Drondys píše:Doporučoval bych přeměřit si jaký odběr proudu ten model se vším všudy za provozu opravdu má.
nejsem kdo ví jaký elektroodborník
x.line píše:nejsem kdo ví jaký elektroodborníkTakže předpokládám, že si vystačím s multimetrem a přivázanou koptérou a měřením na přivodních kabelech?
dt píše:No jestli spálíš za 2 minuty nějaké 4Ah, tak to máme velmi nahrubo spočítáno 120A. Máš takový multimetr?![]()
Jinak taky mi to přijde divné.
dt píše:A jak správně napsal Troll (taky mě to mělo napadnout), v téhle konfiguraci bys měl viset za zhruba 150W/kg (beru podle sebe), takže do 400W by ses měl v příkonu vejít. To tvoje naznačuje čtyřnásobek. Něco tam musí být po létání strašně horké.
x.line píše:přišel jsem na to tak, že po dvou minutách byla baterka prázdá a hexa "šla k zemi". Při zpětném nabití jsem do ní nacpal necelou kapacitu baterky
JosefSvejk píše:
A udělal jsi aspoň dva takové lety a dvě měření dodaného náboje za sebou? Nevíme, jestli jsi startoval s plně nabitou baterií. Nabíjení probíhá standardně, netrvá moc dlouho? Jenom špekuluju nad dalšími možnostmi problému.
Troll píše:Tak na ně sáhni, a hlavně vezmi ten multimetr a poměř motory. Do té doby budeme jenom hádat Ale opatrně s plynem abys neodpálil bočník v mutimetru jestli máš takový standardní do 20A.
Drondys píše:V tomto případě je tam zřejmě nějaký výraznější problém jak zde již bylo zmíněno a ten by se měl projevit i na zemi.
Pokud to skutečně z lipolky 5000mAh 3S třeba i jen při visení vycucne např. 4500mAh za cca dvě minuty pak by tam musel být celkový odběr okolo 135A.
Pokud to budeš měřit tím multimetrem co je jen do 20A tak měř postupně jeden motor po druhém samostatně i s vrtulí na něm, aby měl odběr podobně jako za provozu a jak už tady bylo zmíněno dávej pozor ať to nepřeženeš s plynem a ať si ten multimetr neodpálíš.
