Konverze benz.motoru
palci72
Re: Konverze benz.motoru
#91 Příspěvek od palci72 »
Máš to po ruke?....aspoň poobzerať či to má tie správne petky na prichytenie? Nebolo by od veci to vyskúšať... ale je to niečo podobné výkonom ako prerábal "StanleyP"....
"JozefBB"
...treba sa popýtať po predajcoch a servisákoch takejto zahradnej techniky po blýzkom okolí či nemajú niečo už mierne použité ale funkčné no za prijateľnejšiu cenu....nemám ešte štvortakt ale dvojtakty už mám tri a vždy som to vyšmejdil aspoň bez tých všeliakých bakelitov a ostatných postranných vecí ktoré aj tak nevyužijem....z tých troch motorov mám dva čisto nové čiže predpokladám že sa to bude dať aj pri štvortaktoch....vyčenčovať už ošacované....je toho už hodne veľa a predajcovia sú radi keď sa im podarí niečo predať.....len sa netreba ulakomiť hneď na prvého pretože o týždeň sa ti môže trafiť lepší alebo lacnejší niekde vedľa v ďalšej predajni.....Ja to priebežne tiež trocha sledujem a rád by som sa dostal k niečomu podobnému ale....dúfam že sa mi trafí lepšia cena.....aspoň pod 100e samotný motor....
Naposledy upravil(a) palci72 dne sob 04.04.2015 20:25, celkem upraveno 1 x.
jozefbb
#92 Příspěvek od jozefbb »
Prave ze nemam ani na nete som nic nenasiel, preto sa pytam, len akciu na tu kosu. Viem, ze to ma olejovu vanu a pravdepodobne elektronicke zapalovanie. O dvojtak by som ani neobzrel . v utorok pojdem pozriet do obchodu odkial mam ten letak , ci to tam aj maju.
palci72
#93 Příspěvek od palci72 »
jozefbb
#94 Příspěvek od jozefbb »
Co som nasiel, olejovu vanu ma honda a dolmar, ale pletie ma kubatura 38ccm
palci72
#95 Příspěvek od palci72 »
Animácia štvortaktu....
https://www.youtube.com/watch?v=DslSiLcXCUE
a takto vyzerá ten "StanleyP"-ho motor rozobratý....
StanleyP
#96 Příspěvek od StanleyP »
Ak by ste chceli prerábať tak tu je krovinorez ktorý som kúpil a prerobil ja. Majú tam teraz akciu -33%. Stojí 189€ ale ked pri nákupe zadáte kod ,ktorý je na úvodnej stránke tak sa cena zníži na 126€ + poštovné asi 14,5€ .
http://www.fuxtec.de/multitool-und-motorsensen/605/fuxtec-fx-4ms315-4-takt-motorsense?c=1119
Mára126
#97 Příspěvek od Mára126 »
Dobrý den, rád bych se zeptal na pár věcí ohledně přestavby z magneta na elektronické zapalování. Vyhrabal jsem ze skříně Homelite 25cc a chtěl bych ho vybavit zapalováním a přemístit karburátor. Karburátor bych chtěl umístit na koleno aby nevyčníval zbytečně do strany. Je vůbec tento zásah možný ? bude to fungovat, nebo bude problém v dodávce paliva do motoru. A další věc je zapalování, když sundam magneto, tak na jeho místo musim vytočit nový unašeč na snímač a vrtuli. Je tam důležité u toho snímače průměr ?
http://mara126.rajce.idnes.cz/
kozlik327
#98 Příspěvek od kozlik327 »
Zdravím,tady na str.T.Clark najdeš potřebné obrázky: http://www.toni-clark.com/index_de.htm a to koleno není problém,jen musíš propojit ,třeba trubičkou,malinký otvor ve Walbru s otvorem v karteru,podtlak ovládá dodávku paliva.
von boberov
#99 Příspěvek od von boberov »
Ahoj. Zrovna se prokousávám konverzí benzínového motoru. Motor se ke mně dostal částečně rozebraný v papírové krabici. Za jeho nefunkčnost pravděpodobně mohla špatná oprava sacího potrubí karburátoru.
Moc toho zatím hotového nemám :oops: , ale vysypal jsem dnes z foťáku obrázky, Tak kdo má zájem koukněte.
Všechno to páchám na soustruhu z roku 1,2 , ale zaplať Pán Bůh za něj. MR. :arrow:
Naposledy upravil(a) von boberov dne úte 29.03.2016 7:50, celkem upraveno 1 x.
von boberov
#100 Příspěvek od von boberov »
Tak jsem to dnes rozpohyboval. Uvidíme jak si poradí s letadlem. MR.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=7Mblh2AKfjk[/youtube]
Pišta
#101 Příspěvek od Pišta »
Skvělá práce soudruhu. :D
Futaba včíl 9Z opět 35 Mhz PCM
StanleyP
#102 Příspěvek od StanleyP »
Pre oživenie vlákna, konverzia dvoch 4T motorov .
http://www.rcportal.sk/twin-honda-gx35-g4281
kozlik327
#103 Příspěvek od kozlik327 »
Moc pěkné,také jsem nezahálel a uvedl do chodu motor z pily 38ccm ,točí s vrtulí 19x8 6300ot.min.A další z křoviňáku 20 a 26 ccm a ještě dva stejné z pily 35ccm, motory prakticky zadarmo, jen zapalko vyžaduje investici,ale ani to není nutné,jde to i s magnetem.
StanleyP
#104 Příspěvek od StanleyP »
ďakujem aj tebe sa to podarilo. ja som nechal pôvodné magnetá aj za cenu vyššej hmotnosti. odpadá tým starosť o dalšie akku. A motory som sa po dlhých útrapách naučil celkom spoľahlivo nahodiť rukou aj s magnetom.
kozlik327
#105 Příspěvek od kozlik327 »
Rukou nastartuji jen s tím el.zapalkem,na magneto používám zatím "špagomatic" ,ale jinak spolehlivý chod ve všech režimech.
Zpět na „Spalovací motory“
