Turnigy TGY-i10
Atto
Re: Turnigy TGY-i10
#91 Příspěvek od Atto »
Ešte pre Waldasa:
To čo som písal, že máš 8 mixov, vlastne nie je tak úplne pravda, lebo ich máš 40.
Ide o to, že TGY-i10 má možnosť založiť si až 5 Letových režimov (Conditions). A v každom režime máš oných 8 mixov (4 x Linear, 4 x Curve).
Takže máš naozaj široké možnosti prepínania významu nejakého knipla. Páku plynu (alebo hocijakú inú) môžeš použiť možno aj na 20 rôznych účelov.
gasolin
Re: Turnigy TGY-i10
#92 Příspěvek od gasolin »
První problémeček s TGY-i10
Jedním z důvodů proč jsem jí kupoval byla skutečnost, že mám doma několik přijímačů iA6.
Bohužel se mi však nedaří vysílačku s tímto přijímačem "bindovat".
Mám stejný problém jako pán na tomto videu:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=AM8TywtRstE[/youtube]
Neřešil to někdo již?
Dnes jsem zadal na HK požadavek na pomoc, ale obávám se, že odpověď hnedtak nepřijde.
juraj.jurej
Re: Turnigy TGY-i10
#93 Příspěvek od juraj.jurej »
Skús to naopak. Najskôr zapni s blind. káblom prijímač a až potom blindovanie na vysielačke.
Pozri video:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Xv3HnOTQ7q4[/youtube]
FrSky Tandem X20
gasolin
Re: Turnigy TGY-i10
#94 Příspěvek od gasolin »
juraj.jurej píše:Skús to naopak. Najskôr zapni s blind. káblom prijímač a až potom blindovanie na vysielačke.
Pozri video:
To uz jsem take zkousel...nic...
juraj.jurej
Re: Turnigy TGY-i10
#95 Příspěvek od juraj.jurej »
Ešte bi som skúsil min. vzdialenosť cca 1m od rádia. Niekedy nieje dobre byť moc blízko. A dodržať ten postup na druhom videu.
A ten 10 kanál Rx ti ide spárovať čo bol k rádiu?
FrSky Tandem X20
gasolin
Re: Turnigy TGY-i10
#96 Příspěvek od gasolin »
juraj.jurej píše:Ešte bi som skúsil min. vzdialenosť cca 1m od rádia. Niekedy nieje dobre byť moc blízko. A dodržať ten postup na druhom videu.
Ano jde, jde i 6ti kanal s telemetrii co jsem mel k TGY i6...tu vzdalenost jsem take zkousel, vse ale marne.
juraj.jurej
Re: Turnigy TGY-i10
#97 Příspěvek od juraj.jurej »
Tak už ma napada jedine firmware. Skús popozerať či nevyšiel v poslednej dobe nový pre prijímače alebo rádio. (tu je nieaký na stiahnutie vo Files)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html
FrSky Tandem X20
gasolin
Re: Turnigy TGY-i10
#98 Příspěvek od gasolin »
juraj.jurej píše:Tak už ma napada jedine firmware. Skús popozerať či nevyšiel v poslednej dobe nový pre prijímače alebo rádio. (tu je nieaký na stiahnutie vo Files)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__66301__Turnigy_iA6_Receiver_6CH_2_4G_AFHDS_2A_Receiver_EU_Warehouse_.html?strSearch=Ia6
Mam tento prijimac a upgrade u neho neni mozny...je vice lidi kteri s tim maji problem...dle meho stavajici firmware vysilacky jiz neumi tento typ prijimace sparovat. Ale diky za snahu o pomoc.
gasolin
Re: Turnigy TGY-i10
#99 Příspěvek od gasolin »
Takze, sranda pokracuje, cca po 20tem pokusu sparovat zmineny prjimac, presel prijimac pri bindovani z rychleho blikani na pomale a po vysunuti bindovaciho konektoru se rozsvitil ale na vysilaci je stale obrazovka s textem, jakoby cekala na signal od bindovaneho prijimace. Pokud se ale manualne vratim (standardne preskoci obrazovka zpet, hned jak se sparuje s prijimacem) , pak nemam zadne info o prijimaci na obrazovce ale po pripojeni serva k prijimaci servo reaguje na povely vysilace. Mno, do hazedla to zkusim dat, ale do niceho jineho v tomto stavu opravdu ne.
gasolin
Re: Turnigy TGY-i10
#100 Příspěvek od gasolin »
Stinitko na Turnigy i10
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Shade.html
Objednaval jsem prijimac, tak jsem ho tam hodil :-)
petrovo
Re: Turnigy TGY-i10
#101 Příspěvek od petrovo »
No vida! Tohle se může hodit. Dík za informaci.
gasolin
Re: Turnigy TGY-i10
#102 Příspěvek od gasolin »
petrovo píše:No vida! Tohle se může hodit. Dík za informaci.
Zadny esteticky zazrak to nebude a funkcne to asi take stoprocentni nebude, ale beru to i jako ochranu displeje...
Janmodell
Re: Turnigy TGY-i10
#103 Příspěvek od Janmodell »
Mám již několik let vysílač Graupner MX-22 s uvnitř zabudovaným Jeti 2,4 modulem. Protože mám několik přijímačů Jeti, zajímalo by mne, jestli je možné do vysílače TGY-i10 zabudovat Jeti modul.
Poradí někdo ?
mior
Re: Turnigy TGY-i10
#104 Příspěvek od mior »
Janmodell píše: Protože mám několik přijímačů Jeti, zajímalo by mne, jestli je možné do vysílače TGY-i10 zabudovat Jeti modul.
My sme do Turnigy i10 RF modul FrSky zabudovať nechceli z istých dôvodov (okrem iného aj preto, že mu je napájanie jedným LiPol článkom málo), preto sme ho dali mimo.
Neviem síce aký hrubý je najtenší JeTi modul, ale verím, že by sa tam vošiel. My sme tam dodatočne vopchali aj LiPol článok 5000mAh.
Tu sú popisované úpravy:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?cla ... %C4%BEadaj
kajman111
Re: Turnigy TGY-i10
#105 Příspěvek od kajman111 »
Mám dotaz na ty,kteří si tuhle soupravu koupili,jestli by tu dali nějaké zhrnutí pro a proti a jestli mají origo ( Flysky ) nebo Turnigy,Carson... Díky
bylo Pluto,Admirál,Mars II,T9X, Toro...MX-20Hott,FuncubXL,Solius,Twinstar,L-13Blaník 2700mm,Samurai
