pro platil tzv čtyřhmat. Všechny trimy do polohy k vypínači a ukazováčkem zapnout - nastal Hard Reset do továrního nastavení. Jednou jsem to použil a fungovalo to. Návod jsem vygooglil na netu. https://www.youtube.com/watch?v=F64ZSC0WAiU
Nevím zdali by to fungovalo u mz-32.
Napsal: pon 09.07.2018 15:23
od Lark
Díky za informace. O tom smazání předchozí verze FW update Staudia jsem nevěděl, protože jsem jen stáhnul jako instalační balíček ze stránky k vysílači a prostě jsem jí ručně nainstaloval. Dělal jsem to tak vždy a měl jsem nainstalovaných několik verzí zpátky a všechny bez problémů fungovaly. Teď si uvědomuji, že se přeinstaloval i Driver pro USB převodník, a až po tvém upozornění jsem si přečet informace, že od v4.7 do toho zamontovali Java 8 a doteď nepodporuje Java 10. Při té ruční instalaci se to asi automaticky přepsalo a starší v4.x už nefungují, akorát v3.7 funguje pořád. Budu zase muset víc sledovat komentáře k verzím. :lol:
U té nové verze mě překvapilo, že už je tam i odkaz na HoTT TTS, ale bohužel podporuje všechny možné jazyky kromě češtiny. Tak asi bude pořád nejlepší TTSAutomate, který funguje skvěle. Za ten Hard Reset taky díky a doufám, že ho nebudu nikdy potřebovat.
Napsal: sob 18.08.2018 11:34
od Subrt
Pomozte prosím, nevím jak V TTSAutomate uložit soubory do wav, nabízí se mi uložení pouze do psv.
Děkuji za radu.
Napsal: sob 18.08.2018 12:02
od Subrt
Už mi to funguje :D
Napsal: pát 05.04.2019 12:28
od savniambekar
Lark píše:Díky za informace. O tom smazání předchozí verze FW update Staudia jsem nevěděl, protože jsem jen stáhnul jako instalační balíček ze stránky k vysílači a prostě jsem jí ručně nainstaloval. Dělal jsem to tak vždy a měl jsem nainstalovaných několik verzí zpátky a všechny bez problémů fungovaly. Teď si uvědomuji, že se přeinstaloval i Driver pro USB převodník, a až po tvém upozornění jsem si přečet informace, že od v4.7 do toho zamontovali Java 8 a doteď nepodporuje Java 10. Při té ruční instalaci se to asi automaticky přepsalo a starší v4.x už nefungují, akorát v3.7 funguje pořád. Budu zase muset víc sledovat komentáře k verzím. :lol:
I agree with you! Thanks for this information!
Napsal: čtv 30.05.2019 19:59
od TomasN
umíte někdo nastavit MZ-32 aby pípnul když je knipl v prostředku? Konkrétně knipl kolektivu na vrtulníku, kde mám v prostředku kolektiv 0. Povedlo se mi to udělat přes dva "controll switch" zkombinované s "logical switch" a na něj přiřazené pípnití přes "control notice". Jesti to neumí někdo jednodušeji...
Napsal: čtv 30.05.2019 20:28
od TomasN
Tak jsem to asi našel. Stačí v "switch set" omezit pro S1 rozsah spínání kolem středu a potom přímo S1 použít v "control notice"
Napsal: čtv 26.11.2020 15:31
od koko
Není tu někdo kdo migroval modely z mz-24 do 32ky? Předpokládám že přes PC a USB kabel? 32ka nemá SD kartu, že ne?
Napsal: čtv 26.11.2020 16:34
od czbobo
koko píše:Není tu někdo kdo migroval modely z mz-24 do 32ky? Předpokládám že přes PC a USB kabel? 32ka nemá SD kartu, že ne?
Měl jsem ten samý problém před rokem. Není to možné. mz-32 kartu sice má, je ukrytá uvnitř vysílače, ale kdy na ní nahraješ model tak jak byl v MZ-24 tak
ti ho SW nevezme a hlásí chybu. Na DE i US fórech (a to je sleduji od té doby 1x měsíčně ) se to řešilo mnohokrát. Návod byl programovat znovu od nuly
a doporučil to i Ralf Helbing, který byl u programu sérií MZ u firmy Graupner od prvopočátku.
Napsal: úte 29.12.2020 11:50
od zdenek-kun
Nemáte někdo přehled kde se dá koupit ? Vypadá to že u nás ji už nikdo nemá na prodejně
Případně kdo by jí chtěl prodat, KOUPIM
Napsal: úte 29.12.2020 14:39
od koko
Když není zde, tak můžeš tady: https://www.lindinger.at/en/RC-ELECTRON ... ER/9752309
Mně se tedy nedávno povedlo vyzobnout tu na bazaru, tak je mi hej...
Napsal: úte 29.12.2020 15:12
od zdenek-kun
Díky,ale po přečtení zde na fóru o problémech s dodávkou zboží od Lindingera se mi do toho moc nechce.Mám už měsíc objednaný podvozky z Francie a stále nic nemám.Tak to ti gratuluju k nádherný koupi,já volal pozdě.Po podání inzerátu na modelbazaru se ozval z Turnova s nabídkou,dohodli jsme se na ceně a že si v neděli pro ni přijedu,ale v sobotu večer poslal sms že si to rozmyslel že nic neprodá
