Stránka 7 z 8
Re: 70cm hexa od Tarotů
Napsal: sob 06.09.2014 11:05
od dt
azrael píše:sa trochu bojim ze na x8 bude 160a tak na hrane pri max vykone
Krátkodobě to má dát 20C. Neboj se toho.
Napsal: sob 06.09.2014 11:17
od dt
Oldass píše:A nebyly by lepší dva menší AKU paralelně?
Tak to určitě nebyly. Pokud chceš dosáhnout stejné kapacity, vyjde na tom jeden větší aku s menšíma céčkama lépe než dva menší aku. Menší aku totiž dneska už s méně než 20C nepořídíš. A ty jsou macatější než 10C. Např. Zippy 4S/8000/30C mají 845g, Turnigy 4S/6000/25C mají 623g. Takže ve výsledku máš těžší aku, k tomu obal navíc a konektorování navíc. Ono se to nezdá, ale jenom na pořádných konektorech se dá klíďo nabrat i 100g.
Pro srovnání:
Původně jsem měl 2P 4S/3700/30C. Celková hmotnost 800g, tzn. 9,25 Ah/kg.
Nyní mám 4S/16000/10C, celková hmotnost 1300g, tzn. 12,3 Ah/kg. Ta sada je sice interně 2P, ale de jure to tak neberu, protože má společný obal a nejsou tam konektory.
Lépe by vyšlo, kdybych letěl jeden let na 4S/8000 a pak druhý let na 4S/8000, tím bych pravděpodobně získal letový čas v součtu lepší než jeden let na 4S/16000. Problém je, že já potřebuju natočit něco, co trvá cca 10 minut, a k tomu potřebuju nějaký čas na odlet, přílet a přistání. Minimálně 15 minut celkem a k tomu nějakou rezervu. A to prostě s menší sadou neudělám. S tou předchozí sadou jsem měl 15 minut letového času, když jsem šel úplně na krev. Stačila by menší komplikace nebo silnější vítr a už mi to nevyjde.
Napsal: sob 06.09.2014 13:10
od Vlasta2
nevím, jestli mi blbne počítač nebo co, ale když kliknu na tvůj odkaz, tak se mi objeví ta tvoje baterka. Když jen tak vlezu na stránky HK a hledám v baterkách, tak ji prostě nenajdu.
Pro mě by byla v současné době ideální baterka cca 8000, která by vážila kolem 600 gr, ale to se mi zatím nikde nepodařilo najít . :( Mluvím o baterce 4S .
Napsal: sob 06.09.2014 13:51
od azrael
Áno, malo by to byť OK. Asi jednu vyskúšam keď ich naskladnia, som veľmi zvedavý koľko to s tým vydrží vo vzduchu. Momentálne lietam modré 2x5000 Turnigy 25-35C ktoré spolu vážia +-1100g. S tým mám bezpečný letovýčas cca 15 minút pri váhe 3,8kg. No ešte tam pôjde gimbal a nex takže celkovo to bude mať 5kg, resp. 5,2kg s multistar batériou.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__64792__Multistar_High_Capacity_4S_8000mAh_Multi_Rotor_Lipo_Pack_UK_Warehouse_.html
váži 643g.
Keď zadám na HK "multistar lipo" tak ich nájde hromadu (3,4 aj 6s), ale v EU store zrovna tieto 8000ky nemajú.
Napsal: sob 06.09.2014 19:02
od dt
dt píše:Po 10 minutách zkusmého poletování jsem dobíjel 4200 mAh. Vnitřní odpor článků změřený nabíječem během nabíjení je kolem 1,3 mOhm.
Třetí testovací let trval celkem 20 minut (přesně), jednalo se o poměrně živé létání - utažené osmičky, okruhy, rychlé přesuny, rychlý dopředný let v manuálním režimu se změnama výšky, prudké stoupání a klesání apod. Po přistání měl aku 3,8V/čl a dobíjel jsem 8400mAh. Vnitřní odpor mírně klesl na 1,1 mOhm/čl.
Napsal: ned 07.09.2014 18:45
od azrael
Paráda, skvelý letový čas.
Napsal: úte 30.09.2014 14:36
od kraro
Přátelé, prosím o radu. Budu prodlužovat ramena na Tarot 680 ze zbytků co tu mám ......... kratší ramena budou 275 cm. Jak dlouhé by měly být ty pevně uloženy?
Napsal: úte 30.09.2014 22:34
od dt
kraro píše:Přátelé, prosím o radu. Budu prodlužovat ramena na Tarot 680 ze zbytků co tu mám ......... kratší ramena budou 275 cm. Jak dlouhé by měly být ty pevně uloženy?
Tak aby po montazi vysly vsechny stejne dlouhe. [emoji6]
Napsal: stř 01.10.2014 14:08
od kraro
dt píše:Tak aby po montazi vysly vsechny stejne dlouhe. [emoji6]
Už jsem to nějak spočítal, snad propočet bude dobrý, což pak zjistím velmi rychle ;)
Napsal: sob 25.10.2014 22:23
od Vlasta2
to dt :
Uplynulo již dost času, abych se mohl zeptat, jakou má ta baterka výdrž - myslím tím, nakolik klesá kapacita po více nabití. Blíží se vánoce a rád bych napsal, co bych chtěl pod stromeček. Nové baterky by mohly být součástí dvoustránkového seznamu ... :D
Napsal: pon 27.10.2014 9:13
od dt
Po zhruba 40 letech jsou hodnoty víceméně pořád stejné. Rozdíly v řádu procent nepočítám, protože jsou v mezích přesnosti měření. Poslední měsíc jsem bohužel moc nenalítal, jednak díky počasí, jednak díky poruše vysílačky, kterou jsem odeslal do opravy. Takže čas nyní vyplňuju hraním si s 3D tiskárnou. :wink: Každopádně si myslím, že ta sada za ty prachy stojí.
Napsal: pát 31.10.2014 23:27
od Vlasta2
to dt :
jakmile bude skladem, tak koupím a taky vyzkouším.....
Mám zase jeden problém. Dneska jsem po opravdu dlouhé době vytáhl koptéru (Tarot) na vzduch. Objevil jsem jedno létácí místo, které nemám daleko a pro testování ideální. Začátek byl moc dobrý, na rozdíl od dřívějška jsem hned po zapnutí měl 10 satelitů - v minulosti jsem se pohyboval kolem 7. Po startu to bylo znát ani se to ve vzduchu nehnulo, ale opravdu. Když jsem používal knipl dopředu, dozadu, vlevo a vpravo, tak to nemělo chybu. Kde jsem pustil knipl, tam to zůstalo stát a při letu jsem nemusel korigovat výšku, prostě bez chyby. Když jsem použil otáčení, tak dokud jsem se otáčel, bylo taky vše v pořádku. Jakmile jsem knipl pustil a koptéra se přestala otáčet, rozjela se do boku. Kvůli prostoru jsem to sice nemohl vyzkoušet úplně, ale měl jsem pocit, že když ji kniplama nezastavím, pojede bokem pořád ....... Když jsem ji zastavil, zas to drželo polohu suprově až do okamžiku, než jsem ji opět nepootočil. Nějak to nechápu. Má někdo nějaký nápad ?
Je tam Naza V2 ......
Napsal: sob 01.11.2014 10:17
od janko.hrasko
skalibruj kompas :) alebo skontroluj jeho smerovanie fyzicke
asi si sa stal obetou toilet bowl efektu
Napsal: pon 03.11.2014 17:17
od dt
Vlasta2 píše:Jakmile jsem knipl pustil a koptéra se přestala otáčet, rozjela se do boku.
Zaprvé: Létací pauza a nová lokalita - automaticky měla přijít kalibrace. Byla? Nebyla?
Čirou náhodou nezkusil jsi počkat, jestli se to ujíždění samo zastaví, nebo jestli takhle bude ujíždět dlouho, případně trvale? Protože pokud by se to samo zastavilo, mohlo by to klidně být i nesprávně zadanýma hodnotama polohy GPS puku v nastavení Nazy. Nebo třeba kdyby tam bylo omylem zadáno 50 místo 5. Pokud se to ale samo nezastaví a driftuje to trvale do strany pryč, klidně i desítky metrů daleko, z popisovaného chování by to klidně mohl být i ujetý střed páčky na TX. Prostě jako kdybys pořád tlačil maličko na knypl. A když do ní drbneš, tak se to spraví na neutrál a je klid. Nevím jaký máš TX, ale znám jednoho s Turnigy 9X a ten když dá na jedné páčce plnou doleva a pustí, zůstane tam -3%, když dá plnou doprava a pustí, zůstane tam +4%. Aby dosáhl na páčce neutrál, musí s ní trošku zakvedlat kolem nuly a časem se trefí. Prostě mechanika hnus fialový.
Napsal: pon 03.11.2014 21:27
od Vlasta2
1. sypu si popel na hlavu - kalibraci jsem nedělal ....
2. zkoušel jsem to nechat ujíždět, několikrát, ale vždycky jsem to nakonec zastavil, protože by to narazilo do stromů. Ten pohyb byl min. 15 m . S tím kniplem mě to napadlo taky, ale na náhody se mi moc věřit nechce. Když jsem to pokaždé zastavil, tak se do dál ani nehnulo a musela by to být strašná náhoda, že po každém zastavení byl knipl přesně. Navíc, když jsem točil, používám jen jeden knipl. Můžu při tom pochopitelně nepatrně hnout s plynem, ale to se nestalo. Kdyby byl problém v kniplu točení, tak když ho pustím a není na nule, tak se to prostě bude někam točit i když jemně, ale nebude to zdrhat bokem. Když stojím na místě a točím, kniplu vpřed/vzad + vlevo/vpravu se nedotýkám. .
Pravdou je, že při připojení k asistentovi mi to v náhledu kniplů skoro nikdy neukáže 0 . Už jsem to tu taky psal a dostal jsem odpověď, že je to běžné a ať to neřeším.... tak to nereším :)
