P51-Mustang od ŠADu
Mustang P-51 od Šada
Prosím o zaslaní fotek ze stavby tohoto letadla. Jsem začátečník tak bych se rád nechal inspirovat a chtěl bych se vyvarovat chybám. Už jsem pár jich udělal. Děkuji.
P-51 Mustang
Focke Wulf 190 - zatím nelítá
taky prosím o fotky+podvozek
Sestavil jsem Mustanga s zatah. podvozkem... zatím jsem ho nebyl proletět .. docela se o podvozek bojim připadá mi slabý na tu váhu (635g) máte s ním nějaké zkušenosti?
Re: taky prosím o fotky+podvozek
biladira píše:Sestavil jsem Mustanga s zatah. podvozkem... zatím jsem ho nebyl proletět .. docela se o podvozek bojim připadá mi slabý na tu váhu (635g) máte s ním nějaké zkušenosti?
A co tam máš za podvozek?
Toro 300 (TELINK), Mustang P51-D (ŠAD model), Blade MCX, MiniQuadcopter (3D tisk) s KK2.1
GWS micro a 70 mm kola podle návodu..nedávno jsem koukal že na stránkách šadu nabízejí nějaký bitelnější- (možná celokovový?)
Čop píše:Hora píše:Čop píše:A co víc chceš vědět? Bez podvozku, motor 2808/20 nebo víc (podle požadovaného stylu letu), vrtuli 8/4,5; 9/5; baterku aspoň 1700mAh a určitě budeš spokojenej...
Protože to bude moje první éro úplně samostatně dělané bez něčí pomoci tak mě zajímají i drobnosti jako je vyztužení a další vychytávky (chtěl jsem se nechat inspirovat). U LM-model jsou pěkné stránky s odkazy na různé stavby a zástavby.
Vyztužení - uhlíková trubka 4mm zalepit mezi půlky trupu (hlavně proto, že v místě kabiny je trup dost zeslabený a kolega co má Z-50 od ŠAD tvrdí že už jí třikrát zlomil právě tady), mám i výškovky zespoda vyztužené uhlíkem. Jinak nic. Hlavně dávej pozor na souměrnost. Záludnost může být trochu v umístění elektroniky. Ale já křídlo nerozebírám, takže jsem zespodu do trupu nad křídlem pájkou vyřezal díry a tam to dal. Zepředu postupně přijímač a na zadní konec vybrání serva na ocas. Tady bacha na vyvedení táhel, ať je moc nelámeš. Určitě si před slepováním nejdřív rozhýbej zavěšení všech kormidel. Regl mám hned za motorem v místě který jsem vypálil pájkou. Z tohohle prostoru mám taky díru dolu na chlazení. Přes ní jsem zalepil kousek starýho kuželu jako aerodynamický kryt. Kam chceš poslat fotky?
Zravím. Jsem tu nový a koupil jsem si stejný model. Mohu poprosit o radu kde se nachází těžiště a jestli by bylo možný tak i fotky na email: radek.mykes@centrum.cz
děkuji.
P-51 Mustang
Zdravim
Při stavbě jsem z větší části vycházel z návodu.
Zatim mi visí nad postelí a čekám až bude čas a vhodné počasí ..
Před prvním zalítáním Mustanga se podělim o fotky, dokud je pohromadě
http://novot.rajce.idnes.cz/P51_mustang/
Ještě není úplně kompletní..musim nějak uspořádat kabely, uchytit anténu atd.
Vyztužení: v křídle a trupu je zapuštěna uhlík.trubka
Serva:2xCarson CM, GWS Naro PRO,Hitec HS-81
Motor:Motor BL2215/20 (bohužel jsem o něm už dostal kritické info.
Akku: 3S Li-pol 1300mAh
Vrtule: 9/5 Ikarus
podvozek GWS Micro asi nevydrží
Těžiště mi zatím (bez dovažování)vychází asi 70mm od náběžné hrany kř.
Protože je to amatérská stavba uvítám jakékoliv poznámky a kritiku ..
Ať Vám to lítá
Vrtule: 9/5 Ikarus
Ať Vám to lítá
vladimir32
biladira píše:Zdravim
Motor:Motor BL2215/20 (bohužel jsem o něm už dostal kritické info.)
Vrtule: 9/5 Ikarus
podvozek GWS Micro asi nevydrží![]()
Ať Vám to lítá
těžiště mám stejně ,ale laboroval jsem, dost z vyosením motoru jak mile se to povedlo lítá super dnes zase dva lety ve větčím větru při přitažené výškovce plachtí
zálet
Takže po prvním letu je Mustang celý, až na podvozek samozřejmě.
Při druhém startu z asfaltu jen lehce zavadil o kamínek a bylo to
( http://novot.rajce.idnes.cz/P51_mustang/ ).
Protože jsem byl nadšený z letu ani mě ten podvozek nemrzí jako skučící HS-81 která ho měla chudinka na starosti. Takže nové převody a nějaký celekovový podvozek.
Jinak je to pohodové éro. Ten motor od BELu zatím slouží jak má, ale s vrtulí 9/5 to zas taková raketa není. Vysení na vrtuli nehrozí, ale na tohle tento model není
Protože je trochu těžší (než halové modely), má setrvačnost a krásně klouže, proto se nestane že by se při přistávání zastavil ve vzduchu metr nad zemí a spadl jak hadr.
Ať Vám to lítá
Ať Vám to lítá
Abu
happy_cz píše: k mustangovi (napajeni lipo2s,
Pokud je to ten velkej (pres 1m rozpeti) od SADu, tak na 2xLipol zapomen, bude to velmi slabe. Pokud to je nejakej mensi (treba od L.Masika), tak toho jsem lital s motorkem asi 50g, kv kolem 1700, vrtule 8x6 a proudy 15-16A. Pri hmotnosti 380-400g to celkem slo, ale uz je tam taky triclanek a jiny motor a je to o dost lepsi....
Jinak ten vetsi od SADu chce pohon ktery bere aspon 20-22A z triclanku, kv zhruba nekde kolem 1000-1100 a vrtuli treba 10x7. Takovy motor bude vazit kolem 75-80g a pak to bude litat tak jak ma.
