WL Toys V911
Bozha
Re: WL Toys V911
#91 Příspěvek od Bozha »
To není o rušení, ale na mobilu zvládnu psát tak akorát SMS, ale už ne delší texty s diakritikou.
Jde o to, vyndat celou sestavu hlavní hřídele, včetně hlavního kola. Pustíš heli, uvidíš zda ti nevibruje hlavní motor nebo ocasní motor. Pak namontuješ hl. kolo s hřídelí a pojistným kroužkem. To samé. Pak díly hlavy, bez listů. ... No a takhle postupně pokračuješ, dokud nezjistíš, kdy se vibrace skokově zvýší.
Je možné, že takto na nic nepřijdeš. Pak je potřeba v první řadě zkontrolovat a potlačit vůle - u takhle malých strojků se každá projeví negativně, jinak řečeno, "vakl" někde je sice třeba 0.1 mm, ale v poměru k celkové velikosti dílu už to "hází" hodně. No a jak se to třeba v přepákování nasčítá, tak ti pak mechanika hází jako prase.
Pokud se matně pamatuju, na přepákování radili kdesi na webu trochu připlácnout očka horkým šroubovákem, do toho bych se spíš nepouštěl (riziko zničení celého dílu) a napřed bych zkusil vybrat ze zásoby takové ND, aby byly vůle minimální.
No a pak to převážení listů, nebo je aspoň zkus mezi sebou prohodit, uvidíš zda se vibrace sníží.
Vzato kolem a kolem, můžeš na tom strávit hodně hodin. Na druhou stranu, pokud je vrtulník řiditelný, tak bych to moc nehrotil - ve své podstatě jsou to strojky takříkajíc na hraní. Otázka pak je, zda ten čas nestrávit spíš blbnutím (poletováním) na hřišti :D
patamatix
Re: WL Toys V911
#92 Příspěvek od patamatix »
Bozha - Tak jsem udělal,jak jsi řekl a světe div se,je to ok :lol: Sice nevím přesně kde byla příčina,jelikož jsem vyměnil vrtule + držák vrtule a malinko jsem secvakal táhla cikliky. Ještě jsem musel poladit táhla serv a hotovo :D Takže každopádně děkuji za radu :wink:
Bozha
Re: WL Toys V911
#93 Příspěvek od Bozha »
Rádo se stalo, i když bych byl radši kdyby se ti podařilo ten zdroj vibrací odhalit :D
patamatix
Re: WL Toys V911
#94 Příspěvek od patamatix »
Bozha píše:Rádo se stalo, i když bych byl radši kdyby se ti podařilo ten zdroj vibrací odhalit :D
Uvidíme příště :lol: určitě příjde. :D
Tsisters
Re: WL Toys V911
#95 Příspěvek od Tsisters »
Kluci neskoušel někdo z Vás předělat MOD2 na MOD1 zajímá mně jestli se to dá a nebo tuto myšlenku raději rovnou opustit
patamatix
Re: WL Toys V911
#96 Příspěvek od patamatix »
Tak jsem dnes zkusil tohoto prcka venku,no co na to říct :lol: No opravdu je to spíše na doma. Sic bylo víceméně bezvětří,tak i přesto to chvílemi moc neposlouchalo. No a jak se vám heli vzdálí trošku dál,tak nevidíte kterým směrem máte čumák,takže si myslíte,že letíte dopředu a přitom letíte dozadu :lol: Ve větší výšce už je nějaký ten vítr a to pak heli stojí namístě i kdybych knipl urval. No závěr je takový: Chce to něco podstatně většího :lol:
corona
Re: WL Toys V911
#97 Příspěvek od corona »
patamatix píše:... Chce to něco podstatně většího :lol:
Jo. Chtělo by to jednoduchý 4-k s pádlama, rotor cca 520 mm.
Na tom by si začátečník zkusil, oč vlastně půjde.
Ale takovou věc nikdo vyrábět nebude.
patamatix
Re: WL Toys V911
#98 Příspěvek od patamatix »
Doma nahraní je to fajn,ale venku to není to pravé ořechové. Připadalo my to jako pouštění draka bez špagátu :lol:
pepinozbrna
Re: WL Toys V911
#99 Příspěvek od pepinozbrna »
patamatix píše:Doma nahraní je to fajn,ale venku to není to pravé ořechové. Připadalo my to jako pouštění draka bez špagátu :lol:
Faktem je že draka bez špagátu jsem ještě nezkoušel pouštět, takže nemohu porovnat :D , přesto bych řekl že tam drobný rozdíl bude.
Já osobně jsem zastáncem těchto modýlků i když jsou to jen hračky :lol: a určitě je nezatracuji a nepovídám všem
" Nekupuj si hračku za kačku a kup si rovnou pořádný model s tímto si nezalítáš".
Jasně že nelze srovnávat koše z baňama :lol: :lol: :lol:
Podle mého názoru kdo si chce k modelařině čichnout i tato hračka mu postačí a když ho to chytí, může uvažovat co dál.
Pak přijdou určitě k dobru rady kup to nebo ono :) .
Takže přeji všem ať ta vaše volba je ta správná.
https://www.youtube.com/watch?v=eK7kvDg ... tml5=False
pepinozbrna
Re: WL Toys V911
#100 Příspěvek od pepinozbrna »
Stále lítá :lol:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=O_Xtro2-Tns[/youtube]
Frenkí
Re: WL Toys V911
#101 Příspěvek od Frenkí »
Zdravím, jaké používáte náhradní baterky? Dá se tam použít jednočlánek od Pelikána? http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=61003 Předpokládám, že to nedrží jen za ten bílý konektor, ale i za tu černou krytku. Je tam nějaká možnost použít jiný akumulátor s tím bílým konektorem nebo tam sedí jen originál od rc kingu? Díky.
pepinozbrna
Re: WL Toys V911
#102 Příspěvek od pepinozbrna »
Podobných baterií je více , podstatná je vzdálenost kontaktů (+a-) na baterii a velikost té kostky aby se ti to do modelu vešlo.
Já je sháněl všude možně a žádná nepasovala, tak jsem objednal z Banggoodu. I tam je ale mají jen občas.
patamatix
Re: WL Toys V911
#103 Příspěvek od patamatix »
Já kupoval zde http://www.banggood.com/Wholesale-5-x-N ... 61723.html ,fungují bez problému a cena je výhodnější.
Jardátor
Re: WL Toys V911
#104 Příspěvek od Jardátor »
Pomalu ale jistě se blíží Vánoce a jedno ze synových skromných přání :mrgreen: je najít pod stromečkem nějaký mikrovrtulníček-na mysli mám samozřejmě hračku s kterou si zablbne v baráku,popř.s kamarády v tělocvičně.3-kanál.koaxiál už měl,dost ho to bavilo,ale už taky prošel recyklací :( A raději by už měl něco trošku živějšího-ne však divokého-ideálně asi nějaký jednorotor.4-kanál.Proto mám dotaz:je WL Toys V911 pořát to nejlepší co jde v dané kategorii koupit,nebo už někdo z vás,popř.vašich dětí či vnuků :lol: prohání nějakou lepší novinku?Za všechny odpovědi předem děkuji!
RCprofi.cz
Re: WL Toys V911
#105 Příspěvek od RCprofi.cz »
Pro mírně pokročilého v této cenové relaci je V911 stále to lepší, co se dá sehnat.
https://www.rcprofi.cz/rc-vrtulnik-wl-t ... -4ghz.html
MJX F-47/F-48 nebyly špatné, cenově dejme tomu srovnatelné, ale už se nevyrábí. Celkově je v posledních 2 letech problém s hobby vrtulníky. Firmy, které je vyráběly, jako je Syma nebo MJX se přesměrovaly na koptéry a vrtulníkům dali vale.
Z vyšší kategorie bych zkusil mrknout třeba Blade.
https://www.rcprofi.cz/rc-vrtulnik-blad ... mod-1.html
nebo
Zpět na „Heli - začátečník“
