Zlín Z-50 Šad model
AdamProg
#91 Příspěvek od AdamProg »
Tak jsem se take rozhodl poridit Z-50 :)
Letadlo jsem jeste nestavil a vlastne to bude teprve me druhe letadlo, tak doufam, ze stavbu nejak nespackam.
Premyslim cim Z-50 osadit, ale asi zrejme podle doporuceni Rimra http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17345 a http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2163 , ale klidne navrhnete i jine navrhy, ale do AXI nepujdu.
Baterii tam dam zrejme 1300mAh(z Maxira) a serva HXT900.
Pokud vite o lepsich alternativach, sem snima.
Jeste by me zajimalo prichyceni motoru. Luky-plane ho ma prichycen tou kontrukci, ale jestli dobre chapu, asi pujde prichytit i obracene, predpokladam timto udelatkem http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16719 ? Nejak mi to uchyceni motoru neni jasne(napriklad co hridelka, nebude motor moc vzadu atd), nemate tu druhou variantu nekdo vyfocenou?
Jakou velikost podvozku podvozku pouzit, pripadne kde ho koupit?
Prominte za takove otazky ale letadlo sem jeste nestavil a nerad bych koupil neco co nebude pasovat ci bude nevhodne :(
Jinak letadelko bych chtel na uceni akrobacie.
Pajik_CZ
#92 Příspěvek od Pajik_CZ »
tak jsem se stal taky majitelem Z-50ky :) vzal jsem si nebarvenou verzi, a špekuluju, co na něj.
Jinak vevnitř mám čínu - silver blue 3530 1100kV , regl TGY basic 25A , baterky 3S 2200mAh TGY, serva 4x corona cs929, vrtulu 9x6 2list APC.
Na cestě jsou 3listy různých rozměrů a hlavně uhlíkový podvozek, protože ten origo hliník naprosto nepobíral tu váhu, kterou má teď zlínek (cca 700g)
Jinak pohon takhle jak je vydrží lítat 10 minut kravení, na stoupání do nevidim to není, ale chvilku se to nahoru táhne, než dojde vrtuli dech :)
díky vyšší váze to není úplně jankovitý letadlo, je hodný, nechá se tahat za ocas. jen díky tlouštce křídla a povrchu mi vypnutí plynu připadá jako vyhození kotvy- letadlo samo o sobě hodně ztratí na rychlosti. což mým rukám rozhodně nevadí. Jsem z něj nadšenej. :wink:
zase jen na zemi...
midolek
Re: Zlín Z-50 Šad model
#93 Příspěvek od midolek »
Chtěl bych poprosit o informaci jak velký uhlíkový podvozek na Zlína pořídit (např od firmy JINO, a pod)
A další dotaz jakou dát do křídel výztuhu (uhlíkový pásek, uhlíkovou trubku či hliníkovou trubku ?)
Luky-plane
podvozek a vyztužení Zlina
#94 Příspěvek od Luky-plane »
midolek píše:Chtěl bych poprosit o informaci jak velký uhlíkový podvozek na Zlína pořídit (např od firmy JINO, a pod)
jaký uhlíkový podvozek? Takový, aby se Ti líbil ne? Nehledej je na webu, ale zajdi do prodejny a vybereš si hned. Mrkni kdyžtak na moje fotky umístěné o pár příspěvků dříve. Podvozků má každý prodejce mraky.
Jako výztuhu použij uhlíkový pásek, jeho montáž je nejsnazší.
Luky-plane
Z-50LS - ŠAD, Z-50LX - maketa 1:4 (OK-XRD), Multiplex -Funray, Twister, Optic 6, Spectra 24
midolek
#95 Příspěvek od midolek »
včera jsem lepil křídla Zlína UHO Porem. Dnes ráno jsem chtěl pokračovat ve stavbě a UHU Por na EPP vůbec nedrží - povrch byl zdrsněný šmirk. papírem. Asi plochy napíchám špendlíkem a slepím Purexem. Poprvé mě UHUpor pěkně zklamal.
Nevíte čím může být, že na povrchu vůbec nedrží :?:
tromr
#96 Příspěvek od tromr »
Čus,taky ted stavím zlína a zajímá mě ,jestli je normální,že se konce křidýlek nevychýlijou stejně jako tam,kde mám táhla,serva mám nalepený podle návodu.
racek74
#97 Příspěvek od racek74 »
tromr píše:Čus,taky ted stavím zlína a zajímá mě ,jestli je normální,že se konce křidýlek nevychýlijou stejně jako tam,kde mám táhla,serva mám nalepený podle návodu.
Musíš pájkou ztenčit ten ,,EPP pant,, nebo ohnout a přebrousit do tenka,ale s citem aby ti tam něco zustalo , je to jinak tuhý a nedosane se přenos síly do konce křídla. Není to jen u zlína. taky jsem ho kdysi měl :wink: http://www.cora-rc.estranky.cz/fotoalbu ... lin-50-ls/
tromr
#98 Příspěvek od tromr »
racek74 píše:
Super,dík,přepájel jsem to a je v poho :)
midolek
#99 Příspěvek od midolek »
já křidýlka uříznu a nalepím na panty.Následně chodí úplně zlehka, nikde se nic nekroutí a netrpí tolik serva
midolek
#100 Příspěvek od midolek »
Chtěl bych se optat majitelů tohoto skvělého akrobata jakou používají motorizaci.
Mám doma tyto motory:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 9_12D.html
a
a bylo mi sděleno že je to pro svižné polétání nedostačující. (malé otáčky + výkon)
Prosím o vaše postřehy
RiMr
#101 Příspěvek od RiMr »
Michale, ještě jednou si to celé přečti a snad pochopíš jak jsem to myslel.
Není IDEÁLNÍ motor. Každý létá jinak. Už jsem ti k tomu napsal dost.
Uvedené motory stačí na normální vztlakovou akrobacii, se čtyřčlánkem i na blbnutí s přebytkem výkonu.
S tím, že "blbnutí" si každý představuje jinak. Někdo tak vidí zatáčku na uchu, jiný přemotorované stoupání v průběhu kopaných výkrutů.
Tak mě prosím nechytej za slovo.
midolek
#102 Příspěvek od midolek »
Ríšo já vím, asi to moc s těma motorama prožívám
uuuu "kakám" si tady na hlavu :D
Dám tam co mám a uvidím. Když čtu co tam davaj za "pico nano" motorky jiní chalani a prý jim to jde kolmo nahoru, tak ty moje v šupleti jsou maximálně dostatečný :wink:
Naposledy upravil(a) midolek dne stř 26.10.2011 6:41, celkem upraveno 1 x.
RiMr
#103 Příspěvek od RiMr »
O tom "kolmo nahoru" jsme se bavili...
Každý používá výraz kolmo nahoru na kdejaké průměrně slušně stoupající letadlo, dokud nevidí nějaké éro, které leze z ruky nahoru 100-200km/h.
Nejen rybáři mají velké oči :)
Luky-plane
video z létání Z-50 LS ŠAD
#104 Příspěvek od Luky-plane »
Ahojte,
konečně jsem pořídil video svého Zlína. Tak mrkněte.
http://www.youtube.com/watch?v=4dOm9qHD6xg
Luky-plane
Milan Nes
#105 Příspěvek od Milan Nes »
jj lita to pekne, na pohoda poletani sem ho mel rad, taky mas takovou zkusenost ze na startu do urcite rychlosti smerovka dost nezabira a pak najednou kopem zabere ?
nez sem se to naucil vycitit aby ten start byl rovnej tak sem se zapotil :) a obecne na tu smerovku to bylo dost tupy ale je to taky "klasika" akrobat
ale postavil si to pekne ... ve vzducho to vypada moc hezky
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Zpět na „Stavebnice“
