GR-12L přijímač HoTT
Re: GR-12L přijímač HoTT
Díky za upřesnění.
Zdravím, modelařím s přestávkou asi 30 let, ale v RC a HOTT jsem začátečník. Z druhé ruky jsem se dostal k MX-20 s přijímačem GR-12L.
Zrada: Telemetrie přijímače neukazuje správnou hodnotu napětí přijímačové baterie.
Napájení je z LiPol 2s1p. Napětí baterie, měřeno multimetrem v modelu, je 7,6V.
MX-20 ukazuje na úvodním displeji pouze 6,9V! V menu telemetrie přijímače je stejná hodnota 6,9V.
Po pokusech jsem zjistil, že GR-12L, měří napětí pouze do 6,9V. I když je napětí bateri vyšší ukazuje stále max. 6,9V. Přitom GR-12L lze napájet od (2,5) 3,6-8,4V.
Proč to tady uvádím. Chci nastavit a hlídat Alarm Voltage na cca 7,2V (LiPol 2s1p). Ale GR-12L umožňuje nastavení Alarm Voltage v rozsahu 3,5-5,6V. Zdá se, že Graupner uvažoval pouze s NiMH RX bateriemi.
Řešil jste někdo napájení GR-12L LiPol 2s1p a nastavení Alarm Voltage?
Funguje Vám správně měření napájecího napětí přijímače?
Možná se je toto vyřešeno v novějším FW, moje verze je 1.30.
Před update FW se ptám, zda je tento problém již vyřešen než se pustím do aktualizací.
Díky všem za rady a zkušenosti.
Z LiPolky 2S jsem přijímač ještě nenapájel, ale u GR-12L mi jde nastavit napětí alarmu od 3,5V až do 8,0V, i při napájení 5V. Samozřejmě alarm začne už při překročení aktuálního napětí hulákat. Aktuální napětí mi ale ukazuje správně. Já ale nepřekračuju 6,2V, takže bych ho musel vzít na zdroj. Já jsem už asi tři poslední aktualizace vynechal a v GR-12L mám verzi 1.70, teď už je 1a80, ale pro ní bys asi musel aktualizovat všechny moduly, včetně Tx, protože se změnil způsob přeskakování po kanálech, podle nové normy EU. Možná by to ale bylo nejlepší.
Lark píše: teď už je 1a80, ale pro ní bys asi musel aktualizovat všechny moduly, včetně Tx, protože se změnil způsob přeskakování po kanálech, podle nové normy EU. Možná by to ale bylo nejlepší.
Tohle mně zajímá, ale na www.graupner.de jsem nic takového nenašel a ani na můj TX modul G1 žádná aktualizace několik let nebyla, takže pochybuju že máš pravdu. Vím jen, že se měnil telemetrický protokol.
koko píše:
Tohle mně zajímá, ale na http://www.graupner.de jsem nic takového nenašel a ani na můj TX modul G1 žádná aktualizace několik let nebyla, takže pochybuju že máš pravdu. Vím jen, že se měnil telemetrický protokol.
Pochybuj si o čem chceš. Nová norma EN300328 1.8.1 platí to pro všechny soupravy prodané po 1.1.2015 (i jiných výrobců), prodávané v EU a je to zmíněné u všech posledních aktualizací pro vysílače. Takže jestli se změnil způsob přeskakování po kanálech (a ne jen to), zákonitě se to týká i přijímačů. Podle mě je nejrozumější aktualizace Tx, Rx i modulů ze stejné verze balíku aktualizací. Osobně jsem zůstal u verzí ještě z léta 2014.
Asja píše:Zdravím, modelařím s přestávkou asi 30 let, ale v RC a HOTT jsem začátečník. Z druhé ruky jsem se dostal k MX-20 s přijímačem GR-12L.
Tak mi to nedalo a šel jsem to přeměřit na zdroj. Jak už jsem psal, napětí alarmu lze nastavit od 3,5V do 8,0V, i když ve starém manuálu se uvádí jen do 5,6V. Indikace na Tx mi při 8,4V ukazuje o 0,1V míň (8,3V) a alarm se spouští podle hodnoty na Tx, takže při nastavení na 8,0V spouští už při 8,1V. Co mě víc zaráží, je zobrazovaná teplota přijímače, která je hned po zapnutí asi 36°C, i když je přijímač studený. Dělají mi to všechny přijímače.
Jinak jsem na stránkách Graupnera objevil, že nabízí GR-12LOSE jako novinku, ale manuály (i pro GR-12L) se dají stáhnout jen pro registrované, takže nevím co v nich je za změny a registrovat se nechci.
http://shop.graupner.de/webuerp/AA?wgr=521
Lark píše: Já jsem už asi tři poslední aktualizace vynechal a v GR-12L mám verzi 1.70, teď už je 1a80, ale pro ní bys asi musel aktualizovat všechny moduly, včetně Tx.
netreba, Larku ja mám v 12L najnovšiu aktualizáciu 1.80 a v Tx /MC20/ ešte starú 1.83 a normálne to funguje
stas píše:
Já mám v Tx ještě 1.080. Právě ta verze 1.083 (pro MC-20), byla první, která tu novou normu zaváděla, ale pak to pořád ladili a dnes už je 1.104. Proto ti to funguje.
no bol som na tom, že platí toto:
03.04.2015: Update mc-16, mc-20, mc-32 1.097
The new HoTTSync method allows the binding selectively globally (as before) or solely with a memory of the transmitter. Selection at binding type: Global or Memory.
Update für EN300328 1.8.1
čiže od verzie 1.097, pretože v tej 1.83 nemám ani tú ponuku "global or memory" , teraz si ma zaskočil...
stas píše:no bol som na tom, že platí toto:
V tý 1.083 byla jen ta změna normy a "global or memory" přidali až dodatečně do dalších verzí. S tou 1.083 byly ze začátku nějaké problémy a sám Grauner tenkrát doporučoval jí neinstalovat, ale to upozornění pak zrušili, takže to asi opravili. Někde jsme to tu tenkrát probírali.
Edit: Prvně to zveřejnili už tady:
30.12.2014: Updates for new CE-Norm EN300328 1.8.1, due to sporadic reported problems. Despite careful testing by our team pilots that ran all problems, problems have been reported occasionally. Until we have carefully examined the error, please do not use the software. We ask for apology.
dík za objasnenie, ja si veselo lietam celé leto na tej 1.83 v Tx /bez sebemenších problémov/a v prijímačoch mám staré verzie softu, teda okrem toho GR12L, ten som kúpil nedávno už s najnovšou verziou....no schválne si porovnám výstupy z telemetrie, čo sa týka sily a kvality signálu........a prosím prepáčte za OT
Po testech a kombinaci mojí nekoncentrovanosti a blbosti jsem omylem otočil polaritu napájení. GR-12L nyní nejde nabindovat k vysílači. Při stisku tlačíka SET na přijímači bliká červeně LED, po uvolnění tlačítka zhasne.
Zdáse, že GR-12L nepříjmá / nevysílá (zpětný kanál).
Co s tím?
- Zahodit přijímač do koše?
- Poslat do opravy, opraví to někdo?
- Opravit vlastními silami, nějaké to SMDčko jsem už vyměnil/ osadil.
Díky za Vaši zkušenost.
Co s tím?
Asja píše:...
http://www.rcservis.cz/
Také jsem přepóloval, zaslal, bylo opraveno, létá.
Jirko, jestli to není tajný, na kolik ta oprava po přepólování přišla? Zatím se mi to nepovedlo, ale člověk nikdy neví.
Zatím jsem otočil jen servo.
