SPACEWALKER II 1/4 - SIG
jozefbb
Re: SPACEWALKER II 1/4 - SIG
#91 Příspěvek od jozefbb »
Ta fotka so servom je sice neostra, ale podla mna tie mosadzne nity co su v gumach , tak mas naopak.
Ak su to podlozky pod skrutkami, tak je to ok
milode
#92 Příspěvek od milode »
jozefbb píše:Ta fotka so servom je sice neostra, ale podla mna tie mosadzne nity co su v gumach , tak mas naopak.
Myslíš, že by ten nýtek měl být tou širší stranou dole pod servem na překližce?
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
JirkaA
#93 Příspěvek od JirkaA »
milode píše:Myslíš, že by ten nýtek měl být tou širší stranou dole pod servem na překližce?
má pravdu předsedo. Představ si co udělá nýtek tak jak ho máš když šroubek utáhneš.. Zahlodá se do překližky a šroubek bude volnej...
OK2WY
milode
#94 Příspěvek od milode »
Rád si nechám poradit. Nemám to ještě na pevno. Stejně budu instalovat kovové páky, tak serva půjdou beztak ven. Tak děkuji za upozornění.
doubravka
#95 Příspěvek od doubravka »
JirkaA píše:má pravdu předsedo. Představ si co udělá nýtek tak jak ho máš když šroubek utáhneš.. Zahlodá se do překližky a šroubek bude volnej...
kdyz tak nad tim premejslim,tak uz to 20let delam blbě.. :-D a to davam vetsinou jen dva sroubky. :-D
no,tak to zacnu davat obracene.
jozefbb
#96 Příspěvek od jozefbb »
Z toho si nic nerob vies kolko modelarov to dava naopak?prve serva aj ja. Potom ma napadlo, ze je to presne tak ako tu povedal kolega. Pri zaskrutkovani sa nit vtlaci do preglejky a prestane plnit funkciu tlmenia a pri silnom dokruteni aj moze prasknut drziak serva. A na dve skrutky nikdy !!!!!!
A este bacha , kedze mas tam metricke skrutky v zapichovacich maticiach , poisti ich nakoniec nejakym lakom proti uvolneniu. A skrutky dotiahnut s citom.
Naposledy upravil(a) jozefbb dne pát 29.01.2016 9:49, celkem upraveno 2 x.
milode
#97 Příspěvek od milode »
Tak jsem ty nýtky otočil, dal podložky a drží to lépe a taky to i lépe vypadá.
jozefbb
#98 Příspěvek od jozefbb »
Inak stara modela za socializmu vydala take zborniky, ako modelarcit , ono je to aj niekde oskenovane , dnes uz take veci nevychadzaju. To doporucujem kazdemu modelarovi prelistovat, tusim su tam aj tie serva a vela dalsich veci
JardaRůžička
#99 Příspěvek od JardaRůžička »
milode píše:Tak jsem ty nýtky otočil, dal podložky a drží to lépe a taky to i lépe vypadá.
Ty podložky jsou tam na místě také proto, že hlava šroubu po nich klouže. Kdybys je nedal, hlava šroubu (i když je široká, jakoby s podložkou) se při utahování po silentbloku tře a má snahu ho překroutit.
milode
#100 Příspěvek od milode »
Děkuji za rady. Dnes přikládám foto podvozku, který se už rýsuje. Musím jen pobrousit sváry, aby to trochu vypadalo a zbytek usadím na křídle podle potřeby. Proto mám podvozek zatížený pilníkem, není to ještě uchycené v patkách. Podvozek se trochu liší od drahého originálu od ROBARTu a vyšel mě na podstatně levnější peníz. Tímto bych chtěl poděkovat HavelAircraft, který mi víceméně tento podvozek vyrobil. Je pravda, že jsem provedl určité malé úpravy, ale neubírá to na vděčnosti za ochotu.
Z tohoto pohledu vypadá podvozek vysoký, ale pouze klame foto, je to foceno z blízka.
janva9
#101 Příspěvek od janva9 »
Nooo, pěkný podvozek. Kolik váží?
Ground Penetration Tester
milode
#102 Příspěvek od milode »
Ještě jsem ho nevážil. To udělám, až bude komplet hotov, včetně laku.
veka1
#103 Příspěvek od veka1 »
milode píše:Ještě jsem ho nevážil. To udělám, až bude komplet hotov, včetně laku.
... hm, myslim ze otazka byla na hmotnost podvozku. Ten podvozek vypada celkem bytelne( pro dvoumetrovku) . 8)
Pozn. pred casem jsem pro zakaznika strikal povrchovku na malinko vetsiho (cca 2,7m) rozpeti a jeho podvozek mi prijde lehce subtilnejsi, viz: http://veka1.rajce.idnes.cz/Spacewalker ... _nastrik./
veka1
milode
#104 Příspěvek od milode »
Já si myslím, že na těchto drátkách by to byla sebevražda, obzvláště s mým stylem přistání.
rtep
#105 Příspěvek od rtep »
milode píše:Já si myslím, že na těchto drátkách by to byla sebevražda, obzvláště s mým stylem přistání.
Myslím si, že ty drátky podceňuješ. Mám Spaceho 1:3 s originálními "drátky" na podvozku, provozovaného dvě sezóny a bez problémů. Naopak se mi zdá, že SIG má to originální pružení podvozku dobře zvládnuté, spolu s nafukovacími koly to nemá chybu. Jinak ten podvozek máš pěkný, ale bude zbytečně těžký a nevím jak Ti bude pružit.
Zpět na „Stavebnice“
