Galaxy Visitor
- JosefSvejk
Re: Vymena motoru galaxi visitor2
A fouká to dolů?
Hoď sem video!
Hoď sem video!
Re: Microkoptéra Galaxy Visitor 2 RTF
Zdravím,
můžu se zeptat, jestli má někdo Visitora 3?
Je o litr dražší, výrobce ho samozdřejmě vychvaluje, ale podle videí je to úplně stejné jako dvojka. Myslím chováním a problémama.
Chlapi, máte někdo Visitora 3 nebo možná to dělá o V2.
Nedaří se mi s tím pěkně přistávat. Když stahuju pomalu plyn, tak coptera klesá, ale když je tak metr nad zemí, tak dojde ke skokovému poklesu otáček a pád. Nejřív jsem myslel, že mám tak volšový ruce, ale ikdyž klesám na etapy, kdy lehce snížím plyn a čekám na reakci modelu, tak se to stane stejně. Coptera nepřistává tak, jako lidem z videí na YT.
Dělám někde chybu v kalibraci nebo je to na reklamaci?
edit:
Při tom poklesu otáček není plyn na minimu. Je tak za polovinou rozsahu ovladače.
EDIT:
Tak kdyby to někdo někdy řešil, tak byl problém v kalibraci vysílače. Po kalibraci už je vzlet i přistání plynulé.
edit:
EDIT:
Ahoj mam dotaz
koupil jsem staršího visitora 2, mod 1 ale bohužel k tomu nebyl manuál nevíte kde by se dal sehnat ? A nebo zda by někdo byl ochotný a naskenoval by mi to?
díky za radu
Díky moc ale přece jen kdyby měl někdo v CZ vubec bych se nezlobil
Mám manuál v češtině pro Visitora 3. Je to stejné jako u 2. Můžu naskenovat. Jinak je na YouTube několik videí pro 2. i 3.v češtině o kalibraci a létání. Mám je stažené, mohu je poslat e-mailem.
Mám návod v češtině, ale mám nový PC a nejde mi skener, PC ho nevidí, i když stojí vedle sebe, tak vydrž.....
Zdravím , můžu se zeptat jaké používáte baterie do Visitora? Originál , nebo nějaké jiné , které mají delší dobu provozu ?
Mám originál 350mAh a chci se zeptat , zda je něco lepšího. Díky
Děkuji navod už asi nebude potřeba
už to ovládám .. ale ještě jsem nepřišel na to jak funguje "inteligentní ovladání" resp. jak ho zapnout ??
Ahoj, gv2 je pro mě vánoční dárek, takže zatím netuším nic jak a co. ALE ! Uskutečnil jsem první let a ok vše se zdálo být funkční. Ale před druhým letem se už neroztočila 1 z vrtulek. = co s tím ? Resp. kalibrace a vypojit X zapojit baterii jsem zkusil. Ale pořád stejný problém.
Otázka je, zda to rovnou posílat na reklamaci NEBO se pokusit o rozebrání modelu a případné sletování přetržených nebo nedokonalých spojů atd.
Máte někdo zkušenost s tímhle ? Resp. měl jste to už někdo otevřeno ? Díky za info
Galaxy Visitors 6 - problém s akcelerací
Po těžkém pádu této kvadrokoptéry odešel levý zadní motor. Po jeho výměně a prvním zkušebním letu jsem zjistil, že koptéra strašně pomalu akceleruje dopředu/dozadu, doleva/doprava. I když držím páku ovladače nadoraz, jen pomalu se posunuje udaným směrem. Dříve reagovala svižně a okamžítě. Akcelerace nahoru a kolem vlastní osy je v pohodě. Můžete někdo poradit, v čem může být problém? Příadně jak jej odstranit? Jsem začátečník a koptéru mám asi 3 měsíce. Děkuji.
Galaxy Visitors 6 - problém s kamerou
Dobrý den, zničeho nic mně začala kamera natáčet naprosto barevně deformované snímky (viz příloha). Nevíte někdo, co se mohlo stát a zda lze tento problém vyřešit jinak než nákupem nové kamery? Děkuji.
- JosefSvejk
Re: Galaxy Visitors 6 - problém s kamerou
Zničeho nic nebo...
, jak píšeš v jiném vlákně?pmiks píše:Po těžkém pádu této kvadrokoptéry...
Ne, ne, ten problém s kamerou už byl před tím pádem. A neuvědomuji si, že by začátek problému souvisel s nějakým pádem.
