Domácí stavba vrtulníku 450
Re: Domácí stavba vrtulníku 450
Jo ta sestava je myslim typ 450SE V2, servo na trubce takze pohoda. Ja sem si teda vyrobil vlastni tahlo z uhliku 2mm. Zkousel sem i nedavno znovu ten drat v drzacich a neni to no. Na to tahlo z uhliku sem jeste pouzil kulaky 4mm MPJet. Bez problemu je zasroubujes jak do paky serva tak i do paky smykatka (tam to proste nasroubujes natvrdo pres puvodni trosku mensi zavit).
450SE ma tahlo kratsi nez 450PRO, ktera ma servo v ramu a teda mnohem dale od vrtulky. Vyhoda serva na trubce je, ze dopnutim reminku nemusis znova ladit neutral vrtulky. Vyhoda serva v ramu mi unika. Nak
- František Koudelka
Tak ten drat v te sade je, takze proc jej nepouzit, tak bych vzal tu sadu viz odkaz a plastovej domek, tim bych mel celou vrtulku
trubku bych taky asi vzal, at vidim jak vypada mam s cim porovnavat, takze bych vlastne na prvnim prototypu mel svuj jen ram, lyziny a nejaky drzacky a drobnosti, ale bylo by to asi letuschopne, dalo by se vyladit teziste, a vyresit ruzne problemy ktere se objevi, pak bych se asi pustil do vyroby vlastniho zadniho domku, mozna i nejake casti mechaniky vrtulky bych zvladnul, uvidime
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
Aspon napisu aby bylo videt ze sem se na to nevyprd
zatim pisu programy, mam tak asi mensi pulku soucastek, premejslim zda vse vyrobim z hliniku, na prvni prototyp by neco mohlo byt i z nejakeho plastu, proste co se najde z toho to bude, vypada to ze bych mohl snad udelat celej ram, vcetne lyzin s uchycenou zadni trubkou, zadni domek asi uz koupim ten plastovej na zacatek, pak pokud to bude vse sedet, bych koupil zadni mechaniku vrtulky a nejakou padlovacku a zkusil to zvednout....kdyz se to bude chovat pouzitelne, teziste a celkove...tak zapracuju na dalsich soucastech a vse predelam komplet do kovu...jde to pomalu ale neco se porad deje
zatim me to nepreslo
Zdravim, zmerite mi prosim nekdo jaka je u rexe 450 vzdalenost od osy ocasni trubky k ose tahla co ovlada vrtulku? Delam ty drzaky tahla k vrtulce a u me 450 je to od osy ocasni trubky k ose tahla asi 16mm...samozrejme na oko, prilozenim posuvky, tak aspon pro porovnani, zda by teh 16mm vyhovovalo i pro rexe doufam ze rozumite co potrebuju
zbejva tohle a podvozek, jinak mam pripravenych presne 45cnc programu na vyrobu kompletniho ramu
tahle informace by mi ted pomohla, predem diky
- dagx
Mám taky asi 15mm.Ono to ani jinak nepůjde pokud chceš zachovat rovnoběžnost táhla s trubkou.Těch asi 15mm je dané vzdáleností kuličky vzadu na smykátku od trubky.Když umístíš servo vrtulky tak aby to nevycházelo rovnoběžně,budeš muset udělat držáky táhla různě dlouhé.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Jeste sem to znova pomeroval, na mem vrtulniku (nemam rexe 450) a vychazi to tak nejak, spis pod 16mm, tak to udelam 15,5, myslim ze pul milimetru nehraje v tomhle pripade roli, Jaky je prumer tahla? Rex 500 ma asi 1.6 Je to stejne? Udelal bych tam 1.8 diru
Diky za zmereni, po pravde sem sam zvedavej co vytvorim
pokud se podari vse, bude to komplet ram, s lyzinama a ocasem, na zadni domek vrtulky ted kaslu ten koupim, stejne jako mechaniku vrtulky a mechaniku hlavniho rotoru(dam tam nejakou padlovacku, uvidim co sezenu) i tak je toho hodne, bude to pres 50 programu na vsechny soucasti ramu s lyzinama
František Koudelka píše:Jeste sem to znova pomeroval, na mem vrtulniku (nemam rexe 450) a vychazi to tak nejak, spis pod 16mm, tak to udelam 15,5, myslim ze pul milimetru nehraje v tomhle pripade roli, Jaky je prumer tahla? Rex 500 ma asi 1.6 Je to stejne? Udelal bych tam 1.8 diruDiky za zmereni, po pravde sem sam zvedavej co vytvorim
Já mám průměr táhla 1,3mm
Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
Aha, tak to diky, ja vychazel z toho ze prumer kulicky je stejny, tak sem si myslel ze i ocka budou stejna a tim padem i tahla, no nevadi, udelam tedy diru radeji mensi, zvetsit se da vzdy
jeste jednou diky
Tak uz mam ocasni trubku i domecek vrtulky a vypada to velice slibne, pri napnutem reminku, hrana trubky vychazi presne tam kam sem chtel
A kdyz uz to teda poleti?
Nak
Za 14dni jedu do cech, tak zacnu s vyrobou, proramy mam pripravene, nastroje nakoupene, mozna jeste budu muset nakoupit nejaky material, uvidim co najdu doma, kazdopadne vyroben bude vlastne cely ram, mechaniky jak hlavni tak vrtulka koupim pozdeji, pokud se mi doma podari vyrobit a sestavit drak, odvezu si jej a dokoupim mechaniku a elektroniku tady a pak by to teoreticky mohlo poskocit nahoru
Aha, no sem na vysledek velmi zvedav. Po vikendu zase ja muzu dat echo jak lita 450ka na 4S LiFe A123 2300maAh
prestaly me bavit ty obecne shit lipol buchty (skoro vsude v modelech kde to slo uz mam LiFecka). Nak
Tak jak to dopadlo?
Nic moc, udelal sem akorat drzak ocasniho serva
vyskytlo se dost jinych problemu ohledne rekonstrukce domu ze na vrtulnik proste nezbyl cas, ale dalsi vec je ze jsem aspon koupil material na vyrobu, neco doma bylo ale ne vsechno, komplet pripravil nastroje, i vsechny programy zkopiroval do masiny, promyslel jak budu co upinat pri vyrobe, atd, ono je teh dilu docela dost a na vsem nekolik operaci
rozhodne nechci tento projekt zavrhnout, sam se na to tesim a vypada to ze si domaci 450tku nadelim asi pod stromecek
kdybych mel tu frezku tady tak uz to lita
Tak sem trochu pokorcil, mam hotove dve bocnice, desticku pro prijimac, drzak baterky, gyra, ocasniho serva a udelal sem i drzak ocasni trubky, ale tam se to moc nepovedlo, tam se to nedari vyvrtat tak aby to pak slo sesroubovat, takze tam to budu muset predelat, vlastne na kazdem kusu je nejaka chyba ale az na to upevneni ocasni trubky je vse pouzitelne
